Boite manuelle
+14
Guillaume79
jbt95
thjt
bambinosflg
Pascalou
jimbo
Sebcorvette76
18 participants
Boite manuelle
Salut les gars,
Je voudrais avoir vos retours sur la boîte manuelle de vos C7.
Pour l'instant voilà ce que je constate, à froid la deuxième est un poil raide à passer et si je ne l'accompagne pas bien jusqu'au bout elle décroche.
À chaud c'est beaucoup mieux.
Et pour vous est ce identique ?
Séb
Séb
Sebcorvette76- Turbocharged
- Nombre de messages : 1823
Modele Vette : Corvette C7 cabriolet Bleue 2015 et Ford F100 1977
Re: Boite manuelle
Salut, je n'ai pas de C7 mais c'est un grand classique sur les boites US, c'était pareil sur ma C6 et c'est pareil sur ma Camaro 2018... Faut bien décomposer le mouvement à froid pour la 2e.
Re: Boite manuelle
J'avais le même phénomène sur ma C6, à chaud ça disparait.
- Nombre de messages : 20336
Re: Boite manuelle
J'ai le même problème sur la mienne , ça fait drôle au début , puis on s'habitue .
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8246
Re: Boite manuelle
Pas de problème sur la mienne...c est une AT8
Gold33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4004
Re: Boite manuelle
Gold33 a écrit:Pas de problème sur la mienne...c est une AT8
Fainéant
Re: Boite manuelle
Oui c'est normal et on a trop l habitude de passer les vitesses comme sur un gazout, à 1000tr/min...
Les synchro vont mieux aimer si tu passes aussi les vitesses plus haut dans les tours
Re: Boite manuelle
J'ai essayé une C7 en boite manuelle, je l'ai trouvée trés dur !! pourtant à chaud....
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
Re: Boite manuelle
Une fois qu'elle est chaude ça passe beaucoup mieux, qui plus est si on active le rev match. C'est sur que ça passe encore mieux un peu dans les tours... Après tout, c'est pas une pigeot diesel, c'est vrai...
Re: Boite manuelle
Salut tout le monde
J'ai suivi vos conseils et effectivement à chaud et un peu plus dans les tours c'est bien mieux, j'ai également activé le rev match mais faut que je m'entraîne encore un peu avec.
Merci à tous pour vos retours
Séb
Séb
Re: Boite manuelle
Je confirme, c'est normal.
Nikos#34- Turbocharged
- Nombre de messages : 8415
Re: Boite manuelle
Bonjour Sebcorvette 76,
je suis tout nouveau sur le forum , je n’ai pas encore acheté ma C7 mais c’est une question de quelques semaine,
Bref, je me permet de répondre à ta demande en qualité d’ancien spécialiste de voitures de sport,
Ce problème de passage de changement de rapport à froid , notamment la première vitesse que l’on passe une fois la voiture élancée est le deuxième rapport et sur pas mal d’autos c’est le cas !
La solution est de changer l’huile de BV par une huile spécifique , à mon époque j’utilisais une huile MOTUL que je mettais systématiquement sur les autos de mes clients, il n’y a jamais eu de problème derrière , je n’ai aucun clients qui se soit plaint , bien au contraire c’était tellement plus facile de passer en seconde quand l’hiver était là.
Il faudrait contacter MOTUL et leur demander le type exactes de cette huile, car je n’ai plus en mémoire le type d’huile utilisé mais j’avais beaucoup de clients BMW , cela remonte aux années 80/90
Voilà , en tous cas ca vaut le coup de se renseigner chez MOTUL
Au plaisir et n’hésites pas à me tenir informé
Salutations amicales d’un passionné de belles mécaniques
Pascalou
Pascalou
Pascalou- En kit
Modele Vette : C7 Grand Sport Final Edition
Re: Boite manuelle
Pascalou a écrit:Bonjour Sebcorvette 76,
Pascalou
Merci pour tes conseils je vais me pencher dessus et voir si j'arrive à trouver quelque chose et je vous tiens au jus
Séb
Re: Boite manuelle
sur mon ex c6 zr1 2010: super douce ! a chaud comme a froid .idem pour l'embrayage .
bambinosflg- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 178
Modele Vette : c7 coupé bvm
Re: Boite manuelle
par contre , la marche arrière délicate à passer ?
Re: Boite manuelle
Bonjour, quel est la périodicité pour la vidange de boîte ? En boite meca j entend .
thjt- LS1
- Nombre de messages : 384
Modele Vette : C7 yellow 2014
Re: Boite manuelle
thjt a écrit:Bonjour, quel est la périodicité pour la vidange de boîte ? En boite meca j entend .
La préconisation est 45 000 miles, soit environ 72500 km.
Il n'est pas idiot de diviser cette préconisation par 2 ou voir même par 3 si usage circuit.
Idem sur AT8
Re: Boite manuelle
Merci PACE! Il est donc grand temps que je la fasse .
thjt- LS1
Re: Boite manuelle
thjt a écrit:Merci PACE! Il est donc grand temps que je la fasse .
Fait le différentiel en même temps, les plus récentes préconisations disent une fois par an.
Re: Boite manuelle
PACE78 a écrit:thjt a écrit:Merci PACE! Il est donc grand temps que je la fasse .
Je l'ai faite en juillet 2022 , et vidange huile en octobre, il ne me reste plus qu à faire la boîte .
thjt- LS1
Re: Boite manuelle
Sebcorvette76 a écrit:Salut les gars,
Séb
Salut Seb,
Même constat concernant ma GS.
Pour contourner le pb, je passais de 1 à 3 puis une fois les fluides en température ça allait mieux.
J'ai fait faire une vidange de la boîte à 8000 kms et depuis ça va bien mieux
Alainvette- Turbocharged
- Nombre de messages : 8380
Modele Vette : Ex C7 GS Bvm7
Re: Boite manuelle
Alainvette a écrit:Sebcorvette76 a écrit:Salut les gars,
Séb
Salut Seb,
Salut , quel huile ont il mis ? Je vais faire la mienne dans quelques semaines. Merci
thjt- LS1
Re: Boite manuelle
Salut.
Moi aussi j avais ce probleme de boite manuelle.
Il y a un bulletin technique pour le réglage du levier de vitrsse et j ai changé mon Huile de boite de vitesse ....=. Et maintenant plus rien... Tout est normal.
Jbt95.
Jbt95.
jbt95- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 177
Modele Vette : Corvette C7 Z51 BVM de 2014
Re: Boite manuelle
Si tu as la notice de réglage et le modèle d'huile, je suis preneur.
Guillaume79- Long Block
- Nombre de messages : 119
Re: Boite manuelle
J'ai ma C7 boite mécanique depuis un peu plus de 2 semaines et je rencontre le même problème qui s'estompe au bout de quelques kilomètres. C'était exactement pareil avec la C6 bvm.
Pilote de chasse- Turbocharged
- Nombre de messages : 1676
» Boite Manuelle 7 ou AT8
» Boite Manuelle 6 ZF???
» Nouveau
» A la recherche d'une boite manuelle sur c6 LS2 !!!!!!!!!!!
» Nouveau
