Écran 9" ou 11". Vos expériences et impressions...
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Écran 9" ou 11". Vos expériences et impressions...
Tout à fait, si ce n'était que pour avoir l'heure, on utiliserait le système de manière très simplifiée, en l'occurrence, pour assister Carplay c'est autre chose... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
On entend aussi, que l'antenne permettrait de trier les infos RDS autours des grandes villes, pour vous signaler précisément les conditions de circulation.
J'y verrais plus clair lorsque je retrouverais l'article concerné que j'avais lu.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
Nombre de messages : 2569
1ère mise en marche du poste. Les branchements semblent ok. J'ai par contre des bips à chaque pression d'une touche sur l'autoradio. Certainement un réglage au niveau de celui-ci.
Il me reste à installer la caméra avant et tirer les fils des 2 caméras. L'arrière a été placée au même endroit que toi Rapido. Difficile de la centrer de toutes façons.
Installer également l'antenne DAB et l'antenne GNSS. Alpine préconise de placer celle-ci à l'extérieur de l'emplacement du poste et non pas à proximité de celui-ci.
Je pense que je ferais d'abord un essai en la plaçant sur les aérateurs et voir ce qu'il en est.
Par contre, sur l'Alpine, il y a une fiche canbus destinée à récupérer les données du véhicule (clim entre autre) pour les afficher sur l'écran.
On sait connecter ça sur nos vettes ? Ca reste du gadget mais si on sait le faire.....
chris57- Turbocharged
Nombre de messages : 2637
Je continue à faire appel à votre expérience.
Lorsque je passe la marche arrière, j'ai l'image de la caméra arrière mais la radio se coupe.
Elle se remet en fonction lorsque je quitte la marche-arrière.
Est-ce normal ?
Et d'autre part, comment faire apparaître le logo corvette sur le poste lorsque celui-ci n'est pas en fonction ou lorsque on le met en marche ?
Est-ce normal ?
C'est pareil sur mon poste, et je préfère un peu de silence quand je recule, histoire d'être averti quand je tape ou que j'écrase un piéton...chris57 a écrit:Lorsque je passe la marche arrière, j'ai l'image de la caméra arrière mais la radio se coupe.
Est-ce normal ?
GuzziJef- Turbocharged
Nombre de messages : 1961
Merci pour ce retour.
Quelle est la marque de ton poste ?
Et est-ce que tu as le logo corvette ?
Le bip lors de l'appui des touches est propre à ton poste.chris57 a écrit:1ère mise en marche du poste. Les branchements semblent ok. J'ai par contre des bips à chaque pression d'une touche sur l'autoradio. Certainement un réglage au niveau de celui-ci.
Oui, difficile de centrer complètement la caméra, mais ça fonctionne très bien.
Il est toujours préférable de monter l'antenne GMSS en vue dégagée, mais mon antenne GPS fonctionne à merveille sous le tableau de bord, au même emplacement que l'antenne GPS d'origine.
J'avais aussi une fiche canbus pour récupérer la ventilation, mais le RP4 ne traite pas l'info, et je me suis même pas sûr que la Corvette C6 diffuse ce signal sur le canbus.
Je pense que la marche arrière coupe volontairement le son pour te concentrer sur la manœuvre. Peut-être qu'un réglage dans le poste peut te réduire le son en place de le couper.chris57 a écrit:Je continue à faire appel à votre expérience.
Est-ce normal ?
OK pour ça Rapido.
Mais est-ce que ta radio se coupe si tu passes la marche arrière et enclenches la caméra ?
Oupssss. Publié pendant ta réponse.
Et pour le logo corvette ?
C'est un Pioneer.chris57 a écrit:Merci pour ce retour.
Pour le logo, je l'ai moi-même personnalisé aux dimensions du poste, et l'ai inséré comme image de démarrage. Si le poste est éteint, rien ne s'affiche.
Non, pas chez moi, le son reste actif.chris57 a écrit:OK pour ça Rapido.
Mais sur mon autre véhicule, j'ai le réglage son diminué ou éteint.
Oui, mais ajouté par mes soins (ou ceux du précédent propriétaire, je ne sais plus). En général, tu peux le faire toi même en allant voir dans les paramètres, et en fournissant une image sur une carte SD ou une clé USB branchées sur le poste.chris57 a écrit:Et est-ce que tu as le logo corvette ?
Rapido63 a écrit:C'est un Pioneer.chris57 a écrit:Merci pour ce retour.
Le message était pour Guzzi.
À force de lire et relire ton post, je sais que c'est un pioneer
![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
C'était également mon choix au départ. Ce qui m'aurait permis de faire un copier-coller de ton tuto sans prise de tête.
Bon cela étant, ça commence à devenir bon.
Ça devrait être OK pour le sud la semaine prochaine
Cool !chris57 a écrit:Bon cela étant, ça commence à devenir bon.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Impressions d'un newbie sur C6 et Z06
» Les dessous d'une C3 1970 ..... impressions et commentaires ???
» impressions apres une 1ere sortie circuit en C6 6.2L
» Impressions et retours de Luc Alphand sur une Corvette 427 Le Mans
» Corvette SB 1977 et Cooper cobra de 10 ans / impressions de conduite
Page 2 sur 2
