QUI A REGRETTÉ LE PASSAGE DE C6 Z06 A C7 Z06 ?
+7
The Burgund
Z06 only
ROOMYBOSS
11 participants
Propriétaire heureux d'une C6 Z06 depuis 4,5 ans je commence à regarder la suivante que je trouve esthétiquement très agressive et dont la finition et les performances sont d'un autre niveau. Mais j'ai peur d'être déçu en perdant la légèreté de la C6, la hargne et les vibrations du LS7 ! Bref la C7 est elle aussi attachante et ne fait elle pas trop "voiture moderne" un peu plus aseptisée type allemande ? Le coût en consommables n'est il pas beaucoup plus important du fait du poids supérieur, car il est dérisoire sur la C6 ? Bref pour ceux qui ont franchi le pas, sont ils parfaitement comblés et ne reviendraient pas en arrière ?
Belle journée
Belle journée
ROOMYBOSS- Long Block
- Nombre de messages : 129
Modele Vette : C6 Z06 Velocity Yellow
Re: QUI A REGRETTÉ LE PASSAGE DE C6 Z06 A C7 Z06 ?
Il faut trouver des propriétaires qui ont possédé ou possèdent des C6 et C7 Z06 pour le savoir.
Pas nombreux.
Pas nombreux.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Tu as edencars ...
novice45- Turbocharged
- Nombre de messages : 4117
Bonjour, effectivement j'ai possédé une C6 ZO6, malheureusement j'ai du m'en séparer avant de posséder une C7 puis une C7 ZO6 car j'étais trop déçu de la C7 par rapport à la C6 ZO6.
J'ai toujours la nostalgie de cette auto, certes la C7 ZO6 est plus puissante mais bien trop "modernisée" avec toutes ces aides électroniques qui la rende finalement moins facile.
D'autre part, la vitesse maxi de la C6 Z était supérieure (sur circuit) et attente aussi plus rapidement que sur la C7 Z, mais ça c'est un détail à coté de la facilité de pilotage et surtout la confiance que j'avais à bord de la C6 Z.
Il y a aussi C5LS1 qui a le même parcours Z que moi!
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8813
edencars a écrit:Bonjour, effectivement j'ai possédé une C6 ZO6, malheureusement j'ai du m'en séparer avant de posséder une C7 puis une C7 ZO6 car j'étais trop déçu de la C7 par rapport à la C6 ZO6.
Merci de partager ton expérience, j'avoue que c'est un tel plaisir de la démarrer et de rouler, avec ce petit côté old school, que j'ai peur également de la regretter . Je suis surpris que tu trouves la C7Z moins facile, la C6Z doit bien se caler sur ses appuis arrières avant d'envoyer sans arrière pensée, mais quand le LS7 se déchaine quel pied !
Je pensais la 7Z largement au dessus sur circuit (au moins en relance, car en vitesse maxi, je ne sais pas où tu roules, mais je ne l'ai jamais atteinte...), je n'ai jamais eu l'occasion de rouler en même temps que C7Z car étant plus lourde, jamais dans le même plateau.
Sur le circuit F1 du Castelet 298km/h avec la C6 Z
edencars a écrit:Sur le circuit F1 du Castelet 298km/h avec la C6 Z
Du temps où il n'y avait pas cette de chicane au milieu de la ligne droite du Mistral ! Et je reste poli ...
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Denis ZR-1 a écrit:edencars a écrit:Sur le circuit F1 du Castelet 298km/h avec la C6 Z
Effectivement Denis, et c’était le seul endroit où il était possible de prendre la Vmax!
ROOMYBOSS a écrit:Bonjour à tous,
Belle journée
Hello,
J'ai été l'heureux propriétaire d'une C6, puis d'une C6 Z06 (série spéciale 427, magnifique au passage) et depuis 2 ans en C7 Z06.
Franchement, j'ai retrouvé dans la C7 Z06, l'âme de la C6 Z06, cette fureur de vie unique, mais tout en mieux !
Autant de caractère, autant de bestialité, autant de douceur en mode balade s'il le faut, mais tout en mieux (un look plus actuel et qui impressionne, un intérieur beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus qualitatif et haut de gamme). La C7 Z06 est loin d'être aseptisée.
En revanche, je lui ai rajouté une télécommande qui permet d'ouvrir les clapets d'échappements même au ralenti (je dois avouer que sans, clapets fermés, elle manque un peu ce caractère qu'on recherche sur une américaine, à savoir avoir des sensations, des émotions, et ce sans forcément être à 200 sur nationale).
Possédant aussi une Huracan, j'adore ces 2 voitures au caractère tellement différent et proche en même temps...
Ce sont des voitures qui une âme , loin, très loin même de la Porsche 991.2 GTS que j'ai également, mais pour le coup, totalement aseptisée (bonne voiture, mais sans réel caractère comparé aux 2 autres...)
Z06 only- En kit
- Nombre de messages : 10
Ca existe ça ou c'est un bricolage que tu as fait ?
Ça existe ça ou c'est un bricolage que tu as fait ?
https://www.mild2wildexhaust.com/pf/c7-corvette-stingray-z06-and-grand-sport-mild2wild/
- Nombre de messages : 20336
C'est exactement ce boitier que j'ai installé sur ma Z06. Cela m'a pris 5 minutes et c'est vraiment top (en mode ballade au quotidien, les clapets sont ouverts tout le temps, dès le démarrage du moteur, même au ralenti et peu importe le mode de conduite) et si tu fais de l'autoroute, tu fermes les clapets pour diminuer la résonance et le bruit moteur dans l'habitacle (fatiguant sur de longues distances...). Cela coûte 3 fois rien, hyper simple puisque vient se brancher à la place du fusible qui gère l'ouverture des clapets) et le tour est joué.
Z06 only- En kit
Un truc que je ne comprends pas, ce système existe déjà avec le forçage en mode sport des échappements, pourquoi rajouter ou remplacer par ce système de télécommande ?
LEON_GS- LS7
- Nombre de messages : 505
Modele Vette : C7 Z06 2015 MT7 Torch Red
LEON_GS a écrit:Un truc que je ne comprends pas, ce système existe déjà avec le forçage en mode sport des échappements, pourquoi rajouter ou remplacer par ce système de télécommande ?
Moi non plus je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir une seconde commande en parallèle pour les valves NPP des sorties de pots.
Ce qui serait cool serait de piloter les valves AFM en amont des pots, mais si on y bricole il semblerait que ça engage un voyant de défaut.
Z06 only a écrit:
Hello,
Salut, merci pour tes impressions détaillées.
j'ai enfin pu réaliser un petit essai au volant d'une C7 Z06 et j'en suis sorti encore plus...perplexe car me semble difficilement exploitable tant c'est violent instantanément avec le compresseur. Le cockpit est plus petit que la C6 et je trouve qu'il y a moins de vibrations et d'émotions quand on roule à basse vitesse. Je n'ai compris tout ce qui se passait : avec la boite auto on se retrouve très vite en 8eme en permanence et dès qu'on écrase l’accélérateur, elle rétrograde 4 ou 5 rapport et on est satellisé !!! Peut-être qu'on fait plus corps avec en boite méca, mais ça monte tellement vite que je ne sais pas si c'est possible de passer les vitesses à la main
Je ne sais pas avec qui tu as essayé l'auto et quelle auto c'était, mais sur la mienne ça ne se produit pas vraiment comme ça , sauf si tu es en mode "ECO".
En mode sport ou piste (1 ou 2), les rapports ne passent pas si vite que ça, ça monte bien dans les tours proche de la zone rouge avant de passer au suivant...En conduite manuelle ça le fait bien aussi, mais c'est beaucoup mieux en mode auto.
Par contre, c'est vrai que comme je te l'ai dit, tu ne retrouves pas les sensations de la C6 Z et toutes ces aides électroniques, sont certes nécessaires, mais bien trop présentes à mon gout.
ROOMYBOSS a écrit:Z06 only a écrit:
Hello,
Je possède une C7 Z06. Je n'utilise que le mode manuel avec les palettes. Une petite habitude à prendre et après c'est nickel.
J'enclenche le mode auto que quand il y a des bouchons ou que je suis au téléphone. Accessoirement en ville.
Z06 only a écrit:ROOMYBOSS a écrit:Bonjour à tous,
Belle journée
Hello,
Salut Lionel, comment vas-tu, depuis le temps qu'on s'est pas vu ? La dernière fois, à Alès je crois, j'étais encore avec la Grand Sport il me semble.
Bonjour Nikos#34,
j'ai lu tous les posts sur la C7 et j'ai vu que tu étais un fervent défenseur, à plusieurs reprises, de la boite manuelle. Or ta Z06 tu l'a prise en AT8. Penses tu que c'est un meilleur choix du coup pour une Z ? La réponse immédiate du compresseur rend elle difficile le maniement de la boite mécanique ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Moi j ai eu un C6 z51 et maintenant une C7 Z51 et ormi le look je ne vois pas de différence qui justifie le prix.
La C6 ZO6 est la meilleure de Corvette rapport prix/performance/look/circuit.
Jbt95
Jbt95
jbt95- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 177
Modele Vette : Corvette C7 Z51 BVM de 2014
Personnellement j'ai grillé les étapes en passant brutalement de la C6 GS à la C7 ZR1
N'ayant pas essayé de C6 Z06 je suppose que dans la ZR1 on retrouve les mêmes sensations brut de pomme et non policées que dans la C6 Z06 avec la tenue de pavé améliorée en bonus.
PACE78 a écrit:Personnellement j'ai grillé les étapes en passant brutalement de la C6 GS à la C7 ZR1
Personnellement tout comme toi Pace, j’ai grillé également quelques étapes en passant de la C5 boite auto à la C6 Z06.
Alors a l’époque, j’ai lu des multitudes de post US sur mon projet d’achat entre la C6 Z06 et la C6 ZR1 et je me suis aperçu que beaucoup de propriétaires de C6 ZR1 ont revendu leur C6 ZR1 pour prendre une C6 Z06.
Plusieurs raisons à ce revirement de situation étaient : le prix plus important pour une différence via la C6 Z06 avec un moteur atmosphérique de 512 cv et la C6 ZR1 avec un moteur 6.2 compressé de 647 ch , alors qu’en réalité la différence de réactivité, sensation ,régime moteur, vitesse de pointe et prix n’était pas au rendez-vous pour les propriétaires de C6 ZR1 via la C6 Z06… !
Une Corvette C6 Z06 est un véhicule a part et d’exception, il faut juste y faire attention avec comme pour exemple, une température de chauffe moteur respecté depuis le démarrage du moteur, et le laisser monter en température, remplacement de l’huile moteur chaque année, respecter et contrôler la procédure « très, très spécifique du contrôle de l’huile moteur via un carter sec » Procédure bien spécifique et totalement contraire a des véhicules standard.
Alors, mon Pace, nous sommes tous passionnés de Belle, mais comparer une C6 Z06 avec une C7 ZR1 je ne sais pas quoi te dire à part que la C7 ZR1 est plus moderne, plus puissante bien évidement, plus confortable, plus d’électronique, cependant je ne sais pas ce qui l’en est des sensations au volent en comparaison … !
J’ai été invité au circuit de Lurcy Levy il y a 15 jours, ma Belle étant resté à la maison car invité en passager d’une Mustang cabriolet pour le trajet aller-retour via Panam. !
Sur place, je suis monté à bord de la toute dernière Porsche GT3 produite génération 2022 de 510 ch, avec seulement 600km au compteur, pour ceux qui connaissent le petit circuit de Lurcy Levy, le propriétaire néophyte de cette Porsche passait chaque virage pied au plancher sans que la voiture ne bronche, très honnêtement impossible a faire avec une Corvette C6 Z06 bien plus radicale en puissance moteur, couple moteur et sensation via la boite manuel a part être un pilote de course ou là il n’y aura pas photo avec la nouvelle GT3.
Je rejoins endencars sur son avis de la C6 Z06, voiture exceptionnelle et véhicule d’exception et plus radicale qu’une C7 Z06 car moins d’assistances électronique et plus de sensations à son volant.
Bises à tous
Le Gégé.
Torch Red- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5735
» Passage de C7 à l'E85 par LSX Calibration
» Passage C5 au CT
» Corvy
» Passage a l UTAC.
» Passage au banc
» Passage C5 au CT
» Corvy
» Passage a l UTAC.
» Passage au banc
