mauvais fonctionnement clignotant droit
Bonjour, j'ai de temps en temps un mauvais fonctionnement du clignotant droit
en roulant, le voyant clignotant droit s'allume et reste allumé
si je met le comodo pour activer le clignotant droit, l'ampoule reste allumée fixe
parfois tout se remet à fonctionner (souvent suivant l'état de la route et des vibrations)
est ce que ce pb vient du relai clignotant ? ou est il situé sur une 1980 ?
est ce que qqn aurait un schéma ou des photos pour m'aider à localiser le bouzin ?
d'après mon garagiste il ne s'agirait pas d'un court circuit coté ampoule car en mode veilleuse tout fonctionne et ils avaient refait les connectiques lors de la restauration de la C3
Merci par avance.
Merci par avance.
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: mauvais fonctionnement clignotant droit
Salut Pascal
Schéma élect. dispo dans le post de Xavier Section C3
Il semble y avoir un relais pour les clignotants et un pour les Warning. Difficile à voir sur smartphone. Sinon tends l'oreille pour le localiser. Si les deux flashers sont identiques tu peux les croiser pour vérifier qu'ils fonctionnent correctement
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
salut Jean Mi, entre temps j'ai trouvé où ce situe le fameux relai (sous le volant avec les fusibles)
ce ne sont pas les mêmes entre warning et cligno (puissance) mais un échange le temps des tests est faisable
sinon j'ai trouvé le relai dispo en France 8€
je vais faire mes tests quand j'aurais un peu de temps ...
j'espère que mon problème viendra de là... si c'est un court circuit ca va être pénible à trouver
ce que je ne comprends pas c'est que si c'est le relais, pourquoi juste cligno droit et pas le gauche.. ?
Mets une masse directe batterie côté droit sur chaque ampoule si c'est toujours pareil il faudra remonter jusqu'au relais ou commodo
» Pardon pour le mauvais temps....
» Problème démarrage à Montlhéry, mauvais karma??
» [Résolu] Nanthiat le chat noir m'a jeté le mauvais oeil
» Volant pas droit
» retroviseur droit
» Volant pas droit
» retroviseur droit
