-36%
254.99 € 399.01 €
Ma C4 - 4OTH
+32
wilde
AmericanMuscle
el'diablo
Adrien35
Marco06
Otep16
will47
Dan-B
MR76
doudou34
phivette
Ben4933
nono29
36 participants
Page 19 sur 21 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21  Suivant
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Empty Re: Ma C4 - 4OTH
Message par Reynel Dim 11 Déc 2022 - 14:19
La galette dans son bac à l'arrière est aussi un élément de protection en cas de choc.
Message par Oliviou77 Dim 18 Déc 2022 - 15:57
Aujourd'hui, il pleut. C'était le moment idéal pour déposer le mécanisme d'alimentation en essence, pompe, flotteur.
Et vu l'âge avancé de la chose, et après quelques blocages imprévus et très désagréables dudit flotteur, elle va partir à la déchetterie l'année prochaine !
Si quelqu'un sait me dire à quoi sert une sorte de bac en plastique jaune fixé en bas et au centre du réservoir. Je pense que le flotteur entre dedans en position vide ? Photo 1.
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Interi11
Le mécanisme et le joint bien rouillé.
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Dessus11
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Joint-10
La pompe avec sa crépine un peu remplie de m_ _ _ e :
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Pompe-16
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Pompe-15
Message par christophe33 Mer 21 Déc 2022 - 9:42
le bac jaune c'est l'anti-remous pour le poids de l'essence d'un coté a l'autre de la voiture dans les virages, 80 litres ca fait du poids!!
Pour le reste tu vire tout et hop du neuf , ne cherche meme pas a comprendre
Message par speedy2b Sam 24 Déc 2022 - 18:14
christophe33 a écrit:le bac jaune c'est l'anti-remous pour le poids de l'essence d'un coté a l'autre de la voiture dans les virages, 80 litres ca fait du poids!!
effectivement c'est bien ça et j'ai fais pareil en juin ! tu ne le regretteras pas !! multiple
Message par Oliviou77 Dim 22 Jan 2023 - 11:00
Opération "Remplacement du Fuel Sender" terminée.
Jérôme (US Import) m'a fourni l'ensemble neuf et une pompe à essence Delphi neuve qu'il faut d'abord installer sur le "Sender".
La pompe était raccordée au tube métallique par l'intermédiaire du bidule appelé "Fuel Pulse Dampener", bidule qui est sensé amortir les vibrations dans le flux d'essence... On le voit sur la photo plus haut. Il n'est pas fourni avec le kit neuf. Il est donc remplacé par un morceau de durite.
Dans le manuel, il est indiqué dix fois qu'il est impératif de supprimer la pression d'essence avant de déposer quoique ce soit dans le circuit. Je n'ai pas rencontré le moindre soucis pour les durites qui sont raccordées au dispositif sous la trappe à carburant. Il est bien sûr prudent d'y placer des bouchons une fois démontées. Mais pas de geyser comme annoncé !
Il faut faire attention à bien enquiller la crépine sur la pompe. A la main, c'est insuffisant, j'ai dû taper dessus avec un petit maillet pour bien la mettre en place afin qu'elle ne tombe pas au fond du réservoir...
Une fois remis 20 litres d'essence, le moteur re-démarre en deux secondes au lieu de zéro, le temps de purger l'air.
Affaire suivante : filtre à essence. Les injecteurs semblent propres, mais un test sera nécessaire un de ces jours.
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Old-ne11
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Old-ne10
Ma C4 -  4OTH - Page 19 New-310
Message par Patviper Dim 22 Jan 2023 - 11:35
Ma C4 -  4OTH - Page 19 2976037308 Good job !
Nombre de messages : 2714
Message par speedy2b Dim 22 Jan 2023 - 12:34
Bravo bon travail ! multiple
il le fallait aprés toutes ces années ! j'ai fait pareil avec ma 93 en juin, les injecteurs, le filtre à essence, le MAP et le régulateur de pression d'essence il ne faut pas l'oublier celui là !
Message par Dan-B Dim 22 Jan 2023 - 14:39
Beau boulot ! Ma C4 -  4OTH - Page 19 2976037308
Dan-B
Dan-B
https://dan-860.book.fr/
Message par edencars Dim 22 Jan 2023 - 17:27
Magnifique et ça tourne maintenant?
Message par Oliviou77 Dim 22 Jan 2023 - 19:02
edencars a écrit:Magnifique et ça tourne maintenant?
Du feu de Dieu !
Quand les beaux jours reviendront, je ferai sans doute quelques bornes vers le sud, histoire de vérifier si la consommation baisse encore un peu, mais j'en doute...
Message par christophe33 Dim 22 Jan 2023 - 20:33
Tu as bien raison dans le sud le 98 est rouge ou blanc, beau boulot en tout cas c'est beau du neuf
Message par Dan-B Dim 22 Jan 2023 - 23:20
Du feu de Dieu !
Alors si tu passes par Nantes, il y aura une bouteille de Muscadet au frais !! Histoire de voir cette belle 40 th A la tienne
Dan-B
Dan-B
Message par Oliviou77 Lun 23 Jan 2023 - 9:22
Promis !
Surtout qu'il se trouve qu'un de mes fils (qui est mécano) demeure à Saint-Herblain...
Message par Dan-B Lun 23 Jan 2023 - 17:53
Oliviou77 a écrit:Promis !
Alors tu n'as plus d'excuses pour ne pas passer te faire payer un verre !
La bouteille est déjà dans mon frigo !!
Dan-B
Dan-B
Message par Oliviou77 Sam 28 Jan 2023 - 10:55
Vues du système électrique de la jauge de carburant, somme toute extrêmement simple.
La résistance bobinée est ici déposée pour être visible. Les frotteurs semblent être faits de métal galvanisé... Tout ça trempant en permanence dans l'essence, depuis trente ans !
Je n'ai pas trouvé l'origine de la panne. Peu importe, la neuve fonctionne bien, c'est l'essen "c" iel ! Wink
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Jauge-10
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Jauge-11
Message par christophe33 Sam 28 Jan 2023 - 11:18
si tu vas voir Dan, fait attention à la jauge de ton foie mon cher Olivier
Message par Oliviou77 Sam 28 Jan 2023 - 12:04
christophe33 a écrit:si tu vas voir Dan, fait attention à la jauge de ton foie mon cher Olivier
J'irai sans doute le voir, donc, je te remercie du conseil, Christophe ! Champagne
Message par Dan-B Dim 29 Jan 2023 - 10:24
Ahah y a pas de danger ! party1
Dan-B
Dan-B
Message par Oliviou77 Sam 11 Fév 2023 - 17:34
Après ajout de 20 litres d'essence neuve, roulage de trente km aujourd'hui pour vérifier le fonctionnement correct de la pompe à essence et de la jauge neuves.
Rien à signaler, tout fonctionne !
Photo prise à l'avant-port de Pont-Aven.
Ma C4 -  4OTH - Page 19 Pont-a10
Message par edencars Sam 11 Fév 2023 - 19:37
Excellente nouvelle, ça fait plaisir!
Message par Dan-B Sam 11 Fév 2023 - 20:39
Dan-B
Dan-B
Message par Reynel Dim 12 Fév 2023 - 0:36
Olivier, tu as une très belle C4 mais tu as besoin de 20 litres pour faire trente km  ? Ma C4 -  4OTH - Page 19 3241431903
Message par Oliviou77 Dim 12 Fév 2023 - 12:20
Reynel a écrit:Olivier, tu as une très belle C4 mais tu as besoin de 20 litres pour faire trente km  ? Ma C4 -  4OTH - Page 19 3241431903
Oops, je m'ai gourré : c'était 20 litres de bière !
Ma C4 -  4OTH - Page 19 839752
Message par Reynel Dim 12 Fév 2023 - 17:47
Ah bon ! Me voilà rassuré... A la tienne
Message par speedy2b Mar 14 Fév 2023 - 15:14
Oliviou77 a écrit:Après ajout de 20 litres d'essence neuve, roulage de trente km aujourd'hui pour vérifier le fonctionnement correct de la pompe à essence et de la jauge neuves.
Bon ben voilà maintenant ça roule une histoire ancienne ! multiple
