Problème RADIO/CD d'origine
Cedric5
Ma batterie étant complétement vide, je l'ai remplacé par le même modèle. Depuis, ma radio et lecteur CD d'origine ne répondent plus. Quand j'appuie sur les boutons, à part RECALL et HOURS/MINUTES, rien ne se passe... . Mon chargeur de 12 CD dans le coffre fonctionne, il charge bien les CD. L’écran me donne l'heure ainsi que le logo d'un CD en bas à droite. Pas de LOC, SEC ou ERR visible.
J'ai essayé de débrancher la batterie 5 minutes et de rebrancher, rien. J'ai retiré et remis le fusible, rien ne se passe non plus... . Tout fonctionne dans la voiture sauf la radio et le lecteur cd qui répond pas.
Avez vous déjà eu cette situation ? Sauf erreur de ma part je ne trouve pas de personne dans mon cas sur les différents forums que j'ai visité.
Cedric5- En kit
- Nombre de messages : 1
Re: Problème RADIO/CD d'origine
Il y a un code de sécurité a 3 ou 4 chiffres qui a été créé, c'est pour emmerder les éventuels voleurs d autoradios , si il est débranché , c'est tintin pour qu'il refonctionne si t'as pas le code !
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11178
un conseil , va dans la rubrique "présentation des membres "!..... https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
Activation de la fonction antivol
Les instructions qui suivent expliquent comment entrer votre code secret pour activer le système THEFTLOCK. Il est recommandé de lire les neuf étapes avant de commencer la procédure.
REMARQUE : Si vous laissez plus de 15 secondes s'écouler entre les étapes, la radio revient automatiquement à l'heure et vous devez recommencer la procédure à l'étape 4.
1. Notez tout numéro à trois ou quatre chiffres de 000 à 1999 et conservez-le dans un endroit sûr, séparé du véhicule.
2. Mettez le contact sur ACCESSOIRE ou sur ON.
3. Éteignez la radio.
4. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 4. Maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que --- s'affiche à l'écran. Ensuite, vous utiliserez le numéro de code secret que vous avez noté.
5. Appuyez sur MN et 000 apparaîtra sur l'affichage.
6. Appuyez à nouveau sur MN pour que les deux derniers chiffres correspondent à votre code.
7. Appuyez sur HR pour que le premier ou les deux premiers chiffres correspondent à votre code.
8. Appuyez sur AM-FM après avoir confirmé que le code correspond au code secret que vous avez noté. L'écran affichera REP pour vous informer que vous devez répéter les étapes 5 à 7 pour confirmer votre code secret.
9. Appuyez sur AM-FM et cette fois, l'écran affichera SEC pour vous faire savoir que votre radio est sécurisée. L'indicateur du contrôle du volume se met à clignoter lorsque le contact est coupé.
3-25
Déverrouillage de la fonction antivol après une panne de courant
Entrez votre code secret comme suit ; ne faites pas une pause de plus de 15 secondes entre les étapes :
1. LOC apparaît lorsque le contact est mis.
2. Appuyez sur MN et 000 apparaîtra sur l'affichage.
3. Appuyez à nouveau sur MN pour que les deux derniers chiffres correspondent à votre code.
4. Appuyez sur HR pour faire concorder le ou les premiers chiffres
5. Appuyez sur AM-FM après avoir confirmé que le code correspond au code secret que vous avez noté. L'écran affichera SEC, indiquant que la radio est maintenant utilisable et sécurisée.
Si vous entrez le mauvais code huit fois, INOP apparaîtra à l'écran. Vous devrez attendre une heure contact mis avant de pouvoir réessayer. Lorsque vous réessayez, vous n'aurez que trois chances de saisir le bon code avant que INOP n'apparaisse.
Si vous perdez ou oubliez votre code, contactez votre revendeur.
Désactivation de la fonction antivol
1. Mettez le contact sur ACCESSOIRE ou sur ON.
2. Éteignez la radio.
3. Appuyez simultanément sur les boutons 1 et 4. Maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que SEC s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur MN et 000 apparaîtra sur l'affichage.
5. Appuyez à nouveau sur MN pour que les deux derniers chiffres correspondent à votre code.
6. Appuyez sur HR pour que le premier ou les deux premiers chiffres correspondent à votre code.
7. Appuyez sur AM-FM après avoir confirmé que le code correspond au code secret que vous avez noté. L'écran affichera- --, indiquant que la radio n'est plus sécurisée.
Si le code saisi est incorrect, SEC s'affiche à l'écran. La radio restera sécurisée jusqu'à ce que le code correct soit entré.
Lorsque la batterie est retirée et appliquée plus tard à une radio sécurisée, la radio ne s'allume pas et LOC apparaît sur l'écran.
3-25
par contre si t'as pas le code .....................................
ben dis donc ! on peut se casser l'cul a aider ! ni bonjour, ni merci, ni merde !!
lionne a écrit:ben dis donc ! on peut se casser l'cul a aider ! ni bonjour, ni merci, ni merde !!
Faut jamais répondre avant présentation, c'est trop facile de faire du tourisme d'un forum à l'autre.
Ah la jeunesse !!!
- Nombre de messages : 20337
En tout cas moi, je te remercie lionne, car je n'avais pas tes infos
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
Evidemment qu'il faut remercier... mais tout de meme il faut être ingenieur pour faire cette manipulation.
OLLIVIER- LS7
- Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
???OLLIVIER a écrit:Evidemment qu'il faut remercier... mais tout de meme il faut être ingenieur pour faire cette manipulation.
c'est certainement la procédure la plus efficace, mais comme je disais c'est quand même un peu compliqué pour le novice que je suis
OLLIVIER- LS7
si t'as pas le code de l'ancien proprio , c'est niqué !!!OLLIVIER a écrit:c'est certainement la procédure la plus efficace, mais comme je disais c'est quand même un peu compliqué pour le novice que je suis
Vu la qualité du poste,(qui pour moi est une bouse)c'est un coup de chance qu'il ne fonctionne plus,comme ça il pourra le remplacer par un modèle un peu moins nase!Mais comme il n'a dit ni merci ni merde,je ne lui expliquerai pas comment on fait!Na.lionne a écrit:si t'as pas le code de l'ancien proprio , c'est niqué !!!OLLIVIER a écrit:c'est certainement la procédure la plus efficace, mais comme je disais c'est quand même un peu compliqué pour le novice que je suis
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
» Problème de CD poste radio
» probleme coupure poste radio c3
» Autoradio d'origine C3 1968-72 ?
» recherche bouton du poste radio
» Changement radio.
» Changement radio.
