C4
+30
Maxouille
Javier
will47
flechebleue
bess900
LUCCIO74
Adrien35
blairpower
lorenzo92
Intercept0r
phivette
Otep16
Ben4933
Dan-B
Marco06
34 participants
Page 12 sur 35
Page 12 sur 35 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 23 ... 35
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
Re: C4
Top ! Quelle marque tes pneus ?
Perso j'aime mieux avec les salad shooters, mais les goûts et les couleurs ça se respecte.
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
gerald91- Blown
Re: C4
gerald91 a écrit:Patviper a écrit:Top ! Quelle marque tes pneus ?
oui le salad shooters vont partir en rénovation, et seront remonté plus tard. par la suite je revendrai ces jantes replique ZR1. Sinon les pneus sont des NanKang. agreablement suprise que les NAnkang : silencieux, bon ressenti dans la direction, par temps sec le grip est vraiment bon
Effectivement sur le vieux continent on trouve que les Nankang, heureusement qu'il nous reste ceux-là !
Je suis bien content d'avoir mes Riken Raptor, introuvables en Europe.
Re: C4
Bien vue gerald le temps de la rénovation de tes jantes d'origine
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
gerald91- Blown
gerald91- Blown
gerald91- Blown
gerald91- Blown
Re: C4
gerald91 a écrit:Les travaux du jour, remplacement du retient couvre bagage, par une version améliorée
Ou par une version qui fait son travail, car le modèle d'origine ne tient absolument pas !
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Re: C4
Denis ZR-1 a écrit:gerald91 a écrit:Les travaux du jour, remplacement du retient couvre bagage, par une version améliorée
Je te confirme le nouveau sert à quelque chose
gerald91- Blown
gerald91- Blown
gerald91- Blown
Re: C4
Et enfin, la voiture est passée entre les mains de Kustum Power Shop pour refaire l étanchéité complète du air intake. Pour les connaisseur, j avais la infâmes leak, le fameux china wall au milieu de l admission qui passait l huile.
KPS à également remplacer le catalyseur principal, nouveau tubes Y sans precataliseur.
Suite au retrait de precat, reprogrammation vous supprimer l EGR , test EGR , et Alarme EGR (code 32)
Recalibrage de l injection, mes injections sont des hauts débit neuf installé par l ancien propriétaire. Donc c était l occasion de faire les choses bien
Résultat un son démoniaque, et pêche d enfer, un moteur qui chauffe beaucoup moins, et consomme moins en conduite relax..bref je conseille de supprimer les precat....mais faut absolument reprogrammer
gerald91- Blown
Re: C4
gerald91 a écrit:Denis ZR-1 a écrit:gerald91 a écrit:Les travaux du jour, remplacement du retient couvre bagage, par une version améliorée
C'est la première chose que j'ai changé après avoir acheté la ZR-1 !
Re: C4
Je n'ai jamais eu de problème avec les miens, le couvre bagage s'y accroche bien. Ils sont d'origine et identiques à celui du bas sur la photo, celui qui semble neuf. GM a peut-être changé cette pièce en 92.
- Nombre de messages : 5747
Re: C4
Pas mal !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Re: C4
Merci, oui les 4 sont en 9.5Adrien35 a écrit:
Très belles les jantes ! Les dimensions restent les mêmes ou c'est comme les ZR-1 ?
gerald91- Blown
gerald91- Blown
Re: C4
bon boulot!
pas trop compliqué à faire?
je dois faire les miens sur mon cab, mais un peu frileux....
Marco06- LT1
- Nombre de messages : 307
Modele Vette : C4 cab 1989
Re: C4
Marco06 a écrit:bon boulot!
Juste très chiant d enlever l ancien, mais avec de la patience ça se fait pas trop mal
Un conseil, achète les outils pour grater et placer les joints
gerald91- Blown
Re: C4
Il faut quoi comme outils et on les trouve ou?
Marco06- LT1
Re: C4
Marco06 a écrit:Il faut quoi comme outils et on les trouve ou?
Ça par exemple,
https://www.pearl.fr/article/NX3090/6-outils-de-demontage-pour-habitacle
Mais aussi un mini grattoir
https://www.corvettecentral.com/search?CurrentSearchCategoryId=&q=634588
gerald91- Blown
Page 12 sur 35
