Aiguille du compteur instable
Bonsoir à tous,
Je reviens avec mon petit soucis de mon compteur kilométrique.
Quand j'accélère, l'aiguille monte bien sur la cadran du compteur , mais quand je me stabilise à une vitesse, .l'aiguille "danse" fortement de bas en haut avant de se stabiliser à la vitesse à laquelle je suis réellement.
Quelqu'un à une idée??
O.
O.
ovt001- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 161
Re: Aiguille du compteur instable
C'est surement un probleme de cable de compteur qui commence à montrer des signes de faiblesse.
Boite meca, boite auto?
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
boite auto.
Euh, oui, mais sais pas si est fonctionnel (voir mon autre post "Cruise control d'origine ou pas"
O.
O.
Ton cable de compteur part de ta boite et va directement au compteur ou il va vers un boitier sous l'aile avant coté conducteur pour repartir vers ton compteur?
nico- Blown
+1 pour le cable , j'avais eu le même problème , mais ensuite le tachymètre avait lâché aussi , la vieillesse ........ peut être ton cable qui ne tourne pas librement dans la gaine ou qui s'effiloche et accroche à un endroit , il faut démonter et sortir pour le vérifier.
- Nombre de messages : 31639
j'ai le même soucis sur la mienne... ! !
j'ai prévu de changer cela cet hiver ! !
Si la pluie cesse et me permets de descendre à Toulouse ! !
Slt a vous une petite question quelle et la diferance entre un compteur de 74 et 75? Selui de la 75 a 76 et introuvable ??? Une reponse svp merci
mr B- En kit
- Nombre de messages : 20
Modele Vette : 1975
» Compteur
» Souci de Compteur.
» ralenti à chaud très instable
» Aiguille température qui oscille rapidement
» aiguille du compte tour tombe à zéro
