599 €
Ralenti et regime instable
doudou34
naos
Ralenti et regime instable Empty Ralenti et regime instable
Message par naos Jeu 27 Mai 2021 - 12:27
J'ai refait ma c4 de 1986 il y a quelques années avec succès, mais la je suis confronté a un problème et je sèche.
J'ai un ralenti instable et des coupures , une odeur de combustion pas nette MAIS....
Quand je règlée l'allumage et que je débranche la fiche EST , la corvette tourne IMPECCABLE stable et tout.
Dès que je rebranche la fiche EST, le ralenti deviens instable et elle cale.
pièces changées :
Alternateur (il consommait)
tête d'allumage complète
knock sensor
lambda (2x)
boitier électronique (ECM)
toues les sondes
câbles allumage et bougies
membrane regulateur pression essence
capteur position papillon
egr
le debimètre
les joints admission complet
valve de régulation de ralenti
j'en oublie ... et pas de code erreur
AVEZ vous une idée ?
naos
naos
Nombre de messages : 2
Ralenti et regime instable Empty Re: Ralenti et regime instable
Message par doudou34 Ven 28 Mai 2021 - 9:38
Roule fiche EST débranchée, pourquoi se torturer l'esprit.
doudou34
doudou34
Masculin Nombre de messages : 653
Modele Vette : Camaro 1968, Camaro 2012, Corvette C4 1989
Message par Oliviou77 Ven 28 Mai 2021 - 22:18
Si ça peut t'aider... Sauf que là, il s'agit du LT1, les paramètres sont pris sur l'OptiSpark et vont à l'ECM.
Sur ton L98, il y a un fil qui part de l'allumeur et qui est connecté dans l'ECM (sauf erreur).
Mais je ne sais pas comment interpréter cette donnée EST pour savoir à quoi elle sert.
Je crois me souvenir que Reynel a donné une explication, que je n'ai pas retrouvée.
Ralenti et regime instable Est11
Message par gerald91 Sam 29 Mai 2021 - 18:52
La bobine est remplacée?
Message par gerald91 Ven 16 Juil 2021 - 16:49
j'ai trouvé cela, une poulie damper HS est peut être la source de ton problème
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-tech-performance/2417630-l98-ignition-timing.html
Message par rescator Dim 8 Aoû 2021 - 11:10
C'est la sonde sous le throotle body, j'ai eu des instabilités de ralenti à l'identique sur Lt1
rescator
rescator
Masculin Nombre de messages : 176
Modele Vette : C4 Lt1 de 1992
https://bioresonance-homeopathie-aurillac.fr/
Message par edencars Dim 8 Aoû 2021 - 15:18
Tu peux en dire plus, où est elle située et la référence s'il te plait. De temps à autre j'ai quelques secousses au ralenti, je pensais peut-être à un fil de bougie défectueux.
Message par rescator Dim 8 Aoû 2021 - 15:56
Ralenti et regime instable Zolect10
c'est l'électrovalve de régulation de ralenti qui se trouve sous le Throotle boby
rescator
rescator
Message par edencars Dim 8 Aoû 2021 - 15:59
rescator a écrit:Ralenti et regime instable Zolect10
Tu n'aurais pas une référence et une photo de la situation précise, car je ne sais pas vraiment de quoi il s'agit (Throtle Body), merci.
Message par rescator Dim 8 Aoû 2021 - 16:24
Ralenti et regime instable Zoclat10
Pièce numéro 70
rescator
rescator
Message par edencars Dim 8 Aoû 2021 - 17:29
Merci beaucoup, tu n'aurais pas la référence GM à tout hasard? Où est-ce que tu l'as commandé?
Merci.
Message par rescator Dim 8 Aoû 2021 - 17:57
Ralenti et regime instable Zolect11
Voici les référence du produits !
rescator
rescator
Message par edencars Dim 8 Aoû 2021 - 18:07
Ralenti et regime instable 2976037308
Message par rescator Dim 8 Aoû 2021 - 18:18
Regarde bien si c'est aussi pour ton modèle !
rescator
rescator
Message par edencars Dim 8 Aoû 2021 - 19:48
rescator a écrit:Regarde bien si c'est aussi pour ton modèle !
Je vérifierai dessus, mais a priori elle est de la même année, ça devrait être le même, merci.
Message par rescator Ven 20 Aoû 2021 - 12:50
N'hésites pas à m'appeler
rescator
rescator
