Messages d'alertes
Messages d'alertes
Bonjour
J'ai plusieurs messages d'alertes intermittent sur ma c6 de 2005
Réparer véhicule et réparer système de maniabilité ( parfois ils disparaissent ) avec ces messages , je n'ai plus de régulateur de vitesse
J'ai aussi remarqué qu'en desserrant le frein à main , ça allumait mes feux stop
J'ai une batterie neuve et changé un relais en pensant que c'était la solution
Pouvez vous m'aider ?
Jp7201- En kit
- Nombre de messages : 43
Re: Messages d'alertes
Entre "maniabilité" dans la barre de recherche du forum, ça va te ressortir tous les topics qui peuvent te proposer une solution.
- Nombre de messages : 20336
Il me semble qu'il y avait un post sur ce soucis en relation avec du jeu dans la cosse electrique sous le volant.
Resolver avec une petite pince/broche de quelques centimes.J'ai moi meme eu quelques fois le message quand je modifier les reglages du volant.(profondeur/hauteur)
papatch- LS9
- Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
J'ai trouvé ce post avec la petite pince . Il ne parle pas du problème avec ses feux stop .
J'ai regardé sous le volant et il y a la petite pince
Jp7201- En kit
Bonsoir JP,
Deux des choses à vérifier , les plus simples :
-tester les piles de la télécommande : des piles trop faibles génèrent toutes sortes de messages d'erreur :
- débrancher la batterie , mettre en contact les cosses de la voiture + et - (et pas celles de la batterie !! ) pendant environ une dizaine de secondes, pour vider les condensateurs de l'ODB de leur courant résiduel , tout rebrancher et tester .
Herflomar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1740
Merci .
Je vais essayer ça vendredi matin
Jp7201- En kit
J'ai mis en contact les 2 cosses et pas de changement . Ensuite j'ai débranché mon contacteur de pédale de frein et les stops restent allumés ils devraient s'éteindre normalement ?
Jp7201- En kit
» Les messages de l'ODB
» boites des messages
» MESSAGES D'ALERTE
» Amortisseurs,messages et voyants
» Bonjour à tous
» MESSAGES D'ALERTE
» Bonjour à tous
