side pipe hooker
+15
CORVETTECAB68
Gilles60
Gazzz
nico
david_lulu
mop
bobber74
clo
19 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: side pipe hooker
Superbe
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
vivement la video !!
mop- Turbocharged
- Nombre de messages : 1849
Modele Vette : C3 1976
je suis en train de télécharger des vidéos, mais en attendant, j'ai une question technique, lors du montage, j'ai serré les collecteurs avec une clé de 11 (je m'attendais à plus gros en fait) donc clé plate on ne peut pas faire de gros efforts avec ça, mais j'ai bien serré, j'ai roulé 4 ou 5 KM, puis j'ai vérifié, c'était pas serré, j' ai resserré, cela 3 fois desuite, est-ce normal ?? willy willy willy
clo- Short Block
- Nombre de messages : 91
Modele Vette : superbe C3 de 1980
c'est pas vraiment normal !!
tu as remis des boulons neuf ou ceux des anciens collecteurs ?
j'ai monté ça pour ne pas avoir ce souci :
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=STG%2D8911A&autoview=sku
montage et serrage avec la BTR centrale et pas encor eu de problème de desserrage.
le seul problème de ce kit avec les Hookers, vu que les tube sont carrée aux niveaux des entrées de collecteurs,
il faut retoucher un peu les rondelles de blocage.
mop- Turbocharged
J'ai mis les vis fournies avec le kit de montage Summit, le joint de collecteur neuf, bref si ça continue à se déserrer, j'essayerai le système de vis que tu m'a conseillé, merçi., mais y a t-il une règle de montage pour les collecteurs, ??? à chaud, à froid ??? willy willy willy
clo- Short Block
je viens d'envoyer les vidéos, mais elle n'apparaissent pas ?? c'est long en principe ou c'est à refaire ???
clo- Short Block
j'ai montés les miens à froid et pas de probléme. de souvenir, j'ai commencé par le centre vers les extérieurs.clo a écrit:J'ai mis les vis fournies avec le kit de montage Summit, le joint de collecteur neuf, bref si ça continue à se déserrer, j'essayerai le système de vis que tu m'a conseillé, merçi., mais y a t-il une règle de montage pour les collecteurs, ??? à chaud, à froid ??? willy willy willy
il faut un certain temps pour que les videos apparessent sur le site.clo a écrit:je viens d'envoyer les vidéos, mais elle n'apparaissent pas ?? c'est long en principe ou c'est à refaire ???
tu as mis ça sur quoi ?
mop- Turbocharged
je les ai mises sur you tube, on peu les voir directement chez you tube en recherchant side pipes C3[b]
clo- Short Block
clo a écrit:je les ai mises sur you tube, on peu les voir directement chez you tube en recherchant side pipes C3[b]
celle la :
http://fr.youtube.com/watch?v=9Q2ttKn2CsY&feature=related
http://fr.youtube.com/watch?v=2taAfa4a80o
http://fr.youtube.com/watch?v=DITM9FJg5Cg
si c'est les bonnes videos !! j'aime bien le son et ca n'a pas l'air si bruyant que ça !!
mop- Turbocharged
c'est bien celles la, merci du coup de main, au début quand j'ai mis en route dans le garage tout n'était pas bien serré et je m'attendais à moins fort, puis quand je suis sorti faire un tour, wahou !!! en fait le son est super, j'adore multiple
clo- Short Block
je vais faire une autre vidéo ou je mets un peu plus de chevaux
clo- Short Block
Ca a l'air d'etre sympa mais il est vrai que l'on attend qu'une chose c'est que tu appuies sur l'accelerateur !!!!!
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
mais c'est à cause de cette p..... de voiture jaune devant :nutcrack:
clo- Short Block
Hooker INOX fait sur mesure
Pour résoudre efficacement ton souci j'ai une adresse petit artisant qui fait des Hookers inox sur mesure donc pas de souci de montage.
Voici mon mail b.robillard@wanadoo.fr
Si ça t'inréresse
Bruno
Si ça t'inréresse
Bruno
Heuuuu..... Si c'est du sur mesure, ce ne sont pas des Hookers willy
Tu as des photos de ses réalisations ?
MOP fais lui écouter les tiens de side pipes ! Les siens sont enroués , ou alors il n'ose pas appuyer....................
nico a écrit:Ca a l'air d'etre sympa mais il est vrai que l'on attend qu'une chose c'est que tu appuies sur l'accelerateur !!!!!
c'est vrai on dirait des voitures sans permis .....ça avance pas ....
en tout cas le bruit n'as pas l'air si agressif que ça .......met une vidéo ou on voit un peu plus ta Corvette ....
BOUC DE FENOUIL- L98
- Nombre de messages : 282
je suis en train de passer commande mais j'ai une petite question:
- tu as monté les sourdines reverse-flow ? (si j'ai bien lu)
- as tu la possibilitée de faire une mesure de bruit ? (en Suisse on ne doit pas dépasser 80db à 7 mètres sur le coté à 3600rpm)
Sinon ça provoque des avalanches .... on y arrive très vite à ce niveau !
Sans plaisanter 80db tu y seras jamais c'est largement au dessus !
Non les raz de marée se produisent là où il y a des tremblements de terre. Pour le moment on a la paix de ce coté là
non sans plaisanter ! d'après les vidéos on devrait y arriver!
la mesure ce prend à 3600rpm stable (pas en accélération) à 7 mètres à coté du véhicule!
au dessus de 80 ça déclenche les alarmes des banques.....
En tout cas avec des side pipes, tu seras loin des 80dB...
Salut alors c'est un sujet d'actualité pour moi car je viens de recevoir les miens.Pour les db je ne pourrais pas aider car ils ne sont pas encore installés.Ce ne sont pas des hookers mais des copies chinoises (je sais je sais......................) en inox 304 de la marque OBX racing et vendu sur ebay.Ils sont très corrects en terme de finition et de soudures ce sont ceux là http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/243262766.htm?ca=12_s, mais à un tarif livrés à la maison en 5 jours de 1200 euros.(dont 350 de douanes).
J'ai choisi ceux avec le silencieux, car ils sont aussi disponibles vide.
Les témoignages sur le corvette forum ne sont pas mauvais même si certain galèrent un peut au montage, mais on a rien sans rien....
A bientôt avec le son
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Merci Clo pour tous ces renseignements. Pour info, ça représente 3 paquets, qu'elle est leur dimension approximative et poids ?
As-tu des problèmes avec les bougies ?
PaddyJ- En kit
- Nombre de messages : 24
Modele Vette : C3 1978 "25 th anniversary"
» Side pipe OBX
» Side pipe inox 304 ??
» Side pipe inox sur C3 68
» Suppression cata sur C3 1979
» chicane side pipe
» chicane side pipe
Page 3 sur 4
