Remontée d'huile de transmission.
Salut tous.
Petite frayeur aujourd'hui.
J explique.
Moteur chaud, je donne un bon coup de gaz histoire de balancer les bourrins.
Odeur de cramé, je m arrêt, fumée blanche qui sort du capot.
L'huile de transmission est remontée par le tube de contrôle et à coulée sur les collecteur d'échappement en dessous.
J'avais encore jamais eu des flamme dans mon moteur....ça fait drôle.
2 ème fois que cela se produit.
HELP
J explique.
HELP
Show7- En kit
- Nombre de messages : 39
Modele Vette : C4 1990
Re: Remontée d'huile de transmission.
Je me permet de remonter mon problème qui n'est pas résolu.
Quand je fais un kickdown ou que je démarre fort j'ai de l'huile qui remonte par la(voire photo)
J'ai eu un retour sur un forum US mais je ne comprends pas bien ce que je dois faire.
It's possible that the vent tube on top the transmission is plugged up, or you have a obstruction in the transmission cooling system.
Try cleaning out the vent with a piece of stiff wire.
If that doesn't help, a shop needs to flush the transmission and system with a machine and flushing chemicals and charge all the fluid in the system.
Merci pour votre aide!
Show7- En kit
Traduit en partie par gogueule et par moi, ça donne ça :
Il est possible que le tube de ventilation au-dessus de la transmission soit bouché ou que le système de refroidissement de la transmission soit obstrué. Essayez de nettoyer l'évent avec un morceau de fil rigide. Si cela n'aide pas, un atelier doit rincer la transmission et le système avec une machine et des produits chimiques de rinçage et recharger tout le liquide dans le système.
Sauf que je ne sais pas de quel évent il s'agit.
En gros, elle doit être encrassée, ta boîte...
S'il y a des experts de la BVA de 1990, qu'ils s'expriment !
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
la seule experience que j'ai avec ma BVA de 1990, c'est le l'avoir cramée
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
» PB Transmission
» C3 et transmission...
» Transmission "700-R4"
» Bruit de transmission
» Bruit transmission
