Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Volant pas droit
+4
misterlo
clardic
8 participants
Volant pas droit Empty Volant pas droit
Message par clardic Sam 1 Sep 2018 - 18:40
Bonjour
J'ai pas mal cherché sur le forum sans trouver de réponses.
Je viens de faire faire la géométrie et je récupère la voiture avec le volant pas en face. Ca me saoule !
Comment le remettre droit sois-même simplement (si c'est possible) ? Une astuce ?
clardic
clardic
Masculin Nombre de messages : 448
Modele Vette : C3 1982 - C6 2010
Volant pas droit Empty Re: Volant pas droit
Message par misterlo Sam 1 Sep 2018 - 18:47
clardic a écrit:Bonjour
je pense que ta géométrie est mal faite
misterlo
misterlo
Message par xl74 Sam 1 Sep 2018 - 19:14
+1 party1
Message par Vince Sam 1 Sep 2018 - 20:12
Une bonne géométrie se fait a partir du point milieu du boîtier de direction. Rien a faire que le volant soit pas droit
Si après réglage le volant est pas droit, il suffit de sortir le moyeu et de le remettre sur dans la position qui convient
Le tout est d'avoir exactement le même nombre de tours de volant des deux côtés...
Message par clardic Sam 1 Sep 2018 - 20:19
Géométrie mal faite je pense aussi, c'est aussi pour ça je ne veux plus le voir, ça fait trois fois que je lui ramène...
Merci Vince, je vais regarde de plus prêt, mais il me semble pas qu'il y ait de crans au niveau du volant, il est vissé sur l'axe.
Pourrais-tu préciser ?
clardic
clardic
Message par Vince Sam 1 Sep 2018 - 20:25
Le moyeu du volant est emboîté sur un axe cannelé
L'écrou central sert juste de blocage.
Message par clardic Sam 1 Sep 2018 - 21:15
Je regarde ça demain
merci
clardic
clardic
Message par misterlo Sam 1 Sep 2018 - 21:38
Si le volant n’a jamais été enlevé ( ce qui est je pense le cas ) ne surtout pas le sortir des cannelures pour rectifier ce problème. Il faut revoir la geo
misterlo
misterlo
Message par clardic Dim 2 Sep 2018 - 9:44
Je vais donc retourner voir le bricolo pour qu'il me remette ça droit.
clardic
clardic
Message par xl74 Dim 2 Sep 2018 - 10:22
Bon après est ce que c'est le volant qui n'est pas droit ou c'est le pilote Volant pas droit 839752
Message par BAROUF Dim 2 Sep 2018 - 10:52
il faut tourner le volant à fond d'un côté et tourner à fond de l'autre côté en comptant les tours, puis ramener le volant au milieu du nombre de tours, si il est centré c'est ok pour le centrage volant, sinon il faut le remettre en ligne avec le point milieu, seulement après faire la géométrie.
Message par Vince Dim 2 Sep 2018 - 12:36
Merci BAROUF, je me sens moins seul Wink
Tu mets le volant droit et tu comptes le nombre de tours a gauche et a droite
Si c'est pareil, c'est sa bonne position et ton mécano est mauvais et il faut reprendre le para
Si c'est pas égal, il faut décaler le volant pour l'aligner sur le centre de la direction
Message par clardic Dim 2 Sep 2018 - 17:36
Je retourne le voir cette semaine qu'il me remette ça en ordre.
Pas de raison.
clardic
clardic
Message par Chris16 Lun 3 Sep 2018 - 10:35
Vince a écrit:Merci BAROUF, je me sens moins seul Wink
C'est à faire impérativement par le tech avant le réglage.
La procédure se fait sur des plateaux tournants pour ne pas fausser le centrage en raison de la résistance des pneumatiques.
La 1ere chose à vérifier c'est de savoir si la voiture va droit, si elle va droit tu peux le faire toi même, sinon c'est ton mécano qui doit s'en charger.
Chris16
Chris16
Modele Vette : c3 1968 cab
Message par clardic Lun 3 Sep 2018 - 11:15
Elle va droit, il me l'a reprend la semaine prochaine. Je 'ai pas le matos
clardic
clardic
Message par BAROUF Lun 3 Sep 2018 - 12:21
clardic a écrit:Elle va droit, il me l'a reprend la semaine prochaine. Je n'ai pas le matos
https://www.corvettepassion.com/t26281-geometrie-en-touche#635281
Message par Jazzyced007 Lun 3 Sep 2018 - 22:52
Juste pour être sûr, tu n'as pas changé la power steering valve ou fait d'autres modifications sur la direction assistée avant?
Si oui, il y a aussi une procédure d'équilibrage de la valve à faire avant la géo.
Qu'est-ce qui a déclenché le besoin de refaire la géométrie ?
Autre piste, il y a un méplat sur l'axe de la direction. Celui ci devrait être vers le haut, parallèle au sol avec le volant droit.
Avec de la patience, des chandelles (2018/09/04: pas pour la voiture, voiture au sol) et une ficelle, tu pourras faire mieux que ton bricolo à mon avis...
Ced
Jazzyced007
Jazzyced007
Nombre de messages : 27
Message par Chris16 Mar 4 Sep 2018 - 9:00
Jazzyced007 a écrit:Salut,
Avec de la patience, des chandelles et une ficelle, tu pourras faire mieux que ton bricolo à mon avis...
Ced
Tu as déjà fait un réglage de train avant ?
Parce que là tu es en train de lui expliquer comment ruiner sa géométrie, même si le volant n'est pas droit.
Chris16
Chris16
Message par BAROUF Mar 4 Sep 2018 - 10:25
Ced
sur chandelles c'est impossible ...
Message par Jazzyced007 Mar 4 Sep 2018 - 10:36
je me suis mal exprimé, il était tard...
Les chandelles c'est pas pour la voiture. Biensur, voiture au sol sous son propre poids pour l'avant. J'utilise les chandelles pour accrocher et tendre la ficelle.
C'est pas parfait, mais ça donne une bonne idée d'où on est.
Ced
Jazzyced007
Jazzyced007
Message par Chris16 Mar 4 Sep 2018 - 14:19
Tu peux développer comment tu t'y prends ?
Chris16
Chris16
Message par Jazzyced007 Mer 5 Sep 2018 - 22:27
je suis cette vidéo sur Youtube :
https://youtu.be/ffmjk2wLlFo
Il a aussi pour l'arrière, à faire en premier :
https://youtu.be/5YM9Rwchge4
Jazzyced007
Jazzyced007
Message par Chris16 Jeu 6 Sep 2018 - 9:02
Je comprends mieux ton histoire de chandelles!
Chris16
Chris16
Message par Jazzyced007 Jeu 6 Sep 2018 - 10:53
Pas de soucis, c'était tellement évident pour moi de ne pas mettre la voiture sur chandelles et que ces dernières servaient d'outils de réglage de hauteur et de tension de la ficelle, que je n'ai pas pensé à d'autres interprétations.
Les méthodes dans les vidéos ont fonctionné pour moi, mais il faut de la patience !
Jazzyced007
Jazzyced007
Message par jaguar42l Jeu 6 Sep 2018 - 13:04
J'ai toujours réglé ma Type E comme çà et jamais de problème Salut les Vettistes
jaguar42l
jaguar42l
Masculin Nombre de messages : 86
Modele Vette : C3 350CI/300CV
