Probleme Feux AV
+10
Ultor128
Tarzag
briceattitude
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Probleme Feux AV
Bonjour Messieurs,
voilà je me retrouve avec un drole de problème avec la C6. Il y a un mois , en reprennant ma C6 , je l'ouvre monte dedans et avant meme de démarrer j'avais le voyant bleu des pleins phares (Feux de route) qui restait allumé ???!!!!
Je mets en route la Vette, me sert du commodo des phares dans toutes les positions possibles, impossible de couper ce voyant de "pleins phares".
Du coup, il m'a été impossible de couper mes pleins phares.
Je regarde donc mes fusibles dans le compartiment moteur. Rien , il sont tous bon!
J'enlève donc le relais des pleins phares, les feux se coupent mais le voyant au tableau de bord est toujours allumé !
Le relais n'est donc pas en cause.
Elle commence à etre bonne la blague et pour couronner le tout je n'ai plus d'affichage HUD. Quelle relation ?
Je la laisse plusieurs heures. Je redemarre , Le voyant était éteint.
Un mois se passe ,pas de souci.
Je veux redemarrer ce midi , plus de batterie.
Et pan , le voyant de nouveau allumé, obligé d'enlever le relais à nouveau
Qui qui a une idée ? J'espère qu'il ne s'agit pas du commodo. En meme temps, pas de rapport avec le HUD qui ne fonctionne pas non plus.
Ma batterie sémerait t'elle la zizanie ? C'est une 60A 540 AH. C'est le bon ampérage ?
De plus, on redemarrage le voyant Colum service étaitr allumé également mais il a disparu aussitot.
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Re: Probleme Feux AV
Je n'ai pas Cteck mais ca va venir.
Je vais donc surveiller ma batterie de très près. Le HUD remarche.
Soit la baterie fout la merde soit une histoire d'humidité ...
Quel capacité ta batterie ?
si ta batterie est HS,achètes plutôt une 72 A,tu auras une puissance mieux adaptée à la conso électrique,du moins je pense
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
merci TARZAG,je vais cder ça sur AMAZON ça peut servir!!!
merci pour le lien Tarzag
Bon je reviens sur mon problème.
Ce matin, levé tot pour aller voir les jolies autos aux belles champenoises à Reims et plus de batterie
Je pars chercher un booster pour démarrer et me dit "cool" c'est la baterie qui est morte , mes ennuis venaient de cette dernière.
Helas non, je teste avec deux bateries neuves à la concession et ce p..... de voyant est toujours là
Donc j'ai un consommateur quelque part qui mange le jus en une nuit !!
La baterie est hors de cause.
Un consommateur, l'alternateur, un faux contact sur les connectiques des phares ?? Une masse ?
Je vais regarder les connectiques demain.
Je ne comprends pas comment tu détermines que tu as un consommateur et que la batterie est hors de cause !briceattitude a écrit:Helas non, je teste avec deux bateries neuves à la concession et ce p..... de voyant est toujours là
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Une batterie qui se retrouve à plat est en général morte. Si on la recharge, elle ne tient pas la charge. Si vous roulez avec une batterie trop déchargée et même si vous avez pu démarrer vous allez fatiguer voir casser votre alternateur. Seule solution en mettre une neuve bien chargée et effacer tous les codes générés par l'ancienne sinon certains demeurent.
- Nombre de messages : 5747
WHIZZHOT a écrit:Le booster, il faut éviter...briceattitude a écrit:
Je pars chercher un booster pour démarrer et me dit "cool" c'est la baterie qui est morte , mes ennuis venaient de cette dernière.Je ne comprends pas comment tu détermines que tu as un consommateur et que la batterie est hors de cause !briceattitude a écrit:Helas non, je teste avec deux bateries neuves à la concession et ce p..... de voyant est toujours là
Leshark, tu m'etonnes quelle connerie les merdes électriques!!!
Whizz, Je sais que le booster c'est avec précaution mais bon pas le choix !!
Je pense à un consommateur car elle s'est déchargée en une nuit ( 8h précisement)
Puis , J'ai fait 150 bornes . Je l'ai redémarré plusieurs fois pour voir et elle démarrait bien.
Je l'ai laissé 4 heures et j'ai redémarré sans emmerde.
A mon retour, j'ai testé une batterie neuve quasi équivalente ( légèrement supérieure)
Il est vrai qu'entre le moment ou j'ai débranché la batterie et remis l'autre , il s'est passé 3 ou 4 minutes.
Aurai je du attendre plus longtemps ? Il y a un temps imparti pour une remise à zéro ?
C'est simple demain matin en arrivant au garage, si la batterie est vide à nouveau, la piste du consommateur est probable.
Au pire des cas , si je ne trouve pas le souci demain. Je montrai la batterie, et je verrai bien le matin suivant si elle s'est vidée elle aussi.
Comme cela, on pourra dire que ce n'est pas la batterie qui est en cause et qu'il y une consommation anormale.
Le commodo HS, dans ce cas j'aurai d'autres fonctions sur celui ci qui seraient HS. Là, je n'ai que la fonction des pleins phares qui ne marche pas.
La piste de l'alternateur est possible également car n'oublions pas le HUD n'est pas marché quelques minutes et de plus j'ai pu constaté aujourd'hui que les glaces des rétro se mettaient en vrac ?!
Tarzag , je vais aller revoir ton post pour situer la prise des phares.
Si ta batterie est morte elle ne tient pas la charge même si tu la débranches. Tu la charges debranchée et sans la rebrancher tu la contrôles après 24h. Si elle n'est pas restée au maxi, elle est morte. Si elle est ok et que branchée ensuite sur la voiture elle se décharge commence par verifier le circuit de l'alternateur, il peut avoir souffert. Surtout pas de booster c'est mauvais pour l'électronique de la voiture. Tu peux relier une autre batterie en parallèle avec des cables sur les bornes déportées si il y a urgence.
je me souviens il y a quelques années j'avais un problème de "consommation" sur une R19" voiture à tout faire"je l'ai emmenée chez mon pote PIERRE chez RENAULT,il l'a gardée 4 jours et a fini par trouver avec l'aide des collègues la panne qui venait d'un relais qui restait COLLE,si ça peut aider.
la batterie n'était pas toute jeune et j'ai gardé la voiture et la batterie 4 ans!!
FRED51 a écrit:Brice , essaie de mettre un aperemetre en serie sur ton circuit pour verfier la consommation a l'arret (contact coupé ) et determiner ce qui "vide" ta batterie
Il ne faut pas oublier d'attendre "l'endormissement" complet de toute l'éléctronique qui peut prendre jusqu'à 30 minutes.
brice, roule plutot en volvo
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
blackorsaire a écrit:Je crois qu'il faut qu'il fasse exorciser ses Corvette...
Ah je me disais aussi.
J'ai laissé charger la batterie hier complétement, on la teste ce matin. Cela nous permettra d'éliminer une cause.
Whizz , c'est parfait les trente minutes seront amplement dépassées.
Question, ou se trouve le module ( ECM) de carrosserie sur les C6 ? Quelqu'un a y'il le shéma électrique de la C6 par précaution, j'en aurai peut etre besoin .
D'avance merci
En tout les cas ces dysfonctionnement me rappelle beaucoup les bizarrerie de la mienne quand ma batterie était sur la fin (j'ouvre la porte la vitre descend, alarme en tout genre).
Ultor128- Turbocharged
- Nombre de messages : 1608
» Encore un problème de feux...
» Problème de feux de position
» feux de route "problème"
» probleme feux de position aile avant
» feux ar c6
» feux ar c6
Page 1 sur 4
