-55%
49.99 € 109.99 €
Boite Manuelle 6 ZF???
+6
briceattitude
GS
Althaz
VinsRicaines
10 participants
Boite Manuelle 6 ZF??? Empty Boite Manuelle 6 ZF???
Message par VinsRicaines Mar 15 Sep 2009 - 9:30
Salut à tous! Boite Manuelle 6 ZF??? Icon_smile
Voilà, j'ai enfin trouvé mon bonheur,un c4 93 en boite manuelle,tout fonctionne pour le mieux,parcontre une chose qui m'embête c'est le système "One to Four", c'est-à-dire le blocage du second rapport suivant le régime moteur etc...
Donc,ma question,est-il possible de déconnecter ce système? une astuce en levant un fusible,en débranchant une fiche?
Je sais que c'est une question d'habitude certainement mais c'est quand même gênant.
Merci d'avance pour vos réponses. Boite Manuelle 6 ZF??? Icon_smile
VinsRicaines
VinsRicaines
Masculin Nombre de messages : 1584
http://www.brunoricaine.fr
Boite Manuelle 6 ZF??? Empty Re: Boite Manuelle 6 ZF???
Message par PMO Mar 15 Sep 2009 - 10:12
tu parles du 1to4 ?
il y a des bypass disponibles sur le net (du moins pour les C5)
Message par Althaz Mar 15 Sep 2009 - 10:53
Perso il ne m'as jamais géné. J'ai le voyant qui s'allume parfois, mais jamais au moment de changer de rapport, je suis toujours au dessus ou en dessous. Je me demande si je n'ai pas un bypass tellement je n'ai jamais eu l'opportunité de le sentir s'activer ^^
Althaz
Althaz
Masculin Nombre de messages : 80
Modele Vette : C4 LT1 BM6 1992
Message par WHIZZ Mar 15 Sep 2009 - 19:22
Vous trouverez ce fameux bypass ici par exemple :
http://www.mamotorworks.com/corvette-c4-shift-bypass+1989+1996+6-speed-cags-plug-1-371-721.html
Message par GS Mar 15 Sep 2009 - 19:32
moi j'ai tout simplement débranché la prise !!!!
et il ne m'embête plus !!!
Pour éviter l'occidation des prise j'ai emballé les 2 dans un sac avec du WD40 c'est tout ! Boite Manuelle 6 ZF??? Driving2
GS
GS
Masculin Nombre de messages : 817
Modele Vette : CORVETTE GRAND SPORT 1996 COUPE
http://www.grandsportregistry.com
Message par VinsRicaines Mar 15 Sep 2009 - 20:47
GS a écrit:moi j'ai tout simplement débranché la prise !!!!
Et tu n'as pas de voyant allumé ou de défauts moteur? C'est quelle broche?
Sinon peut-être un bypass. Boite Manuelle 6 ZF??? Icon_smile
Merci beaucoup pour vos réponses! Boite Manuelle 6 ZF??? Icon_biggrin
VinsRicaines
VinsRicaines
Message par briceattitude Mer 16 Sep 2009 - 13:21
Moi j'ai fait comme GS et no soucy !!!
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Message par blackorsaire Mer 16 Sep 2009 - 13:42
A lire les 2 réactions, c'est une solution 100 % économique et safe.
Message par GS Mer 16 Sep 2009 - 19:33
briceattitude a écrit:Moi j'ai fait comme GS et no soucy !!!
pareil que brice et pas de code erreur
je ne sais plus si le voyant s'allume mais pas grave je fais ce que je veux !!!! Boite Manuelle 6 ZF??? Willy_ni
oui c'est 100 % economique
GS
GS
Message par briceattitude Mer 16 Sep 2009 - 21:10
Tu ne pourras mieux faire à part dépenser de la monnaie pour rien !!
briceattitude
briceattitude
Message par VinsRicaines Jeu 17 Sep 2009 - 6:54
Bon Ok!
Je vais donc certainement la débrancher,mais est-ce-que vous pouvez m'indiquer à peu près ou se trouve cette prise?
Et à quoi ressemble t-elle? (combien de fil?)
Merci pour vos réponses! Boite Manuelle 6 ZF??? Icon_smile
VinsRicaines
VinsRicaines
Message par Stingrayfell Lun 21 Sep 2009 - 20:02
Au fait, comment sa s'entretien une boîte ZF6 ? J'ai l'habitude des BA TH700 avec vidange tous les ans mais qu'en est-il des BM ZF6 ? sont-elle fiable aussi ?
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par blackbird Mar 22 Sep 2009 - 11:39
L'entretient sur une ZF6 est tous les 10 000 a 12 000 miles,l'huile GM est de la 5w30 réf 1052931 remplacée par la réf 12345349;certain recommande aussi la CASTROL formula rs 10w60 référencé 0751009420 chez BMW.
Pour la fiabilité,je n'ai aucun souci pour le moment.
blackbird
blackbird
Masculin Nombre de messages : 1206
Message par Stingrayfell Mar 22 Sep 2009 - 12:33
Merci beaucoup Blackbird !
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par Stingrayfell Ven 25 Sep 2009 - 13:35
Je réagi 100ans après mais j'ai toujours pas compris ce que voulait dire ce voyant "One to Four". IL s'est affiché hier alors que j'étais en premiere. En gros il veut que je passe en 4ème rapport c'est ça ?
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par Althaz Ven 25 Sep 2009 - 13:46
C'est à peu près ca. En fait, si tout est branché il y à un système qui bloque la 2eme pour te forcer à te glisser directement en 4eme actif quand ce voyant est allumé.
Le voyant s'allume quand t'est en 1ere dans une certaine plage de régime et avec un appui faible sur l'accélérateur. C'est pour aider à réduire la conso.
Althaz
Althaz
Message par Stingrayfell Ven 25 Sep 2009 - 13:48
Sa bloque le deuxième rapport ? Je m'en suis pas aperçu... sa veut dire qu'en croyant passer la seconde j'ai en fait passé la 4ème ?!
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par PMO Ven 25 Sep 2009 - 14:01
avec un bypass, le voyant s'allume mais la boite ne bloque pas la 2 et 3eme vitesse
sans bypass, le voyant s'allume et la boite t'oblige à passer la 4 (1 to 4)
Message par VinsRicaines Ven 25 Sep 2009 - 14:06
Si tu ne t'es pas rendu compte que ta 2 ème est bloqué quand le voyant est allumé c'est que ta connectique electrique sur ta boite est débranchée,donc cela t'annule le système de blocage.Sur la miènne,j'ai monté un Bypass et je ne regrette pas. Boite Manuelle 6 ZF??? Icon_smile
VinsRicaines
VinsRicaines
Message par Stingrayfell Ven 25 Sep 2009 - 14:12
Ah d'accord. je vais alors essayer de passer la seconde lorsque le "One to Four" apparaitra et je serai fixé. Pour l'instant c'était juste le voyant qui m'a géné après j'ai vraiment pas fait attention au bloquage de la boîte. C'est peut etre bien fait après tout.
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par ex pseudo Vette30 Ven 25 Sep 2009 - 19:53
sur la miène avec le by pass le voyant ne s'est jamais allumé
ex pseudo Vette30
ex pseudo Vette30
Nombre de messages : 1539
