-17%
249 € 299 €
Cherche isolant thermique capot moteur
jluc34
KATANA
tuck
Cherche isolant thermique capot moteur Empty Cherche isolant thermique capot moteur
Message par Apollo Dim 9 Jan 2022 - 16:22
Je suis à la recherche d'un isolant thermique pour le capot moteur de ma C3, et j'ai vu sur une corvette de la même année que la mienne ou l'isolant était de bonne facture avec le logo de la corvette gravé dessus. je n'ai plus cet isolant et j'aimerais bien le remettre pour ne pas endommager la couleur du capot ! Pouvez vous m'aider sur ce point ? Peut on trouver cela en Europe, ou US ?
D'avance merci  Salut les Vettistes
Idée de model:
Cherche isolant thermique capot moteur 15512310
Masculin Nombre de messages : 1075
Cherche isolant thermique capot moteur Empty Re: Cherche isolant thermique capot moteur
Message par POUJADE Dim 9 Jan 2022 - 17:15
Tu peux utiliser les isolants phoniques et thermiques livrés en plaques ou rouleaux vendus par les spécialistes du nautisme qui existent en autocollant utilisables pour les salles moteurs bateaux.
Masculin Nombre de messages : 3379
Message par tuck Dim 9 Jan 2022 - 17:59
il n’est plus possible de trouver l'isolant avec logo comme sur ta photo ,le gars qui faisait cela au states est mort d'un cancer .
Tu peux trouver cet isolant ici : https://www.aircraftspruce.com/pages/ap/insulation/soundproofinstall.php
je l'ai commandé deux fois pour mes voitures ,reçu sous 8 jours sans problème .Attention a l’épaisseur, de mémoire, j'ai mis du 1.4 inch
Très bon matériau ,l,adhesif colle parfaitement .
Pour la pose, il faut faire un patron ,et être deux car pas droit a l'erreur quand ca colle ,ca colle !
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par Apollo Dim 9 Jan 2022 - 21:26
Merci Poujade & Tuck pour le retour, je vais voir sur le site
Message par KATANA Mar 11 Jan 2022 - 0:18
Je viens de commander en France sur tido.fr, une plaque de mousse polyether recouverte de PU en 15 mm d'épaisseur.
La plaque fait 200X95 cm.
Je l'ai payé 77 € sans le port.
Si intéressé, je regarderai si elle est suffisamment grande pour un capot de C3 .
Cherche isolant thermique capot moteur 20220110
Pour le tunnel de boite, par en dessous, je prévois de prendre leur plaque thermique "1000°" pour remplacer la laine de verre aluminisée qui est en place et fatiguée.
KATANA
KATANA
Nombre de messages : 134
Modele Vette : 69 SBC . BV4
Message par Apollo Mar 11 Jan 2022 - 7:10
KATANA a écrit:Je viens de commander en France sur tido.fr, une plaque de mousse polyether recouverte de PU en 15 mm d'épaisseur.
Super, tiens moi au courant si cela fonctionne bien avec le collage !
Message par KATANA Dim 16 Jan 2022 - 23:35
Plaque reçue sous deux jours:
Suffisamment grande pour un capot de C3.
Elle est souple et reprend rapidement sa forme, ce qui la différencie d'une mousse plus dense que l'on trouve habituellement.
Cherche isolant thermique capot moteur Img_2010
Cherche isolant thermique capot moteur Img_2011
Cherche isolant thermique capot moteur Img_2012
KATANA
KATANA
Message par KATANA Dim 16 Jan 2022 - 23:56
La colle semble correct. Peut-être faudra-t-il faire une entaille invisible coté capot, pour mieux suivre les formes du capot . Comme je n'ai pas prévu de la monter sur une Corvette mais sous le capot en acier d'un autre véhicule, c'est à voir.
Cherche isolant thermique capot moteur Img_2013
Une peinture du dessous de capot devrait améliorer l'accroche.
La fibre est relativement brute sur la mienne de 69.
Cherche isolant thermique capot moteur Img_2014
Pour les inscriptions, un pochoir et une peinture à la bombe doivent faire l'affaire.
Il existe des plaques d'aspect différents type feutrine ou alu.
KATANA
KATANA
Message par Apollo Lun 17 Jan 2022 - 10:11
Salut Katana,
Merci pour ton retour d'expérience, cela a l'air bien, il est prévu pour les capots moteurs, je viens d'aller voir sur le site, le lien et bien celui-ci que tu as commandé : http://www.tido.fr/epages/198429.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/198429/Products/ISO211
D'avance merci pour ta réponse
Message par KATANA Mar 18 Jan 2022 - 11:08
Salut Apollo,
Oui c'est bien ça !
A voir si avec une épaisseur de 15mm, il ne touche pas la filtre à air.
KATANA
KATANA
Message par jluc34 Mar 18 Jan 2022 - 11:33
bonjour
cette plaque ressemble à de l armaflex ce sont des plaques de mousse qui servent à isoler les caissons de climatisation ( a voir ) on les trouvent en france
jluc34
jluc34
jluc34
Masculin Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Message par jeremie Lun 24 Jan 2022 - 15:21
KATANA a écrit:Salut Apollo,
Oui c'est bien ça !
Je pense que oui trop épais.
Message par tuck Lun 24 Jan 2022 - 16:42
oui trop épais ,ça va coincé a droite et a gauche du support radiateur ,déjà. Ensuite , ce matériau a t'il une résistance a la chaleur? il vaudrait mieux .....
tuck
tuck
Message par KATANA Lun 24 Jan 2022 - 23:06
t° d'usage 120 ° en continu, ça doit suffire.
Pour le reste, une pâte à modeler pour valider les endroits réduits et zouuu.
KATANA
KATANA
Message par Dorian51 Lun 7 Mar 2022 - 16:10
Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais voici un fabricant d'isolant personnalisé : https://www.facebook.com/DuqueHoodliners/
Dorian51
Dorian51
Message par Djo26 Mer 9 Mar 2022 - 9:52
boujour a tous. Quelqu'un a deja monté ce "kit" de dessous de capot ?
Apparement une plaque d'isolant + une palque de plastique imprimé en relief.
https://www.zip-corvette.com/68-72-acoustishield-hood-insulation-c3-emblem.html
Djo26
Djo26
Message par Drivemycar Mer 9 Mar 2022 - 10:28
J'avais vu sur une C3. Attention réservé au corvette avec trappe essuie glace apparemment.
Message par Djo26 Mer 9 Mar 2022 - 12:26
Oui j'ai pas passé le bon lien.
Il y a un modèle 76-82
Djo26
Djo26
