Réparation climatisation
Voilà, j en est marre de cuire dans la vette, alors je me penche sur la remise en route de la climatisation. C est une climatisation électronique de 1990
Déjà, j ai commencé par le début, sortir les codes erreurs
02, 04, 06,08...je sais ma vette n aime pas mes nombres impairs
Sinon, sur j appuie sur auto, le voyant clignote, la température extérieure devient fausse, et aussi le voyant dégivrage clignote. Bref c est le bazard !
Un peu d aide serai bien venu
gerald91- Blown
- Nombre de messages : 1148
Re: Réparation climatisation
02 / Temperature Door Motor Circuit Fault
04 / Ambient Sensor Short
06 / In-Vehicle Temperature Sensor Short
08 / Solar Load Sensor Short
je trouve bizarre que les 4 capteurs tombent en panne en même temps? je l'impression que le problème est ailleurs
gerald91- Blown
J'en aurais déduit la même chose.
Je ne te serai pas d'une grande aide car aucune expérience là-dedans.
Tu trouveras peut-être des infos sur les forums US.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Oliviou77 a écrit:J'en aurais déduit la même chose.
merci, j'ai fait un post effectivement au US, mais ça sent le HVAC Programmer
gerald91- Blown
Tiens nous informé car ca peut arrivé a n'importe qui
courage gerald
courage gerald
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
christophe33 a écrit:Tiens nous informé car ca peut arrivé a n'importe qui
courage gerald
On m à recommander de prendre contact avec Brayan de batee.com, il vas pouvoir m aider à comprendre.
Ce soir nouveaux tests, j ai encore un nouveau code erreur..Le code 10..uart failure soit gros problème car c est soit le programmer ou le pcm
gerald91- Blown
un tuto et un lien pour reparer l'electronique nos clim
https://batee.com/pages/1990-1996-corvette
gerald91- Blown
Bon à savoir merci je viens de regarder vite fait ça a l'air intéressant ! merci !
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
gerald91- Blown
gerald91 a écrit:un tuto et un lien pour reparer l'electronique nos clim
Super cette vidéo ! belle trouvaille
quand on dit que le fléau des C4 c'est l'electronique qui flanche, c'est chouette de voir des solutions pour ne pas
avoir à remplacer des'éléments complets.
C'est un acte écologique !!!
J'avais déjà entendu parler du remplacement des condensateurs pour l'autoradio.
Bon courage pour ta réparation
91Fred- LS1
- Nombre de messages : 383
Modele Vette : ZR-1 1990 !!
De rien Fred, mais je suis là pour partager avec tout les amoureux de la vette. La C4 est un patrimoine qu il faut conserver
gerald91- Blown
ça aussi, c'est très très délicat.91Fred a écrit:gerald91 a écrit:J'avais déjà entendu parler du remplacement des condensateurs pour l'autoradio.
J'ai tenté le coup sur l'un des deux amplis en rideau à l'arrière sur la mienne, résultat : j'ai bouzillé le circuit imprimé... et pourtant, c'était mon métier J'ai dû perdre la main...
Et pour les cartes qui ont des composants de surface, comme la clim ou l'ECM et les autres, même pas la peine de tenter quoique ce soit... sans outillage pro et coup de main pro ! Et encore faut-il savoir diagnostiquer quel est le composant qui est HS...
Autant dire que à part le gars de chez Batee ou l'aide des ingénieurs qui ont dessiné le bidule (qui sont en retraite ou au cimetière), aucun espoir de réparer soit-même !
Aujourd'hui, plus personne ne répare de l'électronique embarquée en automobile ou ailleurs, on change les cartes ou les modules complets.
Désolé, mais c'est la triste vérité...
C'est vrai que c'est le bordel tous ces files, fait d'autres photos que l'on vois la bestiole a changer, merci à toi Gérald
christophe33 a écrit:C'est vrai que c'est le bordel tous ces files, fait d'autres photos que l'on vois la bestiole a changer, merci à toi Gérald
J ai commander un neuf, je ferais des photos...mais c est enfuie sous un bordel de câble, franchement c est un job pas sympa pour chercher cette boîte
gerald91- Blown
c'est aussi un bon moyen de remettre du scotch pour joindre tous les fils et faire une inspection du faisceau, c'est vrai que c'est un peut le bordel chez gm quand on vois l'assemblage
gerald91- Blown
voila, ce Week end j'ai remplacer mon HVAC programmer, j'ai résolu une partie du problème. j'ai du chaud, de la ventilation en haut et en bas, affichage température extérieur correcte, intérieur correcteur. en mode auto elle régule la ventilation, le voyant dégivrage ne clignote plus.
pas de code erreur donc je suis sur la bonne voie.
Par contre ça serait trop simple :
- pas de froid
- buse de ventilation milieu planche de bord fonctionne pas ( mais je pense a un tuyau de dépression qui fuit
comme j'ai plus aucun code erreur, des idées de ou il faut investiguer pour avoir du froid?
- pas de froid
gerald91- Blown
Good job gerald, histoire de detendre l’atmosphère met une poche avec des glaçons devant la buse du ventilo!!
Ok c'est naze je sors
christophe33 a écrit:Good job gerald, histoire de detendre l’atmosphère met une poche avec des glaçons devant la buse du ventilo!!
avec un peu de chance reste des glaçons à l'arrivé pour l'apéro
gerald91- Blown
question bête, mais y a t il encore du gaz dans ta clim ??
Oui, sinon il y aurait un code erreur, donc je penche pour l embrayage de clim, le relai, ou je sais pas
gerald91- Blown
Tu peux déjà essayer de forcer le relais de l’embrayage manuellement, tu verras si ça fait du froid ou pas, car il y a encore 2 sondes sur le circuit et les codes erreurs n’apparaissent pas toujours. J’ai eu ce problème sur la mienne et aucun code erreur.
La commande du relais du compresseur est gérée par l’ECM.
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
edencars a écrit:Tu peux déjà essayer de forcer le relais de l’embrayage manuellement, tu verras si ça fait du froid ou pas, car il y a encore 2 sondes sur le circuit et les codes erreurs n’apparaissent pas toujours. J’ai eu ce problème sur la mienne et aucun code erreur.
merci pour l'info, comment forcer le relais?
gerald91- Blown
Tu retires le cache en plastique et tu appuies sur l'électroaimant , ça ferme les contacts.
edencars a écrit:Tu retires le cache en plastique et tu appuies sur l'électroaimant , ça ferme les contacts.
c'est le relais sous la planche de bord c'est ça?
gerald91- Blown
