Problème de mousse...
Salut tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai un soucis de boite de vitesse.
Après avoir laissé la bête tourner 5 min j'ai entendu un bruit étrange. Je lève le capot et surprise de la mousse sort de la tirette de la bav . Quelqu'un connaît le problème ?
Merci à vous
Pour mieux comprendre le lien de la vidéo sur YouTube
https://youtu.be/L8f1UFyU9dA
Ps je ne bois pas un smoothie c'est bien le bruit de la mousse
Merci à vous
devil.j- En kit
- Nombre de messages : 15
Modele Vette : C3 1973
Re: Problème de mousse...
Ouhla gros probleme en vue si ça remonte! Ton niveau etait normal avant? On dirait que ta boîte a aspiré de l'air et le renvoie par la jauge
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1612
Oui le niveau était bon avant. Et quand j'enclenche une vitesse la voiture n'avance pas directement... quelque secondes puis doucement elle démarre.
Trop d'huile pourrait causer ce problème ?
devil.j- En kit
Commence par tenter une vidange. C'est toi qui l'a faite la dernière fois? De memoire ça ne depasse pas une contenance de 3 litres et quelques mais je n'en ai pas la certitude
devil.j- En kit
Salut, on dirait bien que ton huile fait une emulsion (de la mayo) elle a l'air éclaircie, non ? peut elle être mélangée avec un autre liquide ? elle prend donc plus de place et sort par où elle peut, mais je ne comprend pas avec quoi elle peut se mélanger?
FiL-V12- L98
- Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
Je crois avoir lu que le radiateur était relié à la BVA.... peux tu sentir le liquide ?
FiL-V12- L98
Salut Fil-v12,
Non elle est bien rouge comme dans le bidon... j'ai fais 100km depuis la vidange. Ce qui la rend plus claire c'est les bulles je penses.
Maintenant si il faut effectivement 2l d'huile je pense qu'il y en a plus. Mais impossible de vérifier avec la mousse partout.
Je vais re-vérifier ça demain si elle n'est pas mélanger
devil.j- En kit
Possible si il n'y a plus l'étanchéité du circuit. Tu as recontrolé cette durite rigide de ta photo?
Peut être qu'un expert du forum pourra nous expliquer tout cela. La boite auto est bien reliée au radiateur mais c'est un circuit independant. Dans le doute verifie aussi ton liquide de refroidissement
Oui la durite est en place et en bon état. Je vérifie ça demain aussi alors. Merci
devil.j- En kit
» Problème C3 de 82
» P'tite mousse et charcuterie demain soir
» Problème de BVA
» Problème esp
» BIG PROBLEME
» Problème de BVA
» Problème esp
» BIG PROBLEME
