Travaux sur ma C3
+19
PéGéZen
onyxkakou
Dorian51
timberjack
alexandre1979
KATANA
blackbird
Mike_84
Medocv8
thos
Castor
Mfred
23 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Mfred- L82
- Nombre de messages : 200
Modele Vette : C3 1973
Re: Travaux sur ma C3
voila quelques photos de l'avancement
je continuerais au retour des vacances, un peu de soleil va faire du bien
Mfred- L82
j'ai une question,
j'ai acheté de la cire pour corps creux afin de traiter les intérieurs du châssis
j'ai voulu commencer, il faisait 10 degrés et cela ne passe pas dans les buses.
est-ce qu'il faisait trop froid? la plage de température est de 10 à 20 degrés!!!
produit trop froid? il est assez gluant.
pistolet de mauvaise qualité? mais quand je le nettoie au white ca passe super bien
si c'est une question de température, chauffer le bidon avec un décapeur thermique (de loin bien sur) est-ce raisonnable?
merci de vos avis
cordialement
merci de vos avis
cordialement
Mfred- L82
Salut pour le décapage du blackson, je mets du white dans un pulvérisateur, je pulvérise puis enlève le plus gros avec des spatules et je termine avec des chiffons. Ça va impec.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3136
Mfred- L82
Mfred- L82
Mike_84- LS3
- Nombre de messages : 473
Pour un dégoudronnant, Tu le trouves chez Renault avec la référence : 7711237751
Pour le produit corp creux, il te faut un pistolet spécifique avec une buse de 5 mm, sinon oui, si tu as ce type de buse réchauffer le produit dans une pièce à 20°.
Avant de traiter un corp creux, à défaut de pouvoir sabler, il te faudra convertir la rouille éventuelle au pinceau ou avec un pistolet.
Pour tes pièces que je vois de démontées, il apparait encore de la rouille de surface, à éliminer soit par sablage, aéro-gommage, par électrolyse, ou bien par conversion..
J'utilise Férose dans certains cas pour convertir la rouille, suivi d'un ponçage, puis application d'un apprêt et à nouveau ponçage et peinture.
Concernant ton pont, d'après la photo, c'est les traces d'usinage de cette pièce sortie de fonderie.
Si tu changes les trois joints de pont, il te faudra pour celui de l'arbre venant de la boite, refaire la précontrainte du roulement.
A défaut, si pas de jeu, un roulement en parfait état au démontage, veiller à compter très précisément le nombre de tour au moment du desserrage et remettre la même chose au resserrage.
Comme ça viens au pistolet pneumatique, ce n'est pas toujours simple, faut y aller molo pour débloquer l'écrou (ne pas perdre le repérage/ comptage)et finir à la clé.
Un repère sur le corp de pont et l'écrou, t'aidera pour le comptage.
Bonne continuation, t'es bien partie !
KATANA- Long Block
- Nombre de messages : 134
Modele Vette : 69 SBC . BV4
Salut, pour tes traces de "lime" sur ton differentiel c est tout a fait normal, c est suite à la reprise de la piece qui sorte de fonderie et qui passe à l usinage.
alexandre1979- Long Block
- Nombre de messages : 119
Modele Vette : 74
KATANA- Long Block
Mfred- L82
d'autre part j'ai démonté le canister (pendant que la peinture séchait!!!)
quel est son rôle exactement?
il me parait propre mais ne semble pas démontable
j'ai besoin d'infos, merci d'avance
Mfred- L82
Mfred a écrit:d'autre part j'ai démonté le canister (pendant que la peinture séchait!!!)
Le canister récupère les vapeurs d'essence entre ton carbu et le réservoir, charbon actif dedans
Fred , belle rénovation, félicitation
Apollo- Blown
- Nombre de messages : 1074
en fait j'ai pas sû le démonter moi non plus....y doit y avoir une combine...but!....çà me dépasse.
timberjack- Blown
- Nombre de messages : 1003
Ok merci
Depuis j ai cherche sur le forum, j aurais du commencer par la...
Tu cherches canister il y a des explications pour le remplacement des filtres
Mfred- L82
Pour le canister, ce n'est pas démontable malheureusement ,mais j'ai réussi à changer les filtres et le charbon actif en découpant une partie de la grille.
Depuis je n'ai plus cette odeur de vapeur d'essence dans mon garage.
J'ai fais un post "entretien canister" dans "trucs et astuces C3"
En tapant ce post dans rechercher, tu devrais le retrouver,je ne sais pas comment le transférer sur mon commentaire...
Blueberry- Turbocharged
- Nombre de messages : 2075
J ai trouvé ton post, nickel
Mfred- L82
bonjour, le remontage se poursuit et je suis confronté à un problème.
un ami m'a prété l'outil pour mesurer le jeu des roulements sur la fusée, ainsi que les rondelles pour le calage.
quand je mets l'ensemble en position, j'ai essayé toutes les rondelles, le roulement dépasse de la gorge, donc quand je serre, évidement je n'ai plus de jeu...
est-ce qu'il faut que je lime la gosse bague, je ne sais oas comment elle s'appelle), il faudrait que j'enlève pas loin d'un mm, cela me semble beaucoup...
pour l'autre côté, la grosse bague ne rentre pas sur l'outil... alors qu'elle est correcte sur la fusée!!! j'ai commencé à enlever de l'épaisseur, mais c'est très long à faire, est-ce que vous pensez que j'aurai du la changer?
merci d'avance
merci d'avance
Mfred- L82
Mfred- L82
Mfred- L82
Bonjour et bonne année à tous,
bien que je n'ai pas posté depuis un long moment, je continue le remontage.
les roulements c'est bon, mon ami m'a aidé, je n'avais pas bien compris l'utilisation du comparateur...
j'ai remonté les bras de suspensions, les arbres et remis la lame de ressort.
il faut que je remette les freins mais il me manque une pièce (guide plastique du cable de frein à main) que j'ai cassé. elle devrait être livrée semaine prochaine.
en attendant, je vais remonter l'échappement, le range roue de secours...
je joins quelques photos.
Mfred- L82
Mfred- L82
Beau et bon travail Mfred, félicitation
Apollo- Blown
De memoire le vapor canister se depose par le dessous de la voiture en deposant la tole triangulaire juste en dessous
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
frederic10 a écrit:De memoire le vapor canister se depose par le dessous de la voiture en deposant la tole triangulaire juste en dessous
Apollo- Blown
» Reprise des travaux
» travaux a venir
» Travaux sur ma C4 : c’est parti !!!
» Lancement travaux
» 1 semaine et des travaux
» travaux a venir
» Lancement travaux
Page 2 sur 5
