Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Fuite d'huile franche sur C4
zr76
Fuite d'huile franche sur C4 Empty Fuite d'huile franche sur C4
Message par zr76 Jeu 17 Fév 2022 - 20:24
Bonsoir à tous,
N'ayant pas trouvé de sujet similaire, je me permets de vous faire part d'une fuite d'huile sur ma C4 .
Je l'ai emmené chez un garagiste qui n'a pas trouvé, je pense qu'il s'est tellement focalisé sur le dessous du moteur qu'il est passé à côté, bref, j'ai trouvé l'origine de la fuite.
La fuite provient d'une cosse d'un capteur en dessous de la tête de delco, en effet, j'ai retiré la cosse de ce capteur et c'était plein d'huile, savez vous comment s'appelle cette pièce ? Et où commander le nécessaire pour stopper cette fuite ?
Merci pour votre aide.
zr76
zr76
Nombre de messages : 47
Fuite d'huile franche sur C4 Empty Re: Fuite d'huile franche sur C4
Message par Alpheos Jeu 17 Fév 2022 - 21:39
Quelle année ta C4 ?
C'est le capteur de pression d'huile que tu as démonté. Il est sur une sorte de montage.
Attention à ce que ce ne soit pas le joint situé à l'arrière du collecteur d'admission. Moi j'ai beaucoup suspecté ce capteur. Au final, c'était le joint qui fuyait.
Je suis encore en cours de réparation de ce joint. J'ai mis des détails dans mon post.
Masculin Nombre de messages : 887
Modele Vette : C4 89 ZF6
Message par gerald91 Ven 18 Fév 2022 - 8:08
Alpheos a écrit:Salut,
Alpheos, je te passe le relais de gardien de la muraille  Smile, maintenant que tu fais parti du cercle de l'ordre de la fuite du "China wall". Ainsi tu dispenseras aux 4 points cardinaux cette connaissance concernant cette infame fuite d'huile.
Bon trêve de plaisanterie, Alpheos à raison, remplace le Oil Switch pressure, et le Oil switch sensor. il y a deux sondes d'huiles à cette endroit réputées pour fuir. J'espère que c'est "juste" mais déja chiant à remplacer! si ce n'est pas le cas, a ton tour tu rejoindra le club ou moi-même et alpheos sommes membres : la fuite d'huile nommée infamous leak ou "china wall leak". cette fuite est hélas un grand classic, avec en perspective 30 euros de joints, mais plus de 10heures de démontage
Message par zr76 Ven 18 Fév 2022 - 17:35
Bonsoir,
De 90 la C4, je pense que c'est bien uniquement cet élément qui fuit, mais il faut que retire la tête de Delco pour avoir une meilleure visibilité.
10H !!!!! Pas cool ça .
Lorsque je démarre la voiture ça cool au goutte à goutte par le capteur en question donc je pense ne pas me tromper mais je vais aller voir le post .
Une petite question, savez où je peux trouver les pièce pour le oil switch pressure et le oil switch sensor ?
Merci beaucoup pour votre aide.
zr76
zr76
Message par gerald91 Ven 18 Fév 2022 - 18:19
Chez us import specialist.téléphone à Jérôme il va te fournir les bonnes pièces
Message par Alpheos Ven 18 Fév 2022 - 19:34
Tu peux aussi aller sur Rockauto
Message par zr76 Sam 19 Fév 2022 - 8:04
J'ai trouvé ca en France mais je ne sais pas si c'est ok, car vous me parlez de deux capteurs .
https://www.corvette-avenue.com/c4-contacteurs-et-manos-moteur/1118-sonde-de-pression-d-huile-90-96.html
https://www.usautoparts.fr/capteur-de-pression-d-huile-moteur-avec-manometre/25179-sonde-pression-huile-corvette-90-96-gm-pass-87-88-3662210064462.html
zr76
zr76
Message par Bruce Willis Sam 19 Fév 2022 - 8:41
gerald91 a écrit:Chez us import specialist.téléphone à Jérôme il va te fournir les bonnes pièces
Et en plus il possède une C4, il connait donc bien le sujet.
J'en parle en connaissance, ayant un moteur de C4 dans ma C3 et je vais changer le mien prochainement aussi.
Bruce Willis
Bruce Willis
Message par BibiNoPaPx Sam 19 Fév 2022 - 9:47
Et bien j’allais ouvrir un sujet car ma C4 perd quelques gouttes (rien d’alarmant) sans pour autant que le niveau d’huile baisse… à vous lire je crois que j’ai un début de réponse 😅
BibiNoPaPx
BibiNoPaPx
Masculin Nombre de messages : 143
Modele Vette : C4 coupé 1988
https://www.youtube.com/bibinopapx
Message par Alpheos Sam 19 Fév 2022 - 12:23
Avec la livraison et la douane, ca reste moins cher.
https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=44287&cc=1041275&pt=4588&jsn=1151
Message par zr76 Sam 19 Fév 2022 - 22:38
Bonsoir ,
Oui bibinopapx tu devrais regarder ici en premier, j'ai cherché partout et la fuite est clairement visible ici sur ce capteur, le lien d'alpheos correspond exactement à la pièce qui fuit, je n'ai toujours pas compris comment ça peut fuir car ça fuite de l'intérieur ...
En tout cas, merci pour les infos, je commande la pièce et je reviens vers vous pour vous en dire plus et ainsi pour aider la communauté.
Bonne soirée à tous.
zr76
zr76
Message par zr76 Dim 20 Fév 2022 - 20:13
Bonsoir,
Pouvez-vous me dire avec quelle douille vous arrivez à démonter le capot de la tête de Delco svp ?
J'ai essayé 6 mm trop petits 7 mm trop grands est ce du 6,5 mm ou ce sont peut-être mes douilles qui touchent les bords du capot de la tête ?
Merci à tous.
zr76
zr76
Message par Alpheos Dim 20 Fév 2022 - 21:42
Il te faut des douilles en tailles américaines. Je sais plus exactement laquelle
Message par gerald91 Lun 21 Fév 2022 - 9:08
zr76 a écrit:Bonsoir,
Merci à tous.
normal in te faut un jeu de douille en pouce
Message par Oliviou77 Lun 21 Fév 2022 - 17:01
C'est du 6,35mm, c'est-à-dire un quart de pouce !
