-55%
49.99 € 109.99 €
Ma crevette de 1981
+31
KATANA
maxence22
Bruno88
Bruce Willis
lorenzo92
piaf05
timberjack
thos
Dorian51
Phileas
lo45
Sergio-0029
tuck
35 participants
Page 10 sur 24 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 17 ... 24  Suivant
Ma crevette de 1981 - Page 10 Empty Re: Ma crevette de 1981
Message par BAROUF Jeu 3 Juin 2021 - 0:01
je connais cet endroit on y est allés plusieurs fois à des saisons différentes, je les appelle les collines crème Danette. pas loin de Betty et Death Valley, le lac salé, la ville fantôme 👍
Message par GregX1 Jeu 3 Juin 2021 - 15:03
Sur ma moto (moteur HD) j'avais parfois ce souci de solenoid, ou plus exactement le relai de solenoid qui claquait parfois. Les relais étaient probablement sous-dimensionnés, et finissaient par avoir le contacteur qui s'usait (qui cramait) et ne laissait pas passer assez de jus.
Au début j'ai adopté la solution du bourrin: j'avais un relai désossé, permettant de pousser le contact au doigt. ça fonctionnait, mais je devais démonter la selle, changer le relai, démarrer, remettre la selle.
Ensuite, j'ai changé le bouchon de tige de solenoid, en montant un bouchon comportant un bouton-poussoir. (un truc tout bête qui pousse. Il n'y a pas de mécanique ou d'électricité dans ce machin)
Le bouchon a du me coûter 15 balles. Pas plus cher qu'un ou deux relais.
Il suffit de pousser le bouton, cela pousse la tige plongeuse du solenoid, ça fait les bons contacts et ça entraine le tout. Avantage ou inconvénient, il est possible d'entrainer le moteur même quand le contact n'est pas mis, même avec une vitesse enclenchée. C'est donc (un peu) dangereux. Mais il faut aller le chercher.
EDIT: j'ajoute que même si on peut faire tourner le moteur sans mettre le contact, naturellement ça ne démarre pas. C'est comme si on poussait la vouture, sans contact.
Je suis assez convaincu qu'il doit exister ce même type de bouchon de solenoid avec un bouton poussoir. Le "seul" souci sera de démarrer en étant à plat sur le dos, sous la voiture en espérant qu'une âme joueuse ne l'aura pas mise en "prise". A ne pas utiliser au quotidien, donc.
MAIS ça peut ôter d'un mauvais pas.
Nombre de messages : 2327
Message par Vince Jeu 3 Juin 2021 - 15:36
en fait sur les GM, au delà de l'habituel pb de solenoid qui chauffe et se démagnétise, il y a aussi un soucis récurent de cablage.
contrairement aux Ford de la même période, on n'a pas de relai de démarrage.
du coup toute la patate pour commander le solenoid de démarreur passe par le neiman (je simplifie) et le cablage est un peu sous-dimensionné.
en chauffant dans le compartiment moteur, le fil voit sa résistance augmenter et il n'y pas plus forcément assez de pèche pour coller le solenoid
si on ajoute à ça sur les C3 (à/p 77 je crois) un connecteur (vers le boitier de ventilation) qui a tendance à s'oxyder, ça aide pas...
d'ailleurs, j'ia vu plusieurs cas de ce connecteur fondu ou qui avait salement chauffé...
Message par 555 prodrive Sam 12 Juin 2021 - 11:19
Je reçois mon nouveau démarreur lundi.
Ce n'est pas trop compliqué à changer?
Faut débrancher la batterie?
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par BAROUF Sam 12 Juin 2021 - 11:51
le courant le plus direct de toute la voiture c’est de la batterie au démarreur, donc impérativement débrancher la batterie.
il se démonte facilement et rapidement.
Message par LuLu_454 Sam 12 Juin 2021 - 12:10
Nan tu fais ca en a peine 10' comme dis Barouf débranche la batterie,
3 fils sur le solénoïde et la tresse de masse sur le moteur qui peut gêner ou pas.
En suite 2 visses le maintienne, si boite méca tu ne seras pas embêté par les durites d'huile et l'échappement ne te dérangera pas non plus, attention c'est juste lourd.
Voila a quoi ca ressemble si tu as un pare chaleur, il doit être retirer aussi avant car tu as un ecrou sur le block avec le câble de masse général et un autre a l'arrière du solénoïde, si c'est de l'altermarket, je ne sais pas, mais attention a ca aussi.
Ma crevette de 1981 - Page 10 Img_5012
Masculin Nombre de messages : 3325
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par timberjack Sam 12 Juin 2021 - 12:46
attention aux cales de réglage quand même!......la cote entre le plan de fixation du starter et les dents du volant ou de la flex plate à son importance...d'un démarreur à un autre la ou les cales seront nécéssaires,...ou pas.
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par bogoss Sam 12 Juin 2021 - 12:48
Tout à fait. C'est très important. Ma crevette de 1981 - Page 10 2976037308
Masculin Nombre de messages : 3016
Message par BAROUF Sam 12 Juin 2021 - 12:56
Pour mon démarreur il n'y a pas de cale
Message par timberjack Sam 12 Juin 2021 - 13:45
c'est pas pour autant qu'il n'y en avait pas besoin!...... cigar
timberjack
timberjack
Message par bogoss Sam 12 Juin 2021 - 14:53
BAROUF a écrit:Pour mon démarreur il n'y a pas de cale
C'est peut-être parce que il n'y en avait pas besoin. Quand tu vois les nez de démarreur cassé, c'est souvent parce que le démarreur n'a pas été réglé. Il faut environ 1 minimetre de jeux entre les dents du démarreur et la couronne.
Message par 555 prodrive Sam 12 Juin 2021 - 14:57
Ca n'a pas l'air d'être trop compliqué et vous me faite peur à la fois avec vos histoires de cale pour ne pas que ça explose au démarrage Ma crevette de 1981 - Page 10 1734880130
J'ai effective un pare-chaleur à installer.
Donc il faut d'abord que je fixe le nouveau démarreur sur la pare-chaleur et après je remet tout ça en place, c'est bien cela?
Message par LuLu_454 Sam 12 Juin 2021 - 15:25
Pas de cale et la roue s'engage en tournant donc 0 risque de ce cote.
C'est le contraire tu installes deja le démarreur, tu connectes les câble tu gardes du jeu tu fixes le pare chaleur puis la masse et tu ajustes.
Enfin tout dépend de ce que tu installes si tu pouvais faire une photo de ton démarreur et ton bouclier ca aiderait.
Message par 555 prodrive Sam 12 Juin 2021 - 15:37
LuLu_454 a écrit:Pas de cale et la roue s'engage en tournant donc 0 risque de ce cote.
Ok, merci.
Je posterai une photo de ces 2 pièces lundi quand j'aurai reçu le démarreur. thumright
Message par timberjack Sam 12 Juin 2021 - 15:59
Achtung au contôle du jeu nominal entre le pignon du "starter" (pardon, du "démarreur") et le bas des chicos de la couronne dentée!....mini 1 millimêtre comme le suggère l'ami Bogoss.
very very important en fait.
timberjack
timberjack
Message par LuLu_454 Sam 12 Juin 2021 - 17:24
Si c'est d'origine nan, rien pas de cale rien tu enlèves et tu remets c'est tout.
Si c'est de l'aftermarket adaptable sur plusieurs modèles alors c'est pas la même chanson.
Attendons de voir les photos.
Message par BAROUF Sam 12 Juin 2021 - 17:42
LuLu_454 a écrit:Si c'est d'origine nan, rien pas de cale rien tu enlèves et tu remets c'est tout.
Les photos du starter ?? Ma crevette de 1981 - Page 10 4097367336
Message par Bruno88 Sam 12 Juin 2021 - 18:07
Électrolyse des supports de pare choc, j’avais la flemme de les poncer à la brosse de fer 😅
Ma crevette de 1981 - Page 10 C270d910
Bruno88
Bruno88
Nombre de messages : 159
Message par LuLu_454 Sam 12 Juin 2021 - 18:09
Me suis trompé d'endroit, désolé
Message par bogoss Sam 12 Juin 2021 - 19:07
non c'est faux où pas. Il faut contrôler. Il suffit de ne pas brancher la batterie et de tirer le pignon du démarreur et de le faire bouger de droite à gauche et visuellement si tu vois un peu de jeux c'est bon. Si il y en a pas ou que le pignon a du mal à rentrer dans la Couronne. Il faut mettre des cales jusqu'à ce que ce soit bon. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit la pièce d'origine ou pas. Ça fait partie du boulot. J'espère qu'il a commandé un jeu de cale au cas ou.
Message par LuLu_454 Sam 12 Juin 2021 - 19:44
Pas au courant de sa et pas de cale non plus sur le mien, je viens de le faire démontage nettoyage sablage peinturage graissage remontage changement du solénoïde re-installage et hop branchage de la batterie coup de clé et hop nickelage
Message par bogoss Sam 12 Juin 2021 - 20:13
Si c'est toujours le même démarreur et que tout allait bien avant. Il n'y a pas de raison que ça change mais si un jour tu devais le remplacer. Il faut contrôler le jeu entre les dents. En plus c'est pas compliqué mais un peu chiant à faire.
Message par LuLu_454 Sam 12 Juin 2021 - 20:29
bogoss a écrit:Si c'est toujours le même démarreur et que tout allait bien avant. Il n'y a pas de raison que ça change mais si un jour tu devais le remplacer. Il faut contrôler le jeu entre les dents. En plus c'est pas compliqué mais un peu chiant à faire.
Ha ok c'est pour ca, comme je garde les pièces d'origine je n'ai pas ce souci, je comprend mieux l'explication maintenant, Merci Bogoss.
Message par timberjack Sam 12 Juin 2021 - 23:21
En fait c’est simple pour prodrive,......soit il a un bol pas possible et quand il va remonter son starter brand new (démarreur neuf pour barouf)....ça va le faire......soit il a moins de bol et que le calage était nécessaire et là à la mise en route le nez du starter (le nez du demarreur pour barouf)va exploser et désintégrer au passage la couronne dentée du volant moteur et le carter de transmission......
Mais bon,.....faut pas dramatiser!....on est pas à l’abris d’un coup de bol et ca peut marcher direct et sans cata......
timberjack
timberjack
Message par LuLu_454 Dim 13 Juin 2021 - 10:25
Je suis vraiment surpris par cette histoire de cale, jamais entendu parler de ca.
Dans ce cas j'ai une ID :
Tu retires le solénoïde du démarreur pour accéder au mécanisme de manière a pouvoir positionner manuellement l'engrenage d'entrainement sur le volant.
Ma crevette de 1981 - Page 10 Img_5017
Tu installes ton démarreur et tu tests en actionnant cette butée et tu verras facilement si ca coince ou pas. Des que tu as le bon réglage avec la bonne cale, tu remontes tout et tu l'installe définitivement.
Ca évite de faire des allez-retour de gauche a droite de la voiture et d'utiliser la batterie.
Qu'en pensez-vous ?
