Kits évolution DCR
+7
david_lulu
marc
LAURENT91
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Kits évolution DCR
une reprogramation de ta BA transformera ta voiture, je l'avais fait avec le diablo predateur en ne rajoutant de la pression que 5% en plus pour la 1ere et 7% pour 2eme et 3eme. Evidement ce n'est pas plus de puissance mais ta corvette deviendra une autra voiture. J'avais pas mal de modifs sur ma c5, pots, x pipe, admission halltech, shorty headers.... mais la modif que j'ai le plus senti est celle de la boite de vitesse.
roveri- LS2
- Nombre de messages : 437
david_lulu a écrit:Donc sachant que tu recherches quelque chose d'abordable, relativement simple à installer et qui ne compromète pas la fiabilité à long terme de l'auto, je crois que ce sont les modifs qu'il te faut ... et je ne vois pas vraiment ce que tu pourrais faire d'autre selon ces mêmes critères.
+1, après, pour aller plus loin, c'est beaucoup plus lourd
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
david_lulu a écrit:
Si tu ne sais pas quel modèle choisir, tu as Marc et bien d'autres qui ont abordé ce sujet avant toi, donc je pense que tu auras rapidement de quoi t'aider à sélectionner le produit qui va bien ... il suffit de poser la question !
a+
et je peux dire que je vais faire EXACTEMENT les mêmes modifs sur ma prochaine
sauf peut-être les catbacks, vu que je ne suis pas sûr que ça soit utile sur les modèles 2008 qui sont équipés de clapet qui court-circuitent (totalement ?) le silencieux
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Celà me va très bien ! merci à tous
Je vais acheter les pièces aux US et emmener tout celà au garage des roches où la repro de la boite est prévue
LAURENT91- LS2
- Nombre de messages : 421
Modele Vette : C5 Targa
marc a écrit:et je peux dire que je vais faire EXACTEMENT les mêmes modifs sur ma prochaine
Oui quasiment, regarde cette photo
Par contre, cet échappement dual mode est en option.
c'est, je crois, de série en europe.
marc- Turbocharged
que la 437ch, en France
http://ws.corvette.nl/Asset/Brochure/COR_C6_FR.pdf
marc- Turbocharged
La C6 competition est aussi en version 437ch (voir ICI), et pourtant elle n'est pas équipée de l'echappement dual mode. Le Sarthois a eu la sienne il y a qlq semaines, et elle avait un cat back "normal".
La question que je me pose, et à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse, est de savoir si cet echappement dual mode n'est pas supprimé des versions C6 (hors Z06) export ... willy
On ne les trouve même pas sur GM parts direct willy . Je n'en ai jamais vu vendus neuf au détail. Tu peux en trouver sur Ebay, mais ce sont souvent ceux des Z06. Ils faut alors bricoler un peu car sur les C6, les tubes sont en 3", et sur les Z06, ils sont en 3.5", si ma mémoire est bonne.
Sinon, l'autre solution peut être les B&B fusion qui fonctionnent aussi avec un système de valves (voir ICI)
Vince a écrit:où est ce qu'on on peut trouver les silencieux NPP au détail ?
Si c'est le cas, remplacement des catbacks OBLIGATOIRE pour moi
marc- Turbocharged
correction : toutes les C6 françaises sont 430ch US et pas 437ch
la puissance est 321kW, alors que la 436ch US est à 325kW
Donc pas de dual mode en france
marc- Turbocharged
WHIZZHOT a écrit:On ne les trouve même pas sur GM parts direct willy . Je n'en ai jamais vu vendus neuf au détail. Tu peux en trouver sur Ebay, mais ce sont souvent ceux des Z06. Ils faut alors bricoler un peu car sur les C6, les tubes sont en 3", et sur les Z06, ils sont en 3.5", si ma mémoire est bonne.
pour mettre sur une C3, faudra bricoler avec n'importe quelle version
mais 3.5", c'est quand même énorme. tu es sur que c'est pas plutôt 2.5" et 3" ?
ou alors tu parles du diamètre des sortie ?
Vince a écrit:pour mettre sur une C3, faudra bricoler avec n'importe quelle version
Oups, je me suis gourré willy
Sur les C6, c'est du 2,5"
3" sur les Z06
Escusi por la bouletta mi amigo
de toute manière, j'ai vu des photos des silencieux et ça m'étonnerait que ça passe ils sont trop hauts
mais ça me plait, je vais approfondir l'idée. Une paire de turbo mufflers modifiés avec des clapets QTP
je la sens bien l'histoire
je dois même pouvoir commander les clapets à partir de mon calculo...
Vince a écrit:de toute manière, j'ai vu des photos des silencieux et ça m'étonnerait que ça passe ils sont trop hauts
hello ,
je suis en train de faire la modif sur ma LS3 2008 pour passer les NPP que j'ai acheté d'occasion (d'une Z06 équipée Borla...)
il suffit d'adapter la ligne 2.5" de la C6 avec les silencieux en 3" de la Z06 ... les dimensions des silencieux sont exactement les meme, et la forme des tubes passe tres bien a la place des origine (demontage barre antirouli obligatoire).
ensuite commandé une pompe a vide pilotée par telecommande pour ouvrir et fermer les clapets a volonter
j'ai commandé les adaptateurs 2.5" / 3" et je fais des photos des que je les ai !!!
pompe a vide (pilotée) commandée aussi .
pour rappel :
donc :
430 HP = 436 CV
436 HP = 442 CV
Seb
pour rappel :
1 kW | = 1,359 cheval vapeur (CV) | |
1 kW | = 1,34 horse power (HP) | |
1 CV | = 0,736 kW | |
1 CV | = 0,986 HP | |
1 HP | = 0,745 kW | |
1 HP | = 1,014 CV |
430 HP = 436 CV
436 HP = 442 CV
Seb
Le Sarthois- Long Block
- Nombre de messages : 132
Modele Vette : C6 6.2L Competition
"430 HP = 436 CV
436 HP = 442 CV"
In petto, c'est ce que j'ai toujours pensé, mais faut surtout pas le dire à la DRIRE! continuons HP SAE= CH DIN, ça arrange tout le monde et surtout: NOUS!
(CV est une dénomination administrative/fiscale, tu voulaire dire ch pour la puissance, je pense)
436 HP = 442 CV"
Ils le savent déjà puisque la Z06 qui est donné pour 505 ch aux US en fait 512 chez nous
Leshark81 a écrit:Ils le savent déjà puisque la Z06 qui est donné pour 505 ch aux US en fait 512 chez nous
D'ailleurs, je viens juste d'en réserver 1
marc- Turbocharged
blackorsaire a écrit:CV est une dénomination administrative/fiscale, tu voulaire dire ch pour la puissance, je pense
je disais CV (Cheval Vapeur) pour ne pas confondre avec le Cheval US (Horse Power)
Seb
marc a écrit:Leshark81 a écrit:Ils le savent déjà puisque la Z06 qui est donné pour 505 ch aux US en fait 512 chez nous
Pour quand ???
Lundi prochain : occase d'1 an
à prix équivalent, j'ai choisi (avec du mal) entre une C6 neuve comme je la voulais mais avec plusieurs mois de délai et une Z06 d'occase presque neuve (9000km) et dispo
marc- Turbocharged
» Commande de kits de réparation de glissiere de sieges corvet
» Kits aero C7
» evolution
» kits de réparation carburateur Edelbrock
» Holley EFI kits pour remplacer le carburateur sur C3 ?
» Kits aero C7
» evolution
Page 2 sur 3
