-25%
599 € 799 €
evolution de ma sb 1973
+10
timberjack
Mike_84
Dorian51
Christophe125
thierry73
14 participants
evolution de ma sb 1973 - Page 2 Empty Re: evolution de ma sb 1973
Message par thierry73 Mar 8 Fév - 8:08
Mike_84 a écrit:Mais non, il a déjà fait la moitié du chemin Very Happy
Il n'a plus le choix sinon c'est tout le kit qu'il doit renvoyer, les kit equilibrages internes sont fait en usine(avec le poids des éléments associés) sinon il faut passer par un spécialiste et ça coûte une blinde.
Par contre question cruciale, tes cylindres doivent être réalesés en cote +0,030 pour ton kit au niveau des pistons. Tu as vérifié que c'est ok pour ton bloc ?
en fait oui cylindre rayés d ou réalesage et du coup passage en stroker
j avais calculer mon taux de compression dynamique et statique pour le choix des pistons mais pas fait gaffe a cette histoire de external balanced , chez summit j avais bien coché internal dans la recherche
et dans les suggestions il y avais ce kit en "open box" en promo et comme un con il y a juste un chiffre qui differencie l internal a l external , et ben je l ais pas vu
j ai bien regarder et je pense le meilleur est que je re-commande juste un vilo en internal
thierry73
thierry73
Masculin Nombre de messages : 102
Modele Vette : C3 1973
http://magink-savoie.fr/
Message par timberjack Mar 8 Fév - 8:57
Dans cette équation à 4 inconnues, y'a aussi le palier AR....avec joint en 1 ou 2 parties. evolution de ma sb 1973 - Page 2 3171360892
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par thierry73 Mar 8 Fév - 9:53
timberjack a écrit:Dans cette équation à 4 inconnues, y'a aussi le palier AR....avec joint en 1 ou 2 parties. evolution de ma sb 1973 - Page 2 3171360892
ca j ai vérifier c est un 2 parties
j ai trouver ça : https://www.summitracing.com/parts/sum-700185/make/chevrolet
mon problème : etre sur qu il se monte sur le villo de mon kit car je ne sais pas si les fixations du volant sur vilo sont les meme pour les 400 ci en external et les 350 en internal
2eme ils marques pour disque 10,5/11 pouces moi j ai un 11 pouces je suppose que c est ok il est universel ?
vu que les dents sur mon volant sont un peut usées ca peut etre une solution
thierry73
thierry73
Message par Mike_84 Mar 8 Fév - 11:58
thierry73 a écrit:j ai bien regarder et je pense le meilleur est que je re-commande juste un vilo en internal
Tu auras le cout d'achat du vilo + équilibrage (pas tous les rectifieurs font ce travail et renseigne toi ça coute un bon billet).
J'avais demandé un devis pour équilibrage : 547 HT ;-)
Mike_84
Mike_84
Message par Mike_84 Mar 8 Fév - 12:12
Tu dois demander à Eagle quel volant moteur ils recommandent (Normalement c'est bien celui-ci qu'il faut pour un 383)
Pour la taille, ça va dépendre de ta cloche d'embrayage, normalement en 73 les C3 ont une cloche pour un volant 11", donne moi la ref GM de ta cloche et je te confirmerai que tu dois prendre un 11".
Après celui que tu proposes est certifié SFI, tu vas faire de la course ?
Pas grand intérêt si c'est pas le cas et que tu restes sours les 6000-6500 trs (de tout façon tes culasses ne préconisent pas au delà....).
Mike_84
Mike_84
Message par yaya38 Mar 8 Fév - 12:15
Je suis complètement largué mais c'est un super projet !!
Bon courage
Message par thierry73 Mar 8 Fév - 14:12
j ai mesurer mon disque c est bien un 11 pouces et volant 14 pouces
je choisis celui la car c est le moins chère que summit a en stock mon moteur ne dépassera pas les 6000 trs j ai choisi un aac plus couple que puissance
par contre normalement j ai pas besoin de l équilibrer ?
pourquoi équilibrer , il l est déja par lui meme ?
j ai vu celui la : https://www.summitracing.com/parts/esp-10350375057i
thierry73
thierry73
Message par Mike_84 Mar 8 Fév - 15:40
Non, pour les external balanced, le vilebrequin est pré équilibré pour recevoir un contre poids bien spécifique pour le volant moteur, donc pas besoin d'équilibrage.
C'est pour ça que je t'ai dit de contacter Eagle pour savoir précisément quel volant moteur avec quel contre poids il faut acheter (normalement c'est du 30 lbs pour les 383).
Après je te l'accorde c'est beaucoup moins précis qu'un équilibrage interne (Surtout que dans ton cas tu n'y gagne rien vu que tu restes en joint de vilebrequin à2 éléments, donc plus de risque de fuite), mais tant que tu ne vas pas dans les hauts tours ça va.
Non ce n'est pas le cas pour les vilebrequins achetés hors kit complets.
Les kits complets chez Summit (Eagle, Scat ou autres) fournissent un vilebrequin qui a été équilibré en usine en fonction du poids des bielles et des pistons fournis dans le kit.
Si tu achètes un vilebrequin seul chez summit, il sera brut au niveau des contres poids, tu devras le faire équilibrer par ton rectifieur en fonction des éléments associés.
Mike_84
Mike_84
Message par thierry73 Mar 8 Fév - 15:59
merci de ces précisions
j ai envoyer un mail a eagle pour voir ce qu ils vont me répondre
c est vrai que si ce volant va ca m irais bien car revendre un kit stroker c est pas évident
thierry73
thierry73
Message par Mike_84 Mar 8 Fév - 15:59
Regarde bien les photos sur summit:
Ça c'est ton vilebrequin dans ton kit, tu vois les trous dans les contrepoids ? :
evolution de ma sb 1973 - Page 2 Extern10
Il a été équilibré avec tes éléments (Bielles + pistons) par contre vu que c'est un external balanced il n'a pas de contre poids à l’arrière du vilo (A la base GM a crée ce type de vilebrequin pour pouvoir mettre ne place un joint 1 pièce pour éviter les fuites qui sont très régulières pour les joints à 2 éléments).
Maintenant regarde bien les contre poids dans la photo du vilebrequin Internal balanced acheté seul :
evolution de ma sb 1973 - Page 2 Intena10
Pas de trou, il est brut donc pas d'équilibrage
Mike_84
Mike_84
Message par thierry73 Mar 8 Fév - 16:08
la réponse de eagles :
Hello
You need a internal balance flywheel, No idea what that one is, need to ask summit.
On 2/8/2022 8:53 AM, thierry wrote:
> hello, I bought your product on summit racing: KIT-B13454E030
> I have a manual gearbox though.
> which flywheel would you recommend?
> would the Summit Racing SUM-700185 fit?
> thank you for your reply
en gros démerde toi avec summit !!!!
je leurs ais posé la question aussi on Véra bien
thierry73
thierry73
Message par thierry73 Mar 8 Fév - 16:34
sinon il y a sur rockauto des volants pour 400 ci en external balance apparement au state il y en qui monte ça
je sait plus quoi penser, j ai relancer eagles il m on envoyer ... il ma repondu que mon volant moteur nécessitait un internal balance
evolution de ma sb 1973 - Page 2 2022-010
thierry73
thierry73
Message par Mike_84 Mar 8 Fév - 17:38
Le kit est référencé comme Internal balanced sur Eagle et les autres sites de vente.
Une erreur de Summit ?
Mike_84
Mike_84
Message par thierry73 Mar 8 Fév - 17:50
Mike_84 a écrit:Le kit est référencé comme Internal balanced sur Eagle et les autres sites de vente.
oui balanced et certain sites précisent external
thierry73
thierry73
Message par Mike_84 Mar 8 Fév - 17:52
Cherche pas c'est summit qui a merdé ...
Regarde ici pour la reférence de ton kit en non Open Box : https://www.summitracing.com/parts/esp-b13454e030
Le lien que tu avais posté c'est pour une boite deja ouverte, ils ont du remplir les infos à l'arrache...
D'ailleurs, tu as tout checké ? Je n'aurais pas confiance dans un carton déjà ouvert (et quelle était la justification )
EDIT : Oups désolé je n'avais pas pris la bonne ref pour le kit...
Vraiment bizarre cette réponde de Eagle ....pas très sérieux tout ça ...
Mike_84
Mike_84
Message par thierry73 Mar 8 Fév - 17:56
Mike_84 a écrit:Cherche pas c'est summit qui a merdé ...
tu viens de faire la même erreur que moi le lien que tu montre est B134 5 4e030
moi c est B134 0 4e30 c est dailleur celui que tu vient de montrer que je voulais prendre
edit :
je viens de trouver cela : https://www.summitracing.com/search/part-type/counter-balance-plates/make/chevrolet
vu sur un forum américain
thierry73
thierry73
Message par Mike_84 Mer 9 Fév - 12:24
C'est pas mal ton truc lorsque tu ne veux pas changer de volant moteur !
Je ne connaissais pas
Mike_84
Mike_84
Message par thierry73 Mer 9 Fév - 13:46
Mike_84 a écrit:C'est pas mal ton truc lorsque tu ne veux pas changer de volant moteur !
oui mais je pense que je vais prendre le volan moteur pour 400 ci vu sur rockauto car le mien a quelques dents abimées et comme ça je fait d une pierre 2 coups
thierry73
thierry73
Message par Mike_84 Mer 9 Fév - 17:04
Après tu peux demander de l'aide à ton rectifieur, il est la pour ça aussi normalement (vu ce qu'ils coutent Laughing )
Et si maintenant je te dis qu'il faut faire attention au nombre de dents par rapport à ton démarreur ? Laughing
Un démarreur 153 dents n'est pas le même qu'un démarreur 168 et il me semble que c'est du 153 dents d'origine sur corvette C3 (pas sur pour le coup).
Aller courage tu vas y arriver Wink
Mike_84
Mike_84
Message par thierry73 Mer 9 Fév - 17:19
chose complètement différente vous prenez quoi comme peinture pour le bloc , j ai vu de la Restom Motorpeint qui me paraissait bien
et surtout j aimerais aussi repeindre mes 4 en 1
thierry73
thierry73
Message par Mike_84 Mer 9 Fév - 17:22
J'ai acheté ça : http://www.sprido-peinture.com/peinture-moteur-pour-moto/1935-peinture-moteur-v8-voiture-chevrolet-orange.html
Et pour les 4 en 1 achète de la haute température, mais quoi que tu fasses et quelque soit la peinture que tu prends ça ne tiendra pas dans le temps malheureusement.
Mike_84
Mike_84
Message par yaya38 Mer 9 Fév - 17:46
Chez Restom la peinture moteur tient bien, juste un peu terne au bout de 5 ans. Pour tes collecteurs ils ont un produit qui va très bien si tu respecte bien les différents cycles de séchage. La tenue est bonne dans le temps. Bien meilleure que de la peinture Ht !
Message par thierry73 Ven 18 Fév - 19:20
en attendant que le recifieur me fasse le bloc j ai attaquer a brosser l avant du châssis pour le traiter contre la rouille et le repeindre
tous ce qui est brossé est traité avec le produit dalta : BLOC c est un convertisseur de rouille et protection, c est mon carrossier qui me la preconisé
evolution de ma sb 1973 - Page 2 D5fp6g10
evolution de ma sb 1973 - Page 2 Kgs-r310
après j ai commander de la peinture époxy et son après spécial pour le repeindre
suite au prochain épisode
thierry73
thierry73
Message par thierry73 Sam 5 Mar - 17:19
le temps étant un peut plus chaud j ai mis en peinture , ça a meilleur mine qu avant
evolution de ma sb 1973 - Page 2 4uttdf10
evolution de ma sb 1973 - Page 2 A9wb0s10
thierry73
thierry73
Message par timberjack Sam 5 Mar - 21:54
Thierry, juste une idée, quand j'essaie de bien décoder tes projets je ne peux m'empécher de penser aux dernières pages du post ouvert par l'ami nico ("nouvelle acquisition:corvette big bloc 1974)  il y'a pourtant........une douzaine d'années!...
Le taf accompli par lui à été géant, un investissement colossal, un temps passé invraisemblable, un parcours presque sans faute.....jusqu'à la page 12.
Après!....on a jamais sû la fin de l'histoire....
C'est pas le seul d'ailleurs qui a fini atomisé sans avoir terminé totalement la mission pharaonique qu'il avait rempli à la perfection jusqu'à ce que.....
je te souhaite bonne chance...vraiment. Salut les Vettistes
timberjack
timberjack
