Fuite liquide - Help
Fuite liquide - Help Empty Fuite liquide - Help
Message par BibiNoPaPx Ven 11 Fév 2022 - 19:26
Bonsoir,
Ce soir en arrêtant le moteur de la C4, j’ai du liquide de refroidissement qui est sorti par le trop plein du bouchon comme si le liquide avait dilaté
D’où pensez vous que cela peut venir ? Surchauffe ? Problème ventilateur ?
Merci par avance de vos avis !
Fuite liquide - Help F1ec3c10
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Masculin Nombre de messages : 143
Modele Vette : C4 coupé 1988
https://www.youtube.com/bibinopapx
Fuite liquide - Help Empty Re: Fuite liquide - Help
Message par speedy2b Ven 11 Fév 2022 - 21:39
effectivement il y a un soucis ! regardes tes ventilos s'ils fonctionnent en les shuntant , et voir ton bouchon de remplissage qui est en haut dans le réservoir si il fait bien son boulot !
Message par Oliviou77 Ven 11 Fév 2022 - 21:59
Ou alors, il y avait trop de LDR. Le vase inférieur est une sorte de régulateur. Et c'est le bouchon qui sert de jauge de niveau. A chaud, le niveau monte et inversement.
De deux choses l'une, soit tu sais qui a fait les vidanges et avec quoi, soit tu ne sais pas et alors, il est conseillé de vérifier son état (couleur) et de le remplacer par du neuf (organique) s'il est sale.
Masculin Nombre de messages : 5647
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 7:50
speedy2b a écrit:effectivement il y a un soucis ! regardes tes ventilos s'ils fonctionnent en les shuntant , et voir ton bouchon de remplissage qui est en haut dans le réservoir si il fait bien son boulot !
Je vais vérifier… j’ai un doute effectivement sur le fait que le ventilo ce soit allumé… je vais commencer par cela. Merci !
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 7:52
Oliviou77 a écrit:Ou alors, il y avait trop de LDR. Le vase inférieur est une sorte de régulateur. Et c'est le bouchon qui sert de jauge de niveau. A chaud, le niveau monte et inversement.
Ok 👍 effectivement je ne sais pas, l’ancien propriétaire l’a gardé moins de 10 mois et ne l’a pas touchée…
Le liquide sortie n’avait pas l’air trop « sale »
Je vais quand même vérifier les niveaux et regarder plus en détail son aspect
J’avais peur que cela soit le joint de culasse, aucun lien tu pense ?
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par Denis ZR-1 Sam 12 Fév 2022 - 9:14
Le thermomètre au tableau de bord n'a rien signalé ?
Masculin Nombre de messages : 7868
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 9:30
Denis ZR-1 a écrit:Le thermomètre au tableau de bord n'a rien signalé ?
Non jamais ! Juste la température « classique ». Elle est entre 80 et 90 degrés en roulage et entre 100 et 110 en « ville » au ralenti
Pas d’alerte, pas de voyant
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 10:44
En complément, contrôle des niveaux ce matin, rien à signaler, l’huile est ok (aspect est correct pas mayonnaise).
Le niveau dans le réservoir qui a débordé hier est à mi niveau entre cold et hot. Du coup peut être était il trop rempli et le bouchon mal vissé ?
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par bogoss Sam 12 Fév 2022 - 10:52
Il faut qu'il soit à cold à froid.
Masculin Nombre de messages : 3021
Message par Oliviou77 Sam 12 Fév 2022 - 10:55
BibiNoPaPx a écrit:En complément, contrôle des niveaux ce matin, rien à signaler, l’huile est ok (aspect est correct pas mayonnaise).
Tu n'as plus qu'à surveiller en faisant des montées en température nominale. Un complément de niveau doit se faire par le bocal inférieur (comme indiqué dans le manuel). Les ventilos se déclenchent (ou pas) en fonction de la température de l'air ambiant, donc à Montpellier, ils vont tourner !
Fuite liquide - Help 4097367336
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 11:14
bogoss a écrit:Il faut qu'il soit à cold à froid.
Donc à mi niveau il est trop haut ?
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 11:15
Hahaha, en ce moment il fait frais ! Mais oui à tester
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 11:18
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par bogoss Sam 12 Fév 2022 - 11:31
oui, il faut presque rien à froid.
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 11:33
Ok 👍 merci, cela pourrait expliquer de « débordement »… pour peu que le bouchon était un peu mal vissé…
Je vais quand même vérifier le ventilateur tourne normalement et si c’est le cas pas d’inquiétude
Merci à tous en tous cas !
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par bogoss Sam 12 Fév 2022 - 12:18
Le bouchon du vase d'expansion n'est pas étanche, c'est voulu.
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 13:22
bogoss a écrit:Le bouchon du vase d'expansion n'est pas étanche, c'est voulu.
Ok, mais ça pissait aussi par le pas de vis ^^
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par bogoss Sam 12 Fév 2022 - 15:46
C'est pas grave. Enleve un peu de liquide et surveille mais je pense qu'il n'y a pas de problème.
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 16:07
bogoss a écrit:C'est pas grave. Enleve un peu de liquide et surveille mais je pense qu'il n'y a pas de problème.
Ok je vais faire cela ! Merci en tous cas 👍
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 16:48
Petit test en laissant mamie tourner au ralentit, température montée à 106 degrés. Le ventilateur ne se déclenche pas (je ne sais pas à quel température il doit de se déclencher)
[url=https://servimg.com/view/13685194/3Fuite liquide - Help C7c8b710[/url]
Le liquide est remontée mais n’a pas débordé comme hier. Je vais surveiller tous cela, le cas échéant faire contrôler le ventilateur
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Message par bogoss Sam 12 Fév 2022 - 16:52
Sur ma corvette, il déclenchait à 112 degrés.
Message par BibiNoPaPx Sam 12 Fév 2022 - 17:37
bogoss a écrit:Sur ma corvette, il déclenchait à 112 degrés.
Ok top, cela me rassure. Encore grand merci à toi !
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
