feux de route "problème"
Voilà le problème : C6 de 2005 .je pars avec mes phares qui fonctionnent parfaitement, mais après quelques dizaines de Kms plus de feux de route (pleins phares pour les anciens comme moi )
le voyant bleu s'allume mais que ce soit appel de phare ou position feux de route plus rien du tout.
J'ai pensé au relais qui pouvait être défectueux,mais je l'ai changé et toujours la même chose.
Si quelqu'un à eu ce souci ou bien une idée du problème je suis preneur.
Fonzy45- En kit
- Nombre de messages : 21
Modele Vette : C6 2005
Re: feux de route "problème"
J'avais lu il y'a quelques années dans les pages du forum qu'il y'avait eu un rappel sur les C6 pour un problème de faisceau affecté par la chaleur dans le compartiment moteur.
Certains membres ont été affectés par le problème et l'on résolu, ils pourront certainement t'en dire plus, je ne retrouve pas les post.
Yann doit en savoir plus.
- Nombre de messages : 20300
Merci, reste plus qu'a attendre que quelqu'un se souvienne !
Fonzy45- En kit
Oui, il y a un rappel pour ça. (Chassay me l'avait fait)
ça se passe dans la boite à fusible.
Il rajoute un fil pour shunter un problème dû au circuit rigide en cuivre, qui peut se couper à cause de la chaleur.
Je n'ai pas la doc sous le coude, mais je regarde ce soir ou demain.
kriss- LT1
- Nombre de messages : 347
Modele Vette : C6 Z06 2008 @
OK merci kriss.
Fonzy45- En kit
J'ai retrouvé le pdf.
je te le transmet par mail.
kriss- LT1
ça marche pas.
Je ne peux pas charger le PDF
kriss- LT1
J'ai retrouvé le lien :
Mettre ça dans Google :
Corvette low beam headlight recall bulletin #13146_Dec 2014
Ensuite le lien direct vers le pdf : Recall Bulletin - Corvette Forum
kriss- LT1
Salut
ci-joint le lien pour vérifier si tu as un rappel avec le vin de ta corvette
https://my.gm.com/recalls
si rappel je pense que oui vu ton problème et pris totalement en charge par la concession partenaire accréditer GM
Marcassus Sport
Concessionnaire automobile à Colomiers
Adresse : 26 Av. du Louron, 31770 Colomiers
Téléphone : 05 62 12 29 00
Contact le SAV marchandise magasin demande Md Stéphanie c'est elle qui vérifie et s'occupe du rappel.
Marcassus Sport
dgluxevette- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
De retour ce matin, je regarde tout ça et merci à vous.
Fonzy45- En kit
Merci dgluxevette pour le lien.
J'avais approché mon concessionnaire le Garage Guex en Suisse pour ce problème. Il m'avait confirmé que ça n'avais pas été effectué sur ma C6. Mais, il m'avait également signifié que si jusqu'à présent le problème n'était pas apparu, ce n'est peut-être pas la meilleur solution que d'aller déranger tout ces fils. Devrais-je l'exiger ?
Outre ceci, il me semble pourtant qu'ils parlaient d'un rappel pour rupture des feux de croisement, et non des feux de route. Les autres feux ne devraient pas être touchés par cette panne. La réparation consiste bien à contourner ce fil sur 30-50 cm avec un "pont" électrique (livré par GM)
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2620
je viens de contrôler avec le lien et effectivement le rappel n'a été fait, par compte comme dit Rapido ce rappel concerne les feux de croisement et moi c'est bien les feux de route qui se coupent alors !!!
Fonzy45- En kit
» allumage des feux de route ???
» Feux de route et clignotant
» Probleme Feux AV
» Problème de feux de position
» Encore un problème de feux...
» Probleme Feux AV
