Amortisseurs,messages et voyants
Brenne
serge72
Bonjour j'ai 2 messages au tableau de bord:
-amortisseur hors fonction
-ent suspension régl
et 2 voyants allumés:
-ABS
-antipatinage
Pendant que j'y pense la clim ne fonctionne plus mais bon on s'en passe,ce n'est pas le plus grave.
Donc mon soucis le plus urgent c'est l'amortisseur arrière gauche (recalé au controle technique),peut on réparer ou doit on changer? J'ai pensé à mettre des amortisseurs classiques pour repasser au controle mais la vitesse risque de rester bridée à 128km/h.J'entends un petit couinement sur route bosselée au niveau suspension,mon mécano m'a dit que ça pourrait venir des biellettes en plastique,connaissez vous ce problème?
Pour les voyants serait-ce un niveau de liquide hydraulique trop bas ?
Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter,bon week-end !
-ABS
-antipatinage
serge72- En kit
- Nombre de messages : 10
Modele Vette : C5 2001
Re: Amortisseurs,messages et voyants
Le plus simple est de monter 2 amortisseurs classiques et des leurres , c'est BEAUCOUP plus economique que les reglables qui coutent une blinde .
Pour les voyant ca peu etre une facecie de l'ordi , tu coupe le contact et tu regarde si ca persiste en le remettant ; ou encore tu debranche la baterrie 1 ou 2 h , ca fait un reset et sauf probleme reel ca remet l'ordi en face .....
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1225
Pour les voyants
Merci Brenne,pour les amortisseurs je pense opter pour des koni,par contre le leurre je ne sais pas ou le trouver,ni à quoi ça ressemble.Au sujet des voyants,ils s'allumaient par intermittence il y a quelques temps et en permanence maintenant, la batterie retirée n'y change rien.En mème temps quand ils sont allumés la direction est plus lourde et le freinage moins performant,c'est pourquoi je me demande si ce ne serait pas un manque de liquide hydraulique,je vais fouiner sur le forum.Si vous avez des adresses pour les pièces détachées ça m'intéresse.
Bon aprem à tous!
Bon aprem à tous!
serge72- En kit
je lui ai tout expliqué dans un précédent post, ne sais s'il l'a détruit...
non non
Non non blackorsaire je ne l'ai pas jeté (par contre je ne le trouve plus la honte) mais je donnais de plus amples détails à Brenne qui lui aussi a eu la gentillesse de me répondre.Pour le leurre,je cherche dans ma vieille musette à brochet (doit me rester des suissex n°2 et des rapalas) ou bien ???
Au fait j'ai noté les codes erreur,41 en tout,qui dit mieux ?
Merci les gars à bientot.
serge72- En kit
f 45
Salut Chris 45 oui amortisseurs f45 à 3 positions , je vais faire comme vous me dites tous :koni ! mon kilométrage 63 000 environ.
Bon il fait beau je vais aller trainer un peu,merci à toi !
serge72- En kit
Ou des biellettes en plastique. GM les a replacées en 2001 par du métal, mais il a peut être une early 2000... d'où ma question dans sa présentation...
Serge, profites de changer tes 4 bielettes de barres, stabilisatrices, ca te coutera un billet de 100 EUR chez Whizz
Fanfan76- Turbocharged
- Nombre de messages : 2184
OK
Bon et bien merci les gars maintenant je sais d'ou vient ce couinement,y'a plus qu'à .
serge72- En kit
j'ai le même souci voyant anti patinage et ABS allumés mais j'ai un amortisseur avant f55 qui fuit, je pense que une fois changé le problème sera réglé
flo72- En kit
- Nombre de messages : 48
Modele Vette : Corvette c3 1969
» Voyants d'alarme
» Voyants ABS et ESP à l'accélération
» Les messages de l'ODB
» Voyants et fibre optique
» plus de voyants au tableau de bord
