Le Deal du moment : -25%
749.99 €
RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO
+6
timberjack
10 participants
RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO Empty RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO
Message par speedy2b Mer 25 Nov 2020 - 19:58
Bonsoir est ce quelqu'un à déjà monté un radiateur d'huile supplémentaire de boite auto sur sa C3 ?
Quel est le bénéfice, bon ça doit baisser la température de l''huile de boite, moins chaud dans l'habitacle, ...mais est ce bon sachant que nos boite automatique doivent fonctionner à une certaine température  ?? Je me pose la question ?
Et où l'avez vous posé ou le posait ? devant le radiateur d'eau je pense !!
Merci de vos réponses party1
Ce genre de modèle par exemple ;
RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO H5e21c10
RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO Empty Re: RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO
Message par PACE78 Mer 25 Nov 2020 - 20:47
Il y'a déjà un radiateur de boîte, incorporé au radiateur principal.
Message par 555 prodrive Jeu 26 Nov 2020 - 7:42
Oui, l'huile de boite auto (uniquement auto, pas méca) passe dans un compartiment du radiateur principal (entouré en jaune):
RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 20201148
Tu souhaiterais rajouter encore un radiateur supplémentaire??
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par GuTu34 Jeu 26 Nov 2020 - 9:21
Ce qui est intéressant avec le système d’origine c’est que ça permet de réchauffer l’huile de boîte lorsqu’elle est froide car le liquide de refroidissement chauffe plus vite, et ensuite de refroidir l’huile si elle surchauffe...
A mon avis, mais je suis pas un spécialiste des boites auto, avec un radiateur d’huile de boîte comme sur la photo, il faudrait le coupler à un système qui dirige l’huile vers ce radiateur additionnel quand elle chauffe trop mais qui permet de la diriger vers le radiateur principal de la voiture lorsqu’elle est froide ou à la bonne température...
Message par speedy2b Ven 27 Nov 2020 - 10:45
PACE78 a écrit:Il y'a déjà un radiateur de boîte, incorporé au radiateur principal.
oui je sais bien Pace c'était une question, certains en mettent en complément  ! party1
Message par speedy2b Ven 27 Nov 2020 - 10:46
555 prodrive a écrit:Oui, l'huile de boite auto (uniquement auto, pas méca) passe dans un compartiment du radiateur principal (entouré en jaune):
oui je sais bien , c'était pour monter en plus !!
Message par speedy2b Ven 27 Nov 2020 - 10:49
GuTu34 a écrit:Ce qui est intéressant avec le système d’origine c’est que ça permet de réchauffer l’huile de boîte lorsqu’elle est froide car le liquide de refroidissement chauffe plus vite, et ensuite de refroidir l’huile si elle surchauffe...
oui je sais qu'on en à un sur nos radiateur, mais c'était pour savoir l'intérêt d'en monter un supplémentaire ! en complément quoi !!
Message par yaya38 Ven 27 Nov 2020 - 11:08
J'avais rajouté un radiateur d'huile quand j'étais en boite auto car elle avait tendance à surchauffer en montagne...
Il faut le monter en série avec le radiateur d'eau comme indiqué plus haut et ça fonctionne très bien, je n'avais plus de soucis ensuite !
Message par yaya38 Ven 27 Nov 2020 - 11:13
J'ai retrouvé une photo
RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO Imag1411
Message par speedy2b Ven 27 Nov 2020 - 11:19
yaya38 a écrit:J'avais rajouté un radiateur d'huile quand j'étais en boite auto car elle avait tendance à surchauffer en montagne...
Salut Yaya merci pour le tuyau !! donc tu fais passer par le radiateur en premier en venant de la boite, ensuite ça part au radiateur supplémentaire et après ça repart à la boite !! c'est bien ça ??
le radiateur supplémentaire tu le mets devant le radiateur d'origine à droite côté arrivée des tuyaux biensûr !! ???
Message par speedy2b Ven 27 Nov 2020 - 11:20
yaya38 a écrit:J'ai retrouvé une photo
ah super c'est ce que je pensais pour le mettre !!
Message par timberjack Ven 27 Nov 2020 - 11:22
Excellent yaya 38....juste pour info, comment as tu relier les entrées et sorties du radia ext au circuit principal...
merci d'avance ... Salut les Vettistes
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par yaya38 Ven 27 Nov 2020 - 11:27
Oui, c'est ça !!
Message par yaya38 Ven 27 Nov 2020 - 11:30
Par contre le raccordement est très chiant... à cause des raccords qui ne sont pas faciles à trouver et surtout des standards différents entre le radiateur d'origine et celui pour l'huile. Pour les flexibles j'ai fait à la boite des flexibles type aviation sertis à la bonne cote.
Message par GuTu34 Ven 27 Nov 2020 - 11:55
Sinon pour simplifier, tu prends ta boîte auto, tu la mets à la benne et tu mets une boîte manuelle... RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 839752 RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 839752
Message par yaya38 Ven 27 Nov 2020 - 12:00
GuTu34 a écrit:Sinon pour simplifier, tu prends ta boîte auto, tu la mets à la benne et tu mets une boîte manuelle... RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 839752 RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 839752
Tout à fait d'accord !!!
Même si au final cette boite fonctionne très bien tout en souplesse. Elle n'a pas à rougir face à certaines boites modernes !!!
La boite auto s'accorde parfaitement à la mécanique d'origine.
Message par speedy2b Ven 27 Nov 2020 - 22:52
Oui, c'est ça !!
Ok merci donc j'ai bien compris !! lol RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 839752
Message par speedy2b Ven 27 Nov 2020 - 22:53
yaya38 a écrit:Par contre le raccordement est très chiant... à cause des raccords qui ne sont pas faciles à trouver et surtout des standards différents entre le radiateur d'origine et celui pour l'huile. Pour les flexibles j'ai fait à la boite des flexibles type aviation sertis à la bonne cote.
ok merci je vais voir ça mais je sais ou faire au cas ou !!
Message par speedy2b Ven 27 Nov 2020 - 22:54
jamais de la vie, elle est trop bien cette boite auto !! RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 267557 RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 267557 RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 267557 RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 839752 RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 839752 RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO 839752
Message par speedy2b Ven 27 Nov 2020 - 22:55
c'est exactement ce que je pense !! multiple
Message par speedy2b Ven 27 Nov 2020 - 22:57
yaya38 a écrit:  Pour les flexibles j'ai fait à la boite des flexibles type aviation sertis à la bonne cote.
j'ai toujours les conduits en alu d'origine qui vont et qui partent de la boite !!
Message par Vince Sam 28 Nov 2020 - 9:21
on a fait pareil que Yaya sur la Camaro de mon pote Arnaud.
on a mis le radia additionnel en série avec celui d'origine et on l'a monté devant le condenseur de clim.
on passe d'abord dans le radia additionnel et on repasse ensuite dans celui d'origine.
sur une boitoto, il vaut mieux trop froid que trop chaud.
trop chaud et les disques garnis et bandes se désintègrent rapidement...
si on met un convertisseur qui engage plus haut dans les tours que d'origine (c'est courant quand on fait une prépa), ça a tendance à chauffer beaucoup plus vu qu'il y a plus de patinage.
Message par speedy2b Sam 28 Nov 2020 - 18:12
Vince a écrit:on a fait pareil que Yaya sur la Camaro de mon pote Arnaud.
Nickel c'est bien ce que j'avais compris pour le montage, merci de confirmer Vince et de donner tes explications ! multiple
Message par Phileas Mar 22 Déc 2020 - 7:19
Petite question concernant la température max à ne pas dépasser sur une boîte auto ... Quand on fait du circuit par exemple ... Il m'est arrivé de monter à 115° au DIC Shocked
Phileas
Phileas
Masculin Nombre de messages : 794
Message par Phileas Jeu 18 Fév 2021 - 13:32
RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO Temper10
115 à 120° paraissent un plafond à ne pas dépasser 😳
Et faire du circuit suppose de rapprocher les espaces vidanges et changement crépine
Phileas
Phileas
