Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Ma crevette de 1981
+31
KATANA
maxence22
Bruno88
Bruce Willis
lorenzo92
piaf05
timberjack
thos
Dorian51
Phileas
lo45
Sergio-0029
tuck
35 participants
Page 11 sur 24 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 24  Suivant
Ma crevette de 1981 - Page 11 Empty Re: Ma crevette de 1981
Message par BAROUF Dim 13 Juin 2021 - 8:53
j’y ai pensé sauf que si il y a beaucoup de jeu ça ne se verra pas, mais on a bien compris que quel que soit le starter-démarreur sans cale il ne devrait jamais avoir trop de jeu, sinon c’est lui qu’il faudrait raboter, si ça coince avec cette méthode on sait qu’il faut une cale en essayant la plus mince en premier. Prendre mesure avant pose c’est possible en posant une réglette sur le plan de fixation du starter-démarreur et avancer la réglette vers la couronne dentée du volant moteur, puis poser le starter-démarreur sur un plan plat et mesurer l’espace entre dents du starter-démarreur et le plan.
Message par bogoss Dim 13 Juin 2021 - 11:00
C'est une très bonne idée.
Masculin Nombre de messages : 3016
Message par bogoss Dim 13 Juin 2021 - 11:02
BAROUF a écrit:j’y ai pensé sauf que si il y a beaucoup de jeu ça ne se verra pas, mais on a bien compris que quel que soit le starter-démarreur sans cale il ne devrait jamais avoir trop de jeu, sinon c’est lui qu’il faudrait raboter, si ça coince avec cette méthode on sait qu’il faut une cale en essayant la plus mince en premier. Prendre mesure avant pose c’est possible en posant une réglette sur le plan de fixation du starter-démarreur et avancer la réglette vers la couronne dentée du volant moteur, puis poser le starter-démarreur sur un plan plat et mesurer l’espace entre dents du starter-démarreur et le plan.
dans ce qui ce vend, il y a plusieurs épaisseur, sinon tu peux les fabriquer.
Message par 555 prodrive Lun 14 Juin 2021 - 7:36
Voici les photo du démarreur et du pare-chaleur.
Le démarreur est un AC-Delco.
Sur la notice, c'est marqué qu'il n'y a pas besoin de cale (en même temps, je n'en ai pas commandé car en tant que novice, j'ignorai ce détail)
Ma crevette de 1981 - Page 11 20210619
Ma crevette de 1981 - Page 11 20210620
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par bogoss Lun 14 Juin 2021 - 7:40
Contrôle quand même le jeu, ça ne te coûte rien.
Message par Vince Lun 14 Juin 2021 - 7:57
bogoss a écrit:
LuLu_454 a écrit:Si c'est d'origine nan, rien pas de cale rien tu enlèves et tu remets c'est tout.
Si c'est de l'aftermarket adaptable sur plusieurs modèles alors c'est pas la même chanson.
Attendons de voir les photos.
non c'est faux où pas. Il faut contrôler. Il suffit de ne pas brancher la batterie et de tirer le pignon du démarreur et de le faire bouger de droite à gauche et visuellement si tu vois un peu de jeux c'est bon. Si il y en a pas ou que le pignon a du mal à rentrer dans la Couronne. Il faut mettre des cales jusqu'à ce que ce soit bon. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit la pièce d'origine ou pas. Ça fait partie du boulot. J'espère qu'il a commandé un jeu de cale au cas ou.
LuLu_454 a écrit:Pas au courant de sa et pas de cale non plus sur le mien
le process est décrit dans le shop/service manual GM officiel donc je ne parlerais pas de bricolage spécifique à l'aftermarket
c'est juste pour compenser les tolérances d'usinage qui pouvaient parfois être importantes à l'époque...
en général, quand c'est mal réglé, on l'entend (le démarreur tape dans la couronne/volant moteur ou reste un peu engagé après avoir démarré)
et ça fait plutôt un sale bruit quand c'est le cas...
Message par Vince Lun 14 Juin 2021 - 8:06
bogoss a écrit:Contrôle quand même le jeu, ça ne te coûte rien.
tout à fait
faut rien prendre pour acquis avec les pièces de seconde monte Wink
Message par bogoss Lun 14 Juin 2021 - 8:15
C'est ce que je pense.
Message par 555 prodrive Lun 14 Juin 2021 - 8:50
besoin de mettre un peu de graisse sur la roue crantée du démarreur??
Message par LuLu_454 Lun 14 Juin 2021 - 9:22
555 prodrive a écrit:besoin de mettre un peu de graisse sur la roue crantée du démarreur??
Surtout pas
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par BAROUF Lun 14 Juin 2021 - 18:08
de toute façon, trop de jeu ou pas assez de jeu c'est pas bon, par contre trop de jeu gène moins que pas assez de jeu
Message par 555 prodrive Mar 15 Juin 2021 - 8:56
Voilà, nouveau démarreur en place et tout est ok.
Ce n'est pas compliqué à faire, mais remettre le nouveau démarreur dans son logement avec son pare-chaleur demande quelques efforts quand tu n'es pas équipé d'un pont car le passage entre le collecteur d'échappement et les canalisations est exigu.
Ca m'aura pris environ 3 heures car il a fallu que j'élargisse les trous de 2 cosses qui ne voulais pas se mettre en place sur la nouvelle pièce.
Avec ce pare-chaleur, il faut d'abord le mettre sur le démarreur:
Ma crevette de 1981 - Page 11 20210621
L'ancien et le nouveau:
Ma crevette de 1981 - Page 11 20210622
C'est beau quand c'est neuf:
Ma crevette de 1981 - Page 11 20210623
Ma crevette de 1981 - Page 11 20210624
Forcément, un peu d'appréhension lors du 1er tour de clé mais tout c'est bien passé, pas de bruit de suspect.
Suis content.
Message par Blueberry Mar 15 Juin 2021 - 10:08
Ma crevette de 1981 - Page 11 2976037308
Message par Bruce Willis Mar 15 Juin 2021 - 12:59
Il est à noter et je viens d'en faire l'expérience, ce type de pare-chaleur ne se monte pas sur les petits starters à réducteurs. Pour eux je n'ai trouvé que les protections souples à fixer autour.
Bruce Willis
Bruce Willis
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 1557
Message par timberjack Mar 15 Juin 2021 - 16:36
le pare chaleur double peau.....je pense que c'est super!...
bravo 555 pour tes efforts ainsi récompensés....t'es un champion! Salut les Vettistes
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par Mica Mar 15 Juin 2021 - 19:13
Hello la blonde, content pour toi. T'es un chef !
Message par 555 prodrive Mer 16 Juin 2021 - 12:57
Merci les zamis, ça fait plaisir.
J'ai rouler aujourd'hui par cette forte chaleur (30°) avec la C3 pendant 30 mns.
Après un arrêt pour remettre de l'essence, elle a redémarré sans problème.
Et plus besoin de passer par la dérivation, elle démarre à la clé svp cheers
Bref, je suis content, tout fonctionne bien et je n'ai plus cette appréhension de me dire "il fait beau aujourd'hui, je ne vais pas prendre la Corvette pour aller faire une course rapide car j'ai peur de rester bloqué sur le parking..."
Message par BAROUF Mer 16 Juin 2021 - 14:37
555 prodrive a écrit:Voilà, nouveau démarreur en place et tout est ok.
Avec ce pare-chaleur, il faut d'abord le mettre sur le démarreur:.
C'est ce qu'a dit ma petite nièce après avoir galérer 2 heures, quand elle a changé le démarreur de sa Corvette Very Happy
Message par 555 prodrive Mer 16 Juin 2021 - 15:20
Ta petite nièce a été plus rapide que moi.
Mais j'aime quand les choses sont bien faites Ma crevette de 1981 - Page 11 4097367336
Message par BAROUF Mer 16 Juin 2021 - 16:38
555 prodrive a écrit:Ta petite nièce a été plus rapide que moi.Mais j'aime quand les choses sont bien faites Ma crevette de 1981 - Page 11 4097367336
Notre devise, c'est pas parce que c'est vite fait que c'est mal fait, il y en a qui mettent trois fois plus de temps pour du mal fait, un travail bien pensé est déjà à moitié fait
Very Happy
Message par LuLu_454 Mer 16 Juin 2021 - 19:35
Le changement du solénoïde aurais suffit, punaise 3h mais qu'est que tu as foutu ? tu t endormis sous ta voiture ?
Seul le résultat compte alors félicitations
Message par BAROUF Mer 16 Juin 2021 - 21:57
LuLu_454 a écrit:Le changement du solénoïde aurais suffit, punaise 3h mais qu'est que tu as foutu ? tu t endormis sous ta voiture ?
C'est con elle est trop loin ma nièce lui aurait monter comment on fait pour changer un petit démarreur de C3 Laughing
Message par bogoss Jeu 17 Juin 2021 - 5:05
C'est pas Mica ta nièce ? 😂😂😂
Message par LuLu_454 Jeu 17 Juin 2021 - 5:54
Nannnn, Mica aurait fait une thèse de 4 pages sur le fonctionnement du démarreur, la différence entre celui d'un SB et d'un BB, mais si tu lui avait donné les outils pour faire le swap ca aurait pris 2 mois et la vette aurait fini au garage. Ma crevette de 1981 - Page 11 4097367336
Message par bogoss Jeu 17 Juin 2021 - 6:05
C'est pas gentil de dire ça. Je pensais pas à ça . Je pensais à son changement (Josy). 😂
