29.99 €
Ma crevette de 1981
+31
KATANA
maxence22
Bruno88
Bruce Willis
lorenzo92
piaf05
timberjack
thos
Dorian51
Phileas
lo45
Sergio-0029
tuck
35 participants
Page 16 sur 24 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 20 ... 24  Suivant
Ma crevette de 1981 - Page 16 Empty Re: Ma crevette de 1981
Message par KATANA Jeu 23 Déc 2021 - 14:29
555 prodrive a écrit:
KATANA a écrit:Si demain tu devais la refaire, comme dit Bogoss,
Mieux vaut la mettre en pièces, en enfilade (par exemple avec un tube rigide de frein au travers les éléments) et contrôler chaque pièce, sous ensemble par sous ensemble.
Ne commander le kit et plus si besoin qu'après coup, on ne sait jamais sur quoi on va tomber et on maitrise ainsi mieux ses dépenses en groupant par fournisseur, en jouant avec le port et les taxes.
Un master kit comme le propose Rockauto est une bonne base (à prendre sans les bushings extérieurs), puis compléter par un ensemble complet de bushings et Washers
que propose en tout ou partie Rockauto,  CT Powertrain products ou Fatsco (bien placer en prix pour ce dernier sur les bagues). Ce contrôle te permettra de compléter si besoin par une pompe, une cloche, des pièces du gouvernor etc,...
Heeuuuuuu.
Comment dire..
J'ai rien compris... willy
🎅 Tu n'as pas un pote qui a de bonnes notion en méca ?
KATANA
KATANA
Nombre de messages : 134
Modele Vette : 69 SBC . BV4
Message par 555 prodrive Jeu 23 Déc 2021 - 14:36
Heeuuuuuu.
Comment dire..
Oui, ca j'ai party1
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par 555 prodrive Mer 2 Fév 2022 - 15:22
Suite de mon histoire concernant le déséquilibre droite/gauche au freinage (la voiture tire à gauche).
On a donc procédé à une purge du système et contrôlé le répartiteur. RAS et le soucis est toujours présent.
On va donc vérifier l'état de l'étrier avant droit si les pistons fonctionnent correctement.
Petite question: est-ce que les pistons des étriers arrières sont identiques à ceux de l'avant??
Message par BAROUF Mer 2 Fév 2022 - 15:36
non
Message par 555 prodrive Mer 2 Fév 2022 - 16:12
BAROUF a écrit:non
T'es vraiment méchant toi... Sad Sad
Message par Drivemycar Mer 2 Fév 2022 - 16:14
T'es sûr t'as pas une durite bouchée? Ça coule bien sur chaque purgeur? Pour les pistons ce n'est pas les mêmes mais ils ont aussi les mêmes ressorts derrière. Ou ton répartiteur qui merde
Message par bogoss Mer 2 Fév 2022 - 16:23
Ils sont plus petits.
Masculin Nombre de messages : 3017
Message par 555 prodrive Mer 2 Fév 2022 - 16:35
Drivemycar a écrit:T'es sûr t'as pas une durite bouchée? Ça coule bien sur chaque purgeur? Pour les pistons ce n'est pas les mêmes mais ils ont aussi les mêmes ressorts derrière. Ou ton répartiteur qui merde
Les durites sont des avia. Le liquide coule bien.
Le répartiteur n'a pas l'air d'être en cause.
Message par 555 prodrive Mer 2 Fév 2022 - 16:36
bogoss a écrit:Ils sont plus petits.
Comme Barouf...t'es méchants... Ma crevette de 1981 - Page 16 1734880130
Message par bogoss Mer 2 Fév 2022 - 16:37
Je pense que c'est mal purgé.
Message par Bruce Willis Mer 2 Fév 2022 - 16:43
Barouf est mal purgé ?
Ma crevette de 1981 - Page 16 839752
Bruce Willis
Bruce Willis
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 1558
Message par 555 prodrive Mer 2 Fév 2022 - 16:57
bogoss a écrit:Je pense que c'est mal purgé.
J'ai fait la purge avec mon pote mécanicien.
Comment aurait-on pu mal purger?? scratch study
On avait même pas bu de bière... Sad
Message par 555 prodrive Mer 2 Fév 2022 - 16:58
papy thumper a écrit:Barouf est mal purgé ?
Ca, ce n'est plus à démontrer Ma crevette de 1981 - Page 16 1512148977
Message par bogoss Mer 2 Fév 2022 - 17:01
Peut être pas assez
Message par BAROUF Mer 2 Fév 2022 - 17:40
Je suis de bonne humeur et généreux, je t'offre un abonnement gratuit Very Happy
https://www.corvettepassion.com/t40013p50-ou-va-t-on-avec-l-energie#1130141
Message par BAROUF Mer 2 Fév 2022 - 17:44
Sans démonter les étriers, tu vois en première intervention sir tu arrives à écarter les plaquettes pour repousser les pistons à fond, tu verras, d'une si c'est pas grippé et de deux comparer l'énergie que tu y mets si les pistons reculent de la même force à droite comme à gauche.
Message par 555 prodrive Sam 12 Mar 2022 - 9:36
Mystère résolu.
Mon problème de freinage vient d'un joint de piston de l'étrier avant droit qui suinte.
Donc le piston manque de puissance lors d'un freinage.
Il faut aussi que je remplace les plaquettes car elles sont contaminées par du liquide de frein.
Un grand classique sur corvette C3 en somme.
J'avais refait tout le système de freinage à l'arrière il y'a 2 ans....et bien maintenant ça va être au tour de l'avant.
Message par BAROUF Sam 12 Mar 2022 - 10:10
thumright
Message par speedy2b Sam 12 Mar 2022 - 20:54
555 prodrive a écrit:Mystère résolu.
C'est souvent le cas tu fais un côté et c'est l'autre qui t'embête plus tard ..
C'est pourquoi j'avais fais les 4 più être tranquille tu vas sentir la différence 👍🇺🇸
Problème résolu 🤗👍🇺🇸
Message par 555 prodrive Jeu 17 Mar 2022 - 14:56
Voila, reçu hier, posé aujourd'hui.
Ca freine droit ; c'est reparti pour 40 ans cheers
Ma crevette de 1981 - Page 16 20220310
Message par BAROUF Jeu 17 Mar 2022 - 19:48
thumleft
Message par 555 prodrive Sam 19 Mar 2022 - 15:45
Vas-y, ça me saoul ce truc.
Depuis que j'ai acheté la corvette, le siège passager ne se rabat pas.
Je faisais avec.
Maintenant, il y'a en plus le siège conducteur qui ne se rabat plus.
J'ai rien trouvé de concret sur internet pour savoir comment régler ce problème.
Vas-y, ca me saoul ce truc.
Message par lo45 Sam 19 Mar 2022 - 16:40
Zi va ça doit être trop chiant pour mettre les valises, accéder à la batterie et récupérer les T-top que tu venais de mettre derriere 😜
lo45
lo45
Message par BAROUF Sam 19 Mar 2022 - 16:52
Ma crevette de 1981 - Page 16 9k=
Message par 555 prodrive Sam 19 Mar 2022 - 16:53
lo45 a écrit:Zi va ça doit être trop chiant pour mettre les valises, accéder à la batterie et récupérer les T-top que tu venais de mettre derriere 😜
Ben ouai, c'est exactement ça ; wesh.
