-29%
269.99 € 379.99 €
Transmission "700-R4"
Transmission "700-R4" Empty Transmission "700-R4"
Message par PéGéZen Ven 4 Mar 2022 - 20:41
Bonsoir à tous,
En tant que débutant sur ce type de boîte, j'aimerais quelques éclaircissements : pouvez-vous confirmer ou infirmer mes impressions ci-dessous :
- elle est présentée comme une "boîte automatique à 3 vitesses" mais en fait, elle propose 4 rapports (3,06 - 1,63 - 1,00 - 0,70) ?
- où est la 1, puisque non sélectionnable au levier (P-R-N-D-3-2) ?
- le mode D, avec son rapport <1, serait donc un overdrive : il allonge uniquement la 3 ? du coup, ce serait un genre de "fausse 4" ?
- le mode D serait le mode de conduite permettant un fonctionnement optimal du moteur au régime le plus bas possible (au détriment de la performance) ?
- la possibilité de chuter en 2 est à utiliser uniquement en cas de recherche ponctuelle de couple ?
ceux qui l'ont, comment l'utilisez-vous ? kick-down or not ?
merci !
PéGéZen
PéGéZen
Masculin Nombre de messages : 91
Modele Vette : C3 1982 Collector Edition (moteur L83)
Transmission "700-R4" Empty Re: Transmission "700-R4"
Message par PACE78 Ven 4 Mar 2022 - 20:57
C'est simplement une boite 4
Le premier rapport n'est pas verrouillable, d'où l’absence de position 1 sur le shifter.
Bien-sûr la 1 est disponible au départ pour décoller la voiture que le levier soit sur 2 - 3 ou D
Les positions 3 et 2 permettent d'augmenter le frein moteur en forte descente ou de garder le moteur dans les tours dans les lacets de montagne.
Pour rouler en Vendée la position D est tout à fait appropriée.
Message par bogoss Ven 4 Mar 2022 - 21:59
+1 tout à fait d'accord.
