35 €
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance...
+17
reycket
Rouffian
crossfire
Syl20du54
BALDENWECK franck
lardéchois
jplg56370
Jake83
papatch
Kevin69
21 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Empty Re: Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance...
Message par Jake83 Mer 20 Jan 2021 - 15:41
Reynel a écrit:On ne peut pas remorquer une Corvette, il faut la transporter.
Remorquer, dépanner,...bref, la mettre sur un plateau mais je crois qu on s était compris bang bang
Jake83
Jake83
Masculin Nombre de messages : 220
Modele Vette : C6 ls2 Loma GT2
Message par bogoss Mer 20 Jan 2021 - 16:03
D'après ce que j'entends, je pense à un problème de culbuteur. Surtout ne roule pas avec sans avoir trouvé le problème car le bruit est assez fort. Personnellement je commencerai par démonter les cache culbuteurs.
Masculin Nombre de messages : 3016
Message par Kevin69 Jeu 21 Jan 2021 - 14:33
D’accord merci pour vos retour.
Mon beau père qui est garagiste l’a regarder de plus près, le bruit ne viendrais à l’oreille pas des culbuteur, le bruit se situerais plutôt devant le moteur, mais pas exactement où mais pour lui ça ne vient pas des culbuteurs.
Il m’a dit de vite la ramener chez 69cars, qui est non loin de chez moi, je lui est demandé si je pouvais la rouler gentiment jusqu’à chez eux ou plutôt sur plateau. Et il semblerais que je puisse y aller en roulant mais tranquille en 6 à 70 80
Kevin69
Kevin69
Masculin Nombre de messages : 69
Modele Vette : C6 LS2 2005 red
Message par crossfire Jeu 21 Jan 2021 - 15:29
Kevin69 a écrit:D’accord merci pour vos retour.
Hello
Si tu as une assurance avec assistance 0 km, n'hésite pas... tu prendras moins de risque
Tu n'as vraiment pas de chance avec cette voiture. Parfois ce n'est pas grand chose, mais suffisant pour te gâcher le plaisir.
crossfire
Masculin Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
Message par Scott 30 Jeu 21 Jan 2021 - 16:46
Ça ressemble à un bruit de coussinets de bielle HS. A suivre
Masculin Nombre de messages : 2867
Message par bipbip Jeu 21 Jan 2021 - 23:21
Gerard Henriey a écrit:Ça ressemble à un bruit de coussinets de bielle HS. A suivre
Oui on dirait !
Masculin Nombre de messages : 1222
Message par BALDENWECK franck Ven 22 Jan 2021 - 7:37
Bonjour Kévin,
si ton beau père est garagiste il a forcément un stéthoscope de mécanicien,
pour une première recherche du bruit ça aide bien.
Bon courage pour la suite.
Amicalement.
Franck.
BALDENWECK franck
BALDENWECK franck
Masculin Nombre de messages : 611
Modele Vette : C7 Stingray AT8 3LT
Message par Rouffian Sam 23 Jan 2021 - 11:30
Visiblement, ton beau père garagiste ne t'aime pas pour te donner de tels conseils. What the fuck ?!?
Tu le séquestres dans ta cave jusqu'ce qu'il accepte de travailler correctement  sur ta voiture. Mr. Green
Plus sérieusement n'importe quel garagiste peut se pencher sur le moteur d'une corvette C6 qui entre nous est vachement rustique (mais moins fragile)  comparé aux productions de chez Ferrari.
Difficile de dire d'où vient le bruit en écoutant ta vidéo.
Ton beau père, comme dit précédemment, avec un stéthoscope de mécanicien devrait localiser l'origine du cognement.
Dans un premier temps il peut vérifier tous les serrages des périphériques du moteur, voir s'il n'y a aucun jeu suspect au niveau des poulies courroies et tendeurs, afin d'éliminer une possible cause de claquement extérieure au moteur..
Pour ce qui est des coussinets de bielle, si un ou plusieurs d'entre eux sont en cause (bielle coulée), il ne faut plus démarrer le moteur au risque de voir par exemple une bielle traverser le bloc moteur.
Dans un premier temps j'essaierai à ta place d'effectuer  une analyse de l'huile moteur qui te permettra de valider une possible destruction des coussinets (présence hors norme de cuivre.....).
Si les coussinets sont touchés, cela signifie, afin d'effectuer une réparation dans les règles de l'art une mise en pièces du moteur, pour un nettoyage complet, une vérification des manetons et tourillons du vilebrequin et éventuellement leur rectification...... bref un boulot de dingue.
Alors bonne chance pour la suite des évènements.
un peu de lecture  (savoir reconnaitre qu'un coussinet est HS c'est bien, savoir pourquoi c'est mieux):
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Coussi11
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Coussi10
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Coussi12
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Coussi13
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Coussi14
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Coussi16
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Coussi17
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Coussi18
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Coussi19
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 Coussi20
Rouffian
Rouffian
Masculin Nombre de messages : 127
Modele Vette : C6 ZR1
Message par reycket Lun 25 Jan 2021 - 12:15
Kevin69 a écrit:Merci à vous pour vos retours.
Avant de répondre a vos commentaire je vous pose la vidéo que je vient de mettre sur YouTube ça serait clair.
https://www.youtube.com/shorts/0Vx8GZUDZYs
on dirais bien du jeux aux culbuteurs roulement culbuteurs
reycket
reycket
Nombre de messages : 56
Message par benji77 Mar 26 Jan 2021 - 6:58
Un coussinets ça claque la ca tiktik 😂
C’est plus sur le haut moteur les tiktik
Attention à ceux qui diront que j’y connais rien en bruit 🤪
benji77
benji77
Masculin Nombre de messages : 2242
Modele Vette : cabriolet
Message par lardéchois Mar 26 Jan 2021 - 17:52
Tu en es un sacré de tiktik banana banana
lardéchois
lardéchois
Masculin Nombre de messages : 1062
Modele Vette : C7 grand sport rouge cabriolet
Message par Kevin69 Mer 27 Jan 2021 - 8:13
Hello et merci pour vos réponse que j’en ai bien lus
On a regarder avec mon beau père chez moi, j’évite de rouler avec la voiture et étant pas équiper on a pas pu faire tout ses test en effet.
C’est pour ça que c’est asser flou.
Cela dit, j’ai fait ramener ma voiture chez 69 cars hier.
Ils ont jeter un œil entre deux rdv ils pensent à un poussoir. Mais la voiture n’a pas été osculter encore. Juste une première idée selon eux, mais rien de confirmer, j’espère avoir du nouveau rapidement.
J’en peu plus de cette voiture.
Kevin69
Kevin69
Message par Pilote de chasse Mer 27 Jan 2021 - 8:47
Bonjour Kevin,
Je suis voisin de toi, j'habite à Frans, et je fais entretenir mes voitures chez Planète Auto Passion à Limas. Si jamais, ce que je ne te souhaite pas, tu n'arrives pas à régler ton soucis chez 69 cars, je te conseille d'aller chez PAP, c'est un vrai spécialiste de la voiture ancienne.
Pilote de chasse
Pilote de chasse
Masculin Nombre de messages : 1676
Message par benji77 Mer 27 Jan 2021 - 10:38
lardéchois a écrit:Tu en es un sacré de tiktik banana banana
Encore un soucis avec ma c6 + perte de puissance... - Page 2 839752
benji77
benji77
Message par Kevin69 Mer 27 Jan 2021 - 11:02
Bonjour pilote de chasse!!
Merci de ton commentaire, et merci pour le tuyau, je n’avais pas pensé à aller les voir c’est vrai. Il connaisse bien les c6 comme ça quand c’est complexe ?
D’ailleurs je me demandais à qui était cette GS anthracite rouler dans Villefranche, que j’ai suivi une
Fois en ville avec la voiture à ma femme, et que j’ai notamment vu garer devant planète auto passion début janvier ( il me semble !!)
Je viens de regarder tes messages et j’ai compris que c’était donc la tienne, et fraîchement vendu !! Incroyable, elle était magnifique dans mes souvenirs et le son !! 😍
Kevin69
Kevin69
Message par Kevin69 Lun 5 Juil 2021 - 20:35
Bien le bonsoir à tous, je viens déterrer mon sujet à propos de mon soucis. L’histoire a pris près de 4 mois c’était une grosse galère, enfin on s’en est débarrassé.
Donc il s’agissait des vis du support de la couronne de l’arbre à came qui s’était dévissées de manière très importante, j’ai frôlé la catastrophe. L’arbre à came n’étant plus à ça place, il venait frotter contre le capteur arbre came entre autre ainsi que la couronne, elle, dévissée provoquait le claquement.
Kit chaîne à refaire on a mis un kit chaîne ARP avec les vis qui vont bien tout serré a la loktite, vis de poulie damper arp remplacée, couronne arbre à came évidemment changer avec le patin ( je sais plus exactement ce que c’est ce patin )
Tout un tas de joints et autre petite pièces, capteur arbre à came remplacé , du coup également bougies neuve pendant qu’on y était
J’avais également une perte de puissance à haut régime et parfois en reprise sur le couple à allure normal + voyant moteur, donc ça c’est réglé aussi, c’était le débitmètre d’air qui ne suivait plus, je l’est changé le mois dernier, à présent, la voiture tourne comme une horloge et comme un avion, pour vue que ça dure, que du plaisir depuis que tout est refait et que le débitmètre est changé, la voiture est pleine partout, je le ressens notamment en 3ème jusqu’à 6500 tours ça grimpe avec aisance chose que je n’est jamais connu avant ça avec tout les soucis que j’ai connu depuis que je l’est, depuis pile un an.
Plus de 2500 € la facture.
J’ai récupéré ma voiture mi mai depuis janvier ça faisait long.
Maintenant il me reste simplement à refaire les freins avant le départ en vacances à la fin du mois et peut être la poulie de l’alternateur.
Voili voilou.
Bonne soirée à vous et bonne semaine.
Kevin69
Kevin69
Message par Kaez Mar 6 Juil 2021 - 7:10
Je viens de tout lire, sacré "aventure" !
Mais au moins maintenant tu sais que c'est carré, j'ai eu pareil avec mon ex mustang de 1968, a chaque fois qu'on resolvait un problème, il y en avait 2 qui surgissait et ainsi de suite...
Mais faut tenir bon et a la fin, tu as une voiture nickel et chaque chose qui aurait pu créer un problème à été remplacée/réparée !
Profite en bien l'esprit serein à présent Smile
Kaez
Kaez
Masculin Nombre de messages : 129
Modele Vette : Viper RT/10-Corvette C6
Message par Kevin69 Sam 10 Juil 2021 - 22:17
Kaez a écrit:Je viens de tout lire, sacré "aventure" !
Merci beaucoup, oui c’est sûr que c’était une sacrée aventure, quel plaisir à présent.
Kevin69
Kevin69
Message par Djo Lun 12 Juil 2021 - 20:07
Content pour toi, en espérant que maintenant ça roule sans problème.
Djo
Djo
Masculin Nombre de messages : 145
Modele Vette : C6 z06
