Les options sur c3
+10
tophe33
timberjack
misterlo
14 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Les options sur c3
[quote="tophe33"]
euhhhh!....pour savoir si t'as une boite auto ou une boite manu y'a pas forcement besoin d'aller se coucher dessous!!!
phane a écrit:si si,du coup c'est pas une TH400?tophe33 a écrit:
T'as pas une boîte Manu?
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
tophe33- LS9
- Nombre de messages : 742
tophe33 a écrit:si si,du coup c'est pas une TH400?phane a écrit:T'as pas une boîte Manu?tophe33 a écrit:hello,c'est possible de voir une photo de la TH400,histoire de voir si c'est bien ça que j'ai accouplé à mon L82?PACE78 a écrit:Les deux choix BVA pour 77 étaient :
Turbo Hydra-Matic 350 avec moteur L48 - M38 = TH350
Turbo Hydra-Matic 400 avec moteur L82 - M40 = TH400
Du coup y'a un loup.
Sur ton document est bien inscrit M40 turbo hydramatic trans, donc TH400.
Soit ton document n'est pas authentique, soit tu n'a plus la boite d'origine, BVA convertie en BVM.
- Nombre de messages : 20336
Sur les anciennes si c'est boîte auto c'était spécifier sur la carte grise ?
Tu dois quand même bien savoir si t'as une boite auto ou une boite manuelle?....après que ce soit une th400,une th350 ou une trans auto de Caterpilar gréffée sur une corvette, c'est un autre débat...
timberjack- Blown
Vv16- Turbocharged
- Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Vraiment bizarre cette vitre démontable sur une 77
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Bon si on regarde de plus près ta corvette, le bumper arrière pas d'origine, ni le retro conducteur....
manos- Turbocharged
manos a écrit:Bon si on regarde de plus près ta corvette, le bumper arrière pas d'origine, ni le retro conducteur....
Ton vin number est bien un coupé 77 , donc la seule chose possible c’est que ta coque est bien plus ancienne que ta carte grise . Je vois que ça .
misterlo- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 3680
Bumper arrière changé il y a des années J'ai la facture !!!!
Vv16- Turbocharged
Les couleurs intérieures correspondent, la clim aussi, la plaque bird cage aussi, !!!!
Vv16- Turbocharged
Vv16 a écrit:Bumper arrière changé il y a des années J'ai la facture !!!!
Et la couleur ? Elle est rouge elle devrait être beige ...
J'ai eu une 77. Les commande de chauffage se font par des manettes de droite â gauche. Les modèles d'avant par des roulettes.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 3014
Vv16 a écrit:Les couleurs intérieures correspondent, la clim aussi, la plaque bird cage aussi, !!!!
Un truc très simple pour savoir si tu as une coque de 77 ...
As tu une serrure sur l’aile avant gauche ( c’est l’alarme sur les 77 ) ??
bogoss a écrit:J'ai eu une 77. Les commande de chauffage se font par des manettes de droite â gauche. Les modèles d'avant par des roulettes.
Sauf qu’à mon avis tout est de 77 sur sa vette . La coque a du être changée par une 72 ou 73 suite à un problème mais pas forcément l’intérieur. Faudrait voir la sellerie pour confirmation si c’est bien du 77 dedans.
Tu peux nous faire passer une photo de l’intérieur vv16 ?
Je me suis dis que ça pouvait être une 73 avec l'arrière remplacé. Vue la vitre arrière.
bogoss a écrit:Je me suis dis que ça pouvait être une 73 avec l'arrière remplacé. Vue la vitre arrière.
C’est ce que je pense de sa coque car son numéro moteur correspond à sa carte grise de 77 .
En tout cas ça nous occupe
Le problème c'est qu'une caisse de 73, a les pare choc chromé.
manos- Turbocharged
Faudrait voir par en dessous, au niveau du réservoir s'il y a eu un travail de fibres de fait
manos- Turbocharged
pas à l'avant.manos a écrit:Le problème c'est qu'une caisse de 73, a les pare choc chromé.
manos- Turbocharged
C'est bien ça occupe les longues soirées d'hiver
manos- Turbocharged
Et au niveau du Bumper avant il y a t-il le décrocher après 74?
manos- Turbocharged
manos- Turbocharged
Je ne connais pas beaucoup ces modèles.
» OPTIONS C4
» options C5
» Liste des options corvette C3 1973
» diagramme des options
» valeurs d'achats de C3 neuve et des options
» options C5
Page 2 sur 5
