Précautions lors du remontage des poussoirs hydrauliques
je suis sur le point de remonter des poussoirs hydrauliques tout neufs sur ma C3 (BB 457 de 70).
Donc je voulais savoir quelles sont les précautions particulières à respecter lors de cette opération.
J'ai de la graisse d'assemblage (Lucas Oil) et j'ai vu comment régler la précontrainte sur les tiges.
On m'a dit aussi de les faire pomper à la main dans de l'huile pour les "charger".
Qu'en pensez vous? Et y a t-il d'autres précautions à prendre?
Merci d'avance, bonne semaine!
Bruno
Bruno
bgervais2004- LT1
- Nombre de messages : 336
Re: Précautions lors du remontage des poussoirs hydrauliques
La faire tourner pendant 20 minutes avec une dose de camshield entre 2300 et 2500 tours minimum et revidanger juste après. Remettre de l'huile neuve et une nouvelle dose de camshield et la si tout a été fait correctement, tu n'auras pas de problème.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
Moi j'ai fait tremper les poussoirs dans l'huile jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulle d'air. ensuite j'ai mis de la graisse spéciale sur le cul. Ensuite avant le premier démarrage et avant le réglage de la precontrainte je fais monter en pression l'huile via l'outil spécifique
Dorian51- Supercharged
- Nombre de messages : 978
Super, merci messieurs!
bgervais2004- LT1
Merci Barouf, oui j'avais prévu ça.
Pour ma part j'ai récupéré un arbre d'allumeur et je vais essayer de monter en pression pour charger les poussoirs au maximum avant de régler la précontrainte.
bgervais2004- LT1
» Mise sous pression d'huile des poussoirs hydrauliques
» Poussoirs hydrauliques... bizarre..
» Changement de poussoirs hydrauliques BB 454 de 1970
» Quels poussoirs hydrauliques pour C3 BB de 70
» question sur poussoirs soupapes
