Taille wilwood c3
Taille wilwood c3
Bonjour tout le monde,
J’ai fait des recherches sur le forum mais je n’ai pas réussi à trouver la réponse à la question suivante:
Je vais installer des jantes en 18 pouces sur ma c3 de 80 et je voudrais mettre tout le système de freinage en Wilwood 6 pistons a l’avant et 4 pistons a l’arrière.
La question est concernant la taille des disques et étrier pour des jantes en 15 pouces il faudrait du 11. 75 mais étant donné que je vais mettre des jantes en 18 je pense qu’il faudrait du 13 pour que les disques ne fasse pas trop petit à rapport aux roues…
Pouvez-vous m’indiquer la référence qu’il faut que je prenne car je suis un peu perdu…
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Maxence64- Long Block
- Nombre de messages : 136
Re: Taille wilwood c3
Pourquoi tu ne commandes pas chez USimportspecialist ? tu lui dis ce que tu veux et il trouvera les modèles adaptés .....
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
Je connais pas oui pourquoi pas en effet merci !
C'est un partenaire du forum, il te donne des prix livrés chez toi. Tu es tranquille et tu as ce que tu veux. Beaucoup passent par lui.
Jerome DUPUIS
US IMPORT SPECIALIST
155 Avenue du VERCORS
38160 CHATTE
FRANCE
tel : 00 33 6 03 81 71 46
Jerome DUPUIS
38160 CHATTE
FRANCE
le pb c'est que ça dépend des jantes et du kit de freinsMaxence64 a écrit:Bonjour tout le monde,
Merci beaucoup !
tu peux rentrer du 14" dans des jantes en 18. mais ça dépend des jantes (la forme des branches des jantes) et ça dépend des freins (le déport des bols de disque et la largeur des étriers)
sur certains kits de freins, tu as un croquis que tu peux imprimer à l'échelle pour voir si ça passe dans les jantes.
à titre d'exemple, j'ai fait ça sur des freins de C5 (13") dans des jantes American Racing Torq Thrust M en 17" (sur une Firebird de 95). ça rentre pile poil mais on a du limer un poil les ailettes d'étriers pour avoir 2mm de jeu...
mais des étriers de C6 Z06 par exemple (disques 14") ça passe pas dans toutes les jantes en 18 ou même 19 (en largeur).
d'ailleurs même les freins d'origine C3 passent pas dans toutes les jantes en 15" (il faut souvent installer avec les jantes aftermarket old school)...
Merci beaucoup !
salut maxence si ça peut t'aider j'ai des jantes de 22 pouces et j'ai prix les modèles 11,75. Les étriers wilwood sont assez imposants sur le disques et avec des jantes en 18 même très ajourées ce ne sera vraiment pas ridicule.
Et avec des disques en13 pouces tu auras certainement une modification à prévoir pour fixer ton étriers au moyeu
arnaud18- LS9
- Nombre de messages : 765
