Ma crevette de 1981
+31
KATANA
maxence22
Bruno88
Bruce Willis
lorenzo92
piaf05
timberjack
thos
Dorian51
Phileas
lo45
Sergio-0029
tuck
35 participants
Page 6 sur 24
Page 6 sur 24 • 1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24
Re: Ma crevette de 1981
Bah tu vois moi avec mes paillettes pas de soucis d’éclairages555 prodrive a écrit:Merci pour votre aide
Je regarderai ça quand la motivation sera là
Le principal, c'est que ça éclair
lorenzo92- Blown
- Nombre de messages : 1204
Modele Vette : • C5 1998 •
lorenzo92 a écrit:Bah tu vois moi avec mes paillettes pas de soucis d’éclairages555 prodrive a écrit:Merci pour votre aide
Tu m'étonnes.
Tu devais être la star de la nuit à la soirée de la Nasa
Les habitants de ta commune faisaient un vœux quand ils te croisaient au volant de ta C3???
Hoooooo......une étoile filante....
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3038
Modele Vette : Shelby GT350
Alors non avec les sides ils ne faisaient pas un voeux je t’assure...ou alors un voeux mais le doigt en l’air
lorenzo92- Blown
Pouvez-vous me dire où est situé le filtre à essence sur les 81 svp?
Merci.
Merci.
Dans le carbu.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3007
Diantre
555 prodrive a écrit:Diantre
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Sont méchants avec toi triple5!!!.....j'ai repris mon souffle après 10min à me tenir les cotes.
donc pour faire simple le filtre se trouve juste à l'entrée du carbu , au niveau du raccord banjo en bout du conduit d'alimentation en fuel....
timberjack- Blown
timberjack a écrit:Sont méchants avec toi triple5!!!.....j'ai repris mon souffle après 10min à me tenir les cotes.
Merci bien
bogoss a écrit:Dans le carbu.
Et encore te plaint pas 555, il t'a dit dans l'carbu
- Nombre de messages : 16873
En même temps il faut bien qu'il cherche un peu.
Hier soir, après avoir bien roulé tout le reste de la journée, ma C3 m'a refait le coup du démarrage difficile où faut solliciter le démarreur tout en appuyant à fond sur la pédale d'accèl.
Et comme la dernière fois, elle n'a pas tout de suite démarré sur ses 8 cylindres immédiatement en crachant une grosse fumée grise foncé à l'échappement.
Pour la peine, je l'ai puni, elle a dormit cette nuit dehors sans bâche.
Forcément, ce matin elle était gelée.
Un coup sur la pédale d'accélérateur pour enclancher le starter et elle a démarrer du feu de dieu au 1er coup de clé. Elle avait la patate alors qu'il faisait -2°.
Donc, pour la récompenser, je l'ai mise "au chaud" dans le garage en lui branchant le maintient de charge de batterie.
Je me demande vraiment ce qui peut provoquer ce parfois démarrage difficile...
Trop d'essence? Pas assez d'essence? Allumage? Tête de delco?
Lors d'un démarrage difficile, quand on appui à fond sur la pédale d'accèl, on injecte du carburant ou bien de l'air?
Car il fallait vraiment que j'accélère à fond pour que le moteur se lance et faire 3 coups de pédale pour que tous les cylindres se réveillent ; un peu comme si ils attendaient que l'essence arrive.
Alors que souvent on entend dire que pendant un démarrage difficile on risque de noyer les bougies.
Oui mais les bougies sont noyees d'huile au demarrage difficile. Quand tu appuies sur l'accélérateur tu injectes plus d'air et d'essence. Tu dis que ça le fait slt depuis tes derniers changements, t'aurais pas un fil de bougie qui chauffe trop ou un truc du genre si à froid elle demarre sur ts ses cylindres
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1611
Pas du tout, les appuis d'accélérateur c'est pour envoyer de l'essence par jets de la pompe de reprise, de l'air que si on garde l'accélérateur en appui, pour noyer un 8 cylindre il en faut de l'essence, alors 3 - 4 coups d'accélérateur pour alimenter en essence et un peu d'air pour démarrer.
Bah on est d'accord Barouf!
YAPLUKA !!!!
lo45- Blown
- Nombre de messages : 1099
Ouai
J'espère que ça va mieux chanter avec ces silencieux inox.
*555 prodrive a écrit:Ouai
tu nous diras !!
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
555 prodrive a écrit:Hier soir, après avoir bien roulé tout le reste de la journée, ma C3 m'a refait le coup du démarrage difficile où faut solliciter le démarreur tout en appuyant à fond sur la pédale d'accèl.
Demarrage a chaud difficile regarde aussi du cote du solenoide de de ton demarreur, il est peut-etre cuit a cause de sa proximite avec l'echappement ca coute une 20ène de $ pour le remplacer.
Est ce que ton demareur refuse parfois d'enclancher ?
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
LuLu_454 a écrit:555 prodrive a écrit:Hier soir, après avoir bien roulé tout le reste de la journée, ma C3 m'a refait le coup du démarrage difficile où faut solliciter le démarreur tout en appuyant à fond sur la pédale d'accèl.
Lors de température plus clémente, effectivement le neiman refuse parfois de lancer le démarreur. J'ai, pour éviter ce désagrément, une dérivation qui permet de quand même démarrer en esquivant la clé.
Pour le démarreur, il n'y a qu'une seule fois où il ne voulait plus se lancer, c'était un jour d'été après une longue balade. J'ai du attendre 30 mns avant de pouvoir relancer le moteur (je prévois la mise en place d'un déflecteur de chaleur dans un futur proche).
Lors de ce problème raconté plus haut, le démarreur tournait bien.
C'était vraiment les cylindres qui avaient du mal à ce lancer, comme s'ils manquaient de carburant.
J'ai conduit plusieurs fois la Corvette depuis cet épisode et RAS.
Mais ça me le refera, c'est sûr.
Il ressemble à quoi le solénoïde sur nos C3??
Alors je pense que ton problème vient de lui, le parchaleur est une excellente ID mais tu as besoin de remplacer quand même car il est cuit.
Voici a quoi ressemble cette pièce tu le trouvera facilement chez Rock.
Fait attention quand tu le changeras débranche bien ta batterie avant et malgres tout ne touche pas au fils du démarreur, mets des gants.
» Ma crevette de 1981
» Ma Crevette!!
» Restauration C3 1981
» Achat c3 1981
» Ma Crevette!!
» Achat c3 1981
Page 6 sur 24
