Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Poussoirs hydrauliques... bizarre..
Poussoirs hydrauliques... bizarre.. Empty Poussoirs hydrauliques... bizarre..
Message par bgervais2004 Mar 15 Sep 2020 - 21:33
Bonsoir a tous,
Je reviens vers vous avec mes histoires de poussoirs.
Le moteur de ma C3 (BB de 70) émet des claquement de façon aléatoire.
Je pense que les poussoirs sont fatigués mais je voulais toutefois régler le jeu aux culbuteurs avant d'aller plus loin... des fois que.
Donc me v'là à démonter les caches culbuteur.
Et tout procédant au réglage de base : ratrapge du jeu + 1/2 tours d'écrou, je me suis aperçu que les poussoirs n'ont pas tous le même comportement.
Certains s'enfoncent tres facilement de 3 à 5 mm en appuyant dessus a la main, et dautres ne bougent pas dun poil même en appuyant de toutes mes forces... What the fuck ?!?
Qu'en pensez vous? Cela veut il dire que certains ont des ressorts fouttus? Ou qu'ils sont encore remplis d'huile? Mais alors ca veut dire que les autres fuient....
La voiture n'a pas tournė depuis plus d'un mois.
Quoi qu'il arrive, ce n'est pas normal qu'ils n'aient pas le même comportement, non?
Du coup impossible d'être sûr que je règle correctement Neutral
Merci d'avance pour vos lumières..
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Masculin Nombre de messages : 336
Poussoirs hydrauliques... bizarre.. Empty Re: Poussoirs hydrauliques... bizarre..
Message par edencars Mer 16 Sep 2020 - 8:45
Je pense plutôt que tu en as qui sont grippés et la seule solution fiable est leur remplacement.
Message par bgervais2004 Mer 16 Sep 2020 - 10:31
Ok merci beaucoup pour l'info.
Donc pour toi, il doivent tous être souples, on doit pouvoir les enfoncer sans trop forcer?
bgervais2004
bgervais2004
Message par Nanthiat Mer 16 Sep 2020 - 10:34
Difficile à voir sans matériel il me semble.
Il peut aussi avoir du jeu dans les queues de soupapes, je pense qu'il faut tout contrôler.
Message par bgervais2004 Mer 16 Sep 2020 - 10:58
Merci Nanthiat.
En fait j'ai démonté les culbuteurs.
C'est en appuyant directement sur la tige que ça s'enfonce de quelques millimètres pour une minorité de poussoirs, indépendamment des soupapes du coup.
Je viens d'avoir une info par ailleurs : on me dit que ce sont les poussoirs "mous" qui sont défectueux car ils fuient. La pression est censée être maintenue dans les poussoirs même après plusieurs semaines d'arrêt du moteur.
Vous confirmez?
bgervais2004
bgervais2004
Message par LuLu_454 Mer 16 Sep 2020 - 11:05
L'astuce c'est d'acheter des vieux caches culbu sur ebay ou autre et de decouper le dessus. Comme ca tu peux regarder ce qui ce passe et regler moteur en route sans prendre de l'huile plein la face.
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par BAROUF Mer 16 Sep 2020 - 11:41
Pour faire bien je garde la pression d'huile dans le circuit et les poussoirs avec mon outil de façon à ce que lorsque je fait tourner le moteur pour les réglages l'appui sur les poussoirs ne les vide pas.
=> https://www.corvettepassion.com/t24301p75-outils-improvises#751026
Un réglage en dynamique avec le bruit du moteur pas facile de voir si il y a des poussoirs différents des autres, ça ferait pareils avec des poussoirs en bois Smile
Pour faire tourner le moteur=> https://www.corvettepassion.com/t7689-pmh-et-reglage-culbuteur-sur-c3-avec-poussoir-hydraulique#676349
https://www.corvettepassion.com/t17915-culbuteurs-avec-poussoirs-hydrauliques#350821
Après chacun y fait comme y veut  Very Happy
Message par bgervais2004 Mer 16 Sep 2020 - 12:07
Merci à vous pour vos réponses.
Oui je connaissais l'astuce des cache culbuteurs découpés, mais je n'en ai pas sous la main.
Pour un BB c'est pas facile à trouver...
En ce qui concerne l'outil, je vais voir ce que j'arrive à faire...
En tous cas merci à tous, comme d'hab, échanges plein d'enseignements..
Bonne journée!
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
