Fuite liquide refroidissement fantôme
Je vous soumet une question par rapport à une fuite récalcitrante de liquide de refroidissement. Il s'agit d'une C4 de 1990 moteur L98.
Un remplacement du liquide de refroidissement a été effectué il y a quelques mois avec remplacement de la pompe à eau et du thermostat et de tous les joints relatifs.
Pendant quelques semaines/mois rien à déplorer mais depuis quelques temps quelques centilitres de liquide sont visibles chaque jour sous la voiture. Je remarque que ça arrive plutôt une fois que le moteur est froid, à chaud et moteur tournant pas de fuite. J'ai mis le système sous pression, resserré la durite principale de la pompe à eau mais ça n'a rien changé. Pas de fuite au niveau du radiateur non plus.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
BryanC- Short Block
- Nombre de messages : 67
Modele Vette : C4 1990 ZF6
Re: Fuite liquide refroidissement fantôme
Tu es sûr que c'est du LR ?
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2473
Modele Vette : C6 Z6 2006
100% oui, c'est vert fluo comme mon liquide de refroidissement.
BryanC- Short Block
Fuite liquide de Refroidissement
Bonjour, suite à ton message concernant la fuite de ton liquide de refroidissement je pense qu'il faudrait regarder vers le bouchon du vase d'expansion si la soupape fonctionne correctement.
Bonne fin de journée.
c4zr172- Short Block
- Nombre de messages : 99
Modele Vette : C4 ZR1 1990 Noire Intérieur Gris
Je l'ai testé aussi et il fonctionne en s'ouvrant à la pression recommandée...
BryanC- Short Block
Faut chercher la poudre blanche.
Ça doit aussi fuir à chaud et laisser un dépôt en séchant.
Passer la main sous tous les raccords des durits.
Ok je contrôlerai ça aussi
BryanC- Short Block
» Liquide de refroidissement
» Fuite liquide - Help
» Liquide refroidissement
