Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Silent-blocks support de pont C3 de 70
Silent-blocks support de pont C3 de 70 Empty Silent-blocks support de pont C3 de 70
Message par bgervais2004 Jeu 10 Juin 2021 - 19:32
Je suis toujours sous les jupes de ma C3 et après avoir démonté le train arrière, j'aimerai changer les silent block de la traverse qui supporte le pont.
Et puis aussi changer le joint du couvercle de pont.
Pouvez vous me dire s'il y a des difficultés à réaliser cette opération?
Merci d'avance! Mr. Green
bgervais2004
bgervais2004
Masculin Nombre de messages : 336
Silent-blocks support de pont C3 de 70 Empty Re: Silent-blocks support de pont C3 de 70
Message par thos Jeu 10 Juin 2021 - 20:35
Je viens de changer le joint du pont, aucune difficulté, bien nettoyé avant remontage.
Les silents block de la transversale étant en bon état, j'ai touché à rien.
Bon courage
thos
thos
Message par bgervais2004 Ven 11 Juin 2021 - 7:56
Ok merci beauçoup Thos. Y a t- il différentes qualitės de joints?
Quelqu' un a t-il démonté la traverse?
Pour ma part même en enlevant les deux vis qui la relient au châssis, ça ne vient pas... Sad
J'oublie un truc?
bgervais2004
bgervais2004
Message par Vince Ven 11 Juin 2021 - 8:14
bgervais2004 a écrit:Pour ma part même en enlevant les deux vis qui la relient au châssis, ça ne vient pas... Sad
J'oublie un truc?
un pied de biche Silent-blocks support de pont C3 de 70 839752
c'est souvent collé par la rouille
Message par bgervais2004 Dim 13 Juin 2021 - 8:33
Ok merci Vince, je vais m'y coller! Smile
bgervais2004
bgervais2004
Message par Mike_84 Dim 13 Juin 2021 - 10:05
Mike_84
Mike_84
Message par bgervais2004 Lun 14 Juin 2021 - 10:22
Super! Merci Mike! Là c'est plus que clair...
bgervais2004
bgervais2004
Message par thos Lun 14 Juin 2021 - 11:11
Effectivement, j'ai du procéder par taton avec un pied de biche pour décoller les silents block.
Concernant le joint, j'ai commandé la pièce à whizz, et j'ai reçu un joint de marque Mahle si mes souvenirs sont bon.
thos
thos
Message par bgervais2004 Lun 21 Juin 2021 - 19:36
Merci pour l'info Thos.
De mon côté impossible de décoller les silent-blocks! Sad
Pied de biche ou autre, rien a faire.
J'ai fini par démonter en desagrègeant le caoutchouc à la perceuse, galère.. .
Maitenant il faut que je décolle la bague en féraille restée soudée au châssis.
La bague extérieure du silent-block restée dans le support de pont est partie assez facilement, marteau + burin...
Bon le pont est sorti, je vais l'ouvrir! Wink
Merci à tous pour votre aide.
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
