Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Phares avant C5 - Se lèvent quand ils veulent.
oxyd81
Phares avant C5 - Se lèvent quand ils veulent. Empty Phares avant C5 - Se lèvent quand ils veulent.
Message par oxyd81 Mer 17 Fév 2021 - 13:20
J'espère que vous allez tous bien.
J'ai une petite question concernant les phares avant de ma C5. En effet, ils ne s'ouvrent que lorsqu'ils le décident (obligé de tourner le comodo une dizaine de fois environ avant qu'il ne s'ouvrent).
Très aléatoire, parfois ils s'ouvrent direct, parfois au bout de 2,3 fois...
Une idée ? J'ai lu ici un problème un peu différent mais peu-être lié ? La petite roue cranté en laiton ? Si oui une idée d'ou je pourrai trouver ce kit ?
Merci pour vos retours d'expériences.
Stef.
oxyd81
oxyd81
Masculin Nombre de messages : 35
Modele Vette : C5 (2001)
Phares avant C5 - Se lèvent quand ils veulent. Empty Re: Phares avant C5 - Se lèvent quand ils veulent.
Message par novice45 Mer 17 Fév 2021 - 13:26
J'ai eu le même soucis, j'ai changé le boitier de commande des phares, ce qui n'a pas résolu le problème, celui-ci a été résolu en remplaçant le commodo
Message par oxyd81 Mer 17 Fév 2021 - 13:36
Merci pour ton retour rapide !
Tu avais trouvé le commodo ou ? Facile à changer ?
oxyd81
oxyd81
Message par PACE78 Mer 17 Fév 2021 - 16:16
Si les deux phares ont le même problème il est improbable que les deux engrenages aient lâché en même temps.
Par contre comme ils sont en nylon ils finissent effectivement par lâcher, ça se remplace par des pièces en bronze qui sont inusables.
https://www.vettenuts.net/index.php?l=product_detail&p=1928
https://www.westcoastcorvette.com/products/corvette-bronze-headlight-gear-1997-1999-c5
Message par novice45 Mer 17 Fév 2021 - 19:02
novice45 a écrit:J'ai eu le même soucis, j'ai changé le boitier de commande des phares, ce qui n'a pas résolu le problème, celui-ci a été résolu en remplaçant le commodo
Ici sur le forum
Post une demande dans les petits annonces
Message par Alec Jeu 18 Fév 2021 - 8:43
Voyez avec notre partenaire Whizz , US Import Specialist ..... party1
Message par bubu39 Jeu 18 Fév 2021 - 12:06
Commodo à changer....
bubu39
bubu39
Masculin Nombre de messages : 593
Modele Vette : C5 cab
Message par ChrisC5 Sam 20 Fév 2021 - 19:59
J'ai eu le coup où il me fallait actionner deux fois le comodo pour qu'ils s'ouvrent... j'ai vérifié les masses du compartiment moteur et finalement c'était la cosse négative de la batterie légèrement desserrée (cosses d'origine à vis). Le boitier de commande des phares détecte l'ordre d'ouverture en mesurant la consommation des ampoules, la légère chute de tension à l'allumage des phares de part la batterie mal serrée devait faire que cette détection ne se faisait pas bien.
Verifier ses masses sous le capot ne coûte rien !
ChrisC5
ChrisC5
Masculin Nombre de messages : 426
Message par Alec Dim 21 Fév 2021 - 9:02
Eternel problème , les masses ! A voir en premier avant de tout changer ....
Message par oxyd81 Mer 3 Mar 2021 - 10:12
Merci beaucoup pour vos réponse, je regarde la piste masse ce weekend et reviendrai vers vous Bad)
oxyd81
oxyd81
Message par oxyd81 Mar 9 Mar 2021 - 8:41
MERCI !!!
Alors j'ai resserré (pourtant cela avait l'air d'être déjà serré) et pour le moment, c'est OK Bad)
Les phares avant s'allument et s'ouvrent du premier coup après plusieurs essais.
Je croise les doigts pour le CT vendredi !!!
Encore merci Bad)
oxyd81
oxyd81
