Radiateur : démontage/remontage C3 1971 350 CI boite auto
Bonjour à tous
Récent propriétaire d'une belle Stingray depuis 3 jours, je pense me lancer dans l'exploration du radiateur.
En effet, la mamie souffrant d'une incontinence de quelque chose qui ressemble à du liquide de refroidissement, je pense qu'il n'y a d'autre choix que d'explorer ! (fuite liquide jaunatre non huileux sous triangle avant gauche).
Je cherche donc des expériences/astuces de personnes qui ont eu à démonter/remonter le radiateur.
Autre point : des conseils sur les sites/magasins pour s'approvisionner en pièce.
Dernier point : trouve t-on encore des radiateurs d'origine ou ne s'agit t-il que de pièces adaptées?
A ce sujet : j'ajouterai à ce post des photos de mon avancée.
A tous d'avance merci.
Drwinnie- En kit
- Nombre de messages : 8
Modele Vette : C3 1971 350 Ci
Re: Radiateur : démontage/remontage C3 1971 350 CI boite auto
A part démonter le capot, l'hélice il faudra surement prévoir un support de radiateur aussi (maladie des vieille C3)
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7397
bienvenue a toi belle c3 jaune or pour ton radiateur soit la durite est fatigue soit si s'est le radiateur d'origine regarde que le bouchon de remplissage n'est pas fatigue le mien n'etait plus etanche au niveau du radiateur et bouchon ( le bouchon est juste serti sur le radiateur ) j'ai changer pour un champion en alu comme sa plus de probleme
corvette c3 38850- LS3
- Nombre de messages : 484
Modele Vette : 454 de 73
corvette c3 38850 a écrit:bienvenue a toi belle c3 jaune or pour ton radiateur soit la durite est fatigue soit si s'est le radiateur d'origine regarde que le bouchon de remplissage n'est pas fatigue le mien n'etait plus etanche au niveau du radiateur et bouchon ( le bouchon est juste serti sur le radiateur ) j'ai changer pour un champion en alu comme sa plus de probleme
Merci pour ta réponse.
Il me semble que le bouchon de radiateur est situé à l'extrémité droite du radiateur (partie supérieure)
L'écoulement semble ici provenir de la partie inférieure gauche du radiateur. Je ne l'ai pas encore démonté mais il ne me semble pas avoir vu de durites à cet endroit. Peut etre radiateur fissuré donc ....
Des conseils sur sites/shop ou commander? (ebay?).
On trouve encore des pieces d'origine?
Drwinnie- En kit
Salut et félicitations pour ton achat,elle est bien belle...
pour ce qui est des pièces,tu as notre partenaire sur le forum,Whizz(Jérôme) de US SPECIALIST IMPORT que tu peux contacter par messages privés,il sera te renseigner,il est très bien,je m'approvisionne souvent auprès de lui
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
» Démontage radiateur C3 Big Block 1971 avec clim. Help :-D
» RADIATEUR D'HUILE DE BOITE AUTO
» Utiliser le radiateur de la boite auto pour refroidir le liquide de DA.
» SHIFTER HURST sur boite méca corvette 1971
