BIG PROBLEME
BIG PROBLEME Empty BIG PROBLEME
Message par JEAN CORVETTE 1976 Mer 9 Juin 2010 - 13:48
BIG PROBLEME Icon_cheers Bojour en voulant change mes 2 croixillons de mon arbre de transmition je me suis apercu impossible de le sortir car poutre de boite soudee etant donne boite manuele au depart puis TH 400 Suivant garagiste il faut avance moteur + boite ou descendre tout le pont ?Merci pour conseils ou astuces Merci d'avance JEAN BIG PROBLEME Car036_g
JEAN CORVETTE 1976
JEAN CORVETTE 1976
Modele Vette : c3 1976
http://corvette1976jean@hotmail.com
BIG PROBLEME Empty Re: BIG PROBLEME
Message par Leshark81 Mer 9 Juin 2010 - 14:39
Ca vient de moi où on a déjà vécu cette scéne dans un passé récent ? willy
Message par Vettefab Mer 9 Juin 2010 - 14:49
je me disais la même chose willy
Réponse de Vince à cette Question la dernière fois (25/05) :
Vince a écrit:si le yoke côté boite est un modèle démontable/boulonné (au niveau du croisillon), ça se fait sans problème. pas besoin de démonter la boite.
si c'est un yoke pressé, bonne chance.
si ton arbre est plus long que dans le cas d'une TH400 stock (et que le yoke est enfoncé complètement dans la boite au repos), bonne chance aussi.
dans ces deux cas, il faut presser le croisillon sous la caisse ou sortir la boite (et vu que tu as une traverse soudée, je pense qu'il faut aussi sortir le moteur ou couper la traverse)
Vettefab
Vettefab
Message par JEAN CORVETTE 1976 Mer 9 Juin 2010 - 16:07
bonjour suite a votre reponse j'avais pose cette question avant de faire ce travail mais maitenant que je le fait probleme car je ne parvient pas a donne assez d'inclineson a mon arbre qui bute contre ma poutre soutien boite et pourtant j'ai enleve les 4 boulons sur les 2 PATTES qui tienne le croixillion au yoke ? Et pour la question longeur d'arbre d'une TH 400 stock et le mien je comprant pas MERCI POUR AUTRES CONSEILS JEAN
JEAN CORVETTE 1976
JEAN CORVETTE 1976
Message par ZD Mer 9 Juin 2010 - 20:28
il n'y a pas de poutre dans une C3 mais une traverse ;c'est pas une baraque,
ensuite merci de mettre dans le titre la VRAIE nature du probleme pour facilité les recherches d'autres membres a l'avenir
merci
Nombre de messages : 7725
Message par nico Mer 9 Juin 2010 - 21:14
decoupes ta traverse puis fais toi 2 systemes avec boulons pour remontage rapide.
nico
nico
Modele Vette : 74 454ci
