599 €
plaque numéroté sur boite de vitesse
plaque numéroté sur boite de vitesse Empty plaque numéroté sur boite de vitesse
Message par bgervais2004 Mar 10 Nov - 9:25
hier j'ai remonté le mécanisme interrupteur de feu de recul sous la voiture.
Donc pour fixer le support il faut démonter deux vis sur la boite de vitesse.
Il y avait une petite plaque métallique maintenue par l'une des deux, dont voici la photo :
plaque numéroté sur boite de vitesse Thumbn10
Savez vous ce que ça représente??
Merci d'avance, bonne journée,
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Masculin Nombre de messages : 336
plaque numéroté sur boite de vitesse Empty Re: plaque numéroté sur boite de vitesse
Message par Vince Mar 10 Nov - 11:51
c'est le part number de ta muncie M-21
Message par bgervais2004 Mar 10 Nov - 11:58
Merci Vince, mais c'est quoi le part-number?
Cette plaque a t-elle un intérêt quelconque? Est-ce que ça donne des infos intéressantes (année ou autre)?
Infos utilisable en cas de réparation?
bgervais2004
bgervais2004
Message par Vince Mar 10 Nov - 14:43
le part number, c'est la référence constructeur
elle ne donne pas l'année mais pour un adepte du boulon d'origine, elle fait partie de l'auto d'origine...
ça n'apporte rien techniquement mais ça fait partie du concept "matching numbers".
Message par bgervais2004 Mar 10 Nov - 15:57
Cool, merci!
Un peu la même chose que le fameux "OEM"?
Je vais essayer de voir si je peux atteindre le numéro de la boite elle-même, le vrai!..
bgervais2004
bgervais2004
Message par Vince Mar 10 Nov - 16:01
nan, OEM ça veut juste dire que c'est de la pièce d'origine constructeur (par opposition à de l'adaptable).
Message par bgervais2004 Mar 10 Nov - 16:05
Ah OK!
bgervais2004
bgervais2004
Message par bgervais2004 Mar 10 Nov - 16:20
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé des infos intéressantes sur les boites Mucies, sur le site :
http://chevellestuff.net/qd/muncie.htm
Entre autre il est précisé que ces "tags" métalliques sont retrouvés sur des boites de différents modèles de voitures, selon les années.
Le mien 3968011WL est bien référencé à une boite Muncie de 1970. Année de construction de ma C3, c'est bon signe...
Toutefois on en trouve sur eBay, tout neufs, mai c'est trop brillant, pas crédible!
bgervais2004
bgervais2004
