Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Isolant thermique sous le plancher
Isolant thermique sous le plancher Empty Isolant thermique sous le plancher
Message par bgervais2004 Lun 15 Mar 2021 - 20:31
J'aimerais changer isolant thermique qui se situ sous la voiture au niveau de la boîte de vitesse, il est en piteux état..
Faut il forcément la pièce adaptée, et si oui, où la trouver?
Où bien peut on utiliser un isolant universel?
Merci d'avance, Bonne soirée,
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Masculin Nombre de messages : 336
Isolant thermique sous le plancher Empty Re: Isolant thermique sous le plancher
Message par LuLu_454 Mar 16 Mar 2021 - 7:38
bgervais2004 a écrit:Bonjour à tous,
Bruno
Tu peux realiser ca facilement, j'ai fais comme ca :
Isolant thermique sous le plancher Iso111
Isolant thermique sous le plancher Iso211
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par bgervais2004 Mar 16 Mar 2021 - 8:41
Merci Lulu,
mais je parle d'un isolant qui est sous la voiture, pas dans l'habitacle.
Je vais prendre des photos et le démonter, peut être ce soir..
bgervais2004
bgervais2004
Message par LuLu_454 Mar 16 Mar 2021 - 8:52
bgervais2004 a écrit:Merci Lulu,
Ah désole, je n'ai pas bien lu, tu parles de plaque d'alu qui se trouve entre le tunnel et la boite avec la laine de roche collée dessus ?
Si c’est ça, cette pièce existe en réédition, mais si tu trouves, je te conseille l’original qui est d’une qualité bien supérieure.
Ou, de te servir de l’ancienne comme gabarit si c’est possible pour la refaire toi-même.
Message par bgervais2004 Mar 16 Mar 2021 - 10:15
Oui c'est exactement ça!
Alors j'ai fouiné un peu sur le net. C'est encore un truc à 120-130 balles avec les taxes et le port Mad
Donc effectivement, je vais essayer soit de retaper l'ancienne soit de la refaire à l'identique.
Mais ce n'est pas trop galère à sortir?? Et à remonter, du coup??
Je précise que j'ai démonté les échappements et le bras de transmission entre la boite et le pont, mais tout de même...
Merci Lulu!
bgervais2004
bgervais2004
Message par bgervais2004 Mer 17 Mar 2021 - 7:20
Bon ben impossible à démonter proprement sans démonter la boite...! Shit
Je l'ai défoncé pour le retirer. De toute façon il était complètement mort.
Si vous avez un conseil à me donner pour le type de matériau à utiliser et où le trouver, je suis preneur.
Je pense le faire ne plusieurs parties et le coller.
Merci!
Bruno
bgervais2004
bgervais2004
Message par Dorian51 Mer 17 Mar 2021 - 8:43
Sur mes motos (piste et cross) pour protéger mes carénages et plastique de l'échappement, je colle ça :
https://www.cmsmotostore.fr/sabot-moteur/500-isolant-protection-thermique-adhesive-50x50cm-sabot-reservoir.html
Peut-être que ça peut le faire pour tes besoins
Dorian51
Dorian51
Message par LuLu_454 Mer 17 Mar 2021 - 10:05
bgervais2004 a écrit:Bon ben impossible à démonter proprement sans démonter la boite...!  Shit
Merci!
Bruno
Ha oui il faut tomber la boite, sur la mienne cette protection prend toute la longueur, elle est fixée il faut même retirer le shifter de la boite auto.
Tu peux la refaire sans problème avec une plaque d'alu en 3mm sur laquelle tu colles une plaque de laine de roche de 2cm tu peux coller avec de la colle a pare-brise ça résiste aux fortes températures, j'utilise de la Wurth elle résiste de 230°
Message par bgervais2004 Mer 17 Mar 2021 - 11:17
Super, merci à vous pour ces infos.
Je pense que je vais utiliser l'isolant tout prêt à être collé Mr. Green
bgervais2004
bgervais2004
Message par AlexB Mer 17 Mar 2021 - 18:21
bgervais2004 a écrit:Super, merci à vous pour ces infos.
Ça va être sportif car ce genre d'isolant, avec une face autocollante, colle super bien donc pour réussir à glisser la plaque proprement entre la boite et le tunnel, c'est chaud patate (même en le faisant en plusieurs morceaux).
Bon courage en tout cas. Wink
Modele Vette : LT-1 de 1971
