C4 1988 ne démarre pas
Hello,
J'ai un petit soucis, ma voiture démarrait nickel il y a deux semaines, mais aujourd'hui elle n'a pas démarré et j'ai entendu un clac clac clac. Je n'ai pas voulu insister sans savoir d'où pouvait venir ce claquement. Une idée ?
Zestorm- L82
- Nombre de messages : 243
Modele Vette : C4 1988
Re: C4 1988 ne démarre pas
Vérifie la tension de ta batterie.
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2708
Une bonne charge batterie d'abord.
Ensuite, si rien ne se passe de différent, il se peut que le démarreur soit en cause : vérification des connexions et je n'irai pas jusqu'à envisager le "petit coup de marteau dessus", mais... vas savoir...
L'avantage aussi avec la Vette, c'est qu'on trouve aisément un démarreur de remplacement !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5630
Ok, merci pour vos retours. j'espère que c'est juste la batterie, ce qui ne m'étonnerait qu'à moitié vu que la voiture ne roule pas encore. J'ai déjà eu des soucis de batterie par le passé sur d'autres voitures, je suis juste surpris par les claquements O_O
Juste pour confirmer, le logo batterie rouge c'est pour dire qu'il y a un soucis avec la batterie ?
Zestorm- L82
Si le moteur ne tourne pas il est normal d'avoir ce voyant. Si par contre il tourne cela indique que l'alternateur ne charge pas la batterie.
Ben4933- LT1
- Nombre de messages : 343
Ben4933 a écrit:Si le moteur ne tourne pas il est normal d'avoir ce voyant. Si par contre il tourne cela indique que l'alternateur ne charge pas la batterie.
Merci pour ce retour. Il va falloir que je trouve le manuel d'utilisation, c'est galère sans U_U.
Zestorm- L82
Faudrait déjà lancer le moteur pour savoir si l'alternateur charge...
Oliviou77 a écrit:Faudrait déjà lancer le moteur pour savoir si l'alternateur charge...
L'alternateur est neuf et fonctionne bien.
J'ai juste été surpris par le bruit de claquement O_O
Zestorm- L82
» Ma C4 1988
» Passage de Over drive sur D C4 auto 1988
» BVA C4 1988 sur une 1991 possible?
» Alarme, code pour radio et vitres
» Carte grise C4 1988
