La Vette de All
+19
Rage 03
Bill
Djo
CATER77
Gianni R3
Z06atitude
Zemask
Blackship
PsyKovette67
dgluxevette
Rapido63
All39
23 participants
Page 7 sur 8
Page 7 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: La Vette de All
Je travaille en Suisse !Rapido63 a écrit:Ah oui c'est sur France, je ne sais pas pourquoi je t'imaginais sur Suisse
Parfois réinitialiser les calculateurs en rapprochant les 2 bornes de batteries, bien sûr bornes débranchées.
Si quelque chose a bougé, c'est peut-être que le soucis vient d'une mauvaise masse sur l'un des calculateurs (notamment celui sous l'aile). On en parle beaucoup sur d'autres posts.
Essence, c'est pareil ? Ça ne bouge pas ?
Tu veux dire faire toucher le plus et le moins des cosses de la batterie ??
Oui tu as raison il y a un module sous l aile avant droite , après tout c est vite démonté ça vaut le coup de regarder
Essence tension de batterie ça a marché a un moment précis .
Tout comme les aiguilles qui montent et redescendent puis plus rien .
Non mais sérieux tu veux pas venir venir faire un petit tour en France ,c est a 15 minutes de la douane de la cure
All39- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 198
Modele Vette : C6 supercharged V3SI
Re: La Vette de All
Le régulateur de vitesse fonctionne ?
C'est dans le thread du CF US ci-dessus...
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2488
Modele Vette : C6 Z6 2006
Re: La Vette de All
Blackship a écrit:Le régulateur de vitesse fonctionne ?
Kesako ? Quoi tu dis ?
C est dans le fil du Cf?
Quel est le rapport avec le compteur blackship ?
Aucune idée pour le régulateur de vitesse.
Merci !
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
C'est pour savoir si l'info "vitesse" est toujours disponible. Si le régulateur fonctionne c'est que ce n'est "que" de l'affichage le problème. Et que tu peux dédouaner le capteur et son fil.All39 a écrit:Blackship a écrit:Le régulateur de vitesse fonctionne ?
Merci !
Re: La Vette de All
Blackship a écrit:C'est pour savoir si l'info "vitesse" est toujours disponible. Si le régulateur fonctionne c'est que ce n'est "que" de l'affichage le problème. Et que tu peux dédouaner le capteur et son fil.All39 a écrit:Blackship a écrit:Le régulateur de vitesse fonctionne ?
Merci !
Ah oui ok !
Je ne sais pas je vais devoir finalement laisser la Vette à mon préparateur pour la premier partie de la préparation.
Mise en place d un calculer programmable avec faisceau simplifié et usinage des culasses pour que ça respire beaucoup plus .
J irais faire un tour chez lui quand il fera les calculateurs car un est aussi dans l aile avant droite ( celui qui gère la sécurité je crois )
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
@: Blackship : Bon alors le régulateur de vitesse fonctionne !
Donc cela veut dire que ça vient bien et uniquement de mon compteur ?
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
Ben il semblerait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle.All39 a écrit:@: Blackship : Bon alors le régulateur de vitesse fonctionne !
Tu peux aussi rouler avec un odb2 à 30€ en lui faisant afficher la vitesse, pour confirmer. Le Foxwell doit faire ça très bien aussi...
As-tu fait les connexions volant, tdb,... et les 2 masses aux pieds conducteur et passager (bas des montants de la caisse).
Re: La Vette de All
Oui ça marche aussi avec le foxwell toutes mes données s affichent .Blackship a écrit:Ben il semblerait. Et c'est plutôt une bonne nouvelle.All39 a écrit:@: Blackship : Bon alors le régulateur de vitesse fonctionne !
Concernant les connexions j ai juste nettoyé les deux du
compteur derrière.
Je n ai pas vu la connexion volant et je n ai pas regardé mais ça se situe à l intérieur ( dont une a gauche de l ampli Bose non ?)
Merci !!
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
Pour les masses, il faut démonter les seuils de porte en plastique et c'est devant. Bien passer l'aluminium et les cosses à la toile emeri avant de remonter.
Re: La Vette de All
Ok tip top ça vaut le coup de jetter un œil avant d envoyer mon compteur en réparation
Merci beaucoup
Merci beaucoup
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
Tu dois aussi avoir une fiche sous le volant qui peut poser problème, d'autant que d'origine il lui manque un petit "peigne" qui assure la liaison.
Après, cette fiche concerne plutôt les lumières au tableau de bord, soit toutes les alarmes moteur, etc... donc plutôt l'effet sapin de Noël. Mais ça vaut la peine de la vérifier.
Ce raccord s'abîme par le va-et-vient du volant qui tire sur la fiche avec le temps.
Le petit "peigne" ne vaut que quelques euros, il se trouve chez Whizz.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2644
Re: La Vette de All
Salut !Rapido63 a écrit:Tu dois aussi avoir une fiche sous le volant qui peut poser problème, d'autant que d'origine il lui manque un petit "peigne" qui assure la liaison.
Oui maintenant que tu le dis j avais déjà entendu du parlé de ça .
Je vais regarder ça aussi et si ça ne va pas jienverrai mon compteur en réparation, ce qui me permettra de garder mon kilométrage et ça revient moins cher qu un compteur européen d occasion .
L'idéal serait que je puisse tester avec un autre compteur alors si toute fois il y a des copains pas loin du jura je suis preneur.
Ou Rapido avec ton foxwell ...
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
Bon alors j ai nettoyé les deux masses sous le support batterie et elles ont meilleures allures , idem celles vers les verrins dans la baie moteurs.
Je met en route la cinématique démarre et tout redevient normal.
Malheureusement cela ne dure pas , les aiguilles restent figées et parfois ça rebouge un peu .
Je vais essayer de regarder demain dans l aile avant droite car j ai touché des fils par le haut.
Je croise les doigts pour que ça vienne de là...
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
Du taff en perspective..
Mais alors pourquoi on dit qu'il y a une masse dans l aile avant droite car cela n apparaît pas sur les schémas ?
Ou alors c est le numéro 5 ?
Merci beaucoup blackship
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
Le 5 et le 7 à droite.All39 a écrit:Du taff en perspective..
Surtout le 5
Mes excuses pour la frappe...Apéro en cours lol
Re: La Vette de All
D accord mais alors le 5 ( G202) est à l intérieur ou à l extérieure dans l aile droite ?Blackship a écrit:Le 5 et le 7 à droite.All39 a écrit:Du taff en perspective..
Surtout le 5
A la tienne !
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
À l'intérieur, il faut ouvrir la porte et soulever le plastique du seuil de porte. Pareil côté conducteurAll39 a écrit:D accord mais alors le 5 ( G202) est à l intérieur ou à l extérieure dans l aile droite ?Blackship a écrit:Le 5 et le 7 à droite.All39 a écrit:Du taff en perspective..
Surtout le 5
A la tienne !
Re: La Vette de All
Bon alors après avoir vérifié les masses qui se trouvent effectivement à l intérieur des bas de caisse ( Merci Blackship) et les avoir nettoyées quand même histoire que je n ai pas démonté pour rien , rien !
30 secondes après le démarrage aiguilles bloquées.
Je décide donc très prudemment de déconnecter les deux prises bcm avec nettoyant contact et idem .
Je termine enfin par la dernière prise centrale bcm avec l écrou et en dévissant je n ai aucune résistance ( ah !) , j enlève puis je nettoie également,je resserre comme il faut et miracle min compteur est de retour !
Yoohoo !!
Bon ,la seule chose qui ne s affiche plus sont la pression des pneus,j ai essayé de faire reset sur le dic pour réinitialiser mais rien .
Y a t'il une procédure spécifique ?
Merci !!
Yoohoo !!
Merci !!
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
All39 a écrit:Bon alors après avoir vérifié les masses qui se trouvent effectivement à l intérieur des bas de caisse ( Merci Blackship) et les avoir nettoyées quand même histoire que je n ai pas démonté pour rien , rien !
Yoohoo !!
Bravo !!!
Les pneus ça reviendra tout seul, c'est parce que tu avais débranché la batterie on suppose.
Merci !!
Bravo !!!
PS. Merci pour l'info sur cette prise centrale du BCM. Je ne la connaissais pas. Un "usual suspect" de plus au fichier lol
Re: La Vette de All
Bon je verrais plus tard ,j ai vu des gars qui achète un petit boîtier sur amazon pour réinitialiser mais si ça se remet tout seul c est parfait.
Si au pire il n y a que ça c est pas si grave !
Par contre joie de courte durée car les aiguilles repartent en couille.
Je ne sais plus quoi faire..
Je vais déconnecter la batterie 24 heures et on verra demain par ce que là elle me rend fou mais effectivement le connecteur Central est un potentiel coupable !
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
Dommage qu'il y aie autant de rebondissements, en effet !
Re: La Vette de All
Ah la c est les feux de l amourRapido63 a écrit:Dommage qu'il y aie autant de rebondissements, en effet !
Je vais essayer de trouver le numéro 5 du schéma mais il n a pas l air accessible du tout !
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
Bon alors mon problème de compteur est résolu ( pour le moment) .
Le nettoyage des masses ne lui a pas fait de mal donc ce n est pas perdu .
Alors petite question pour ceux qui seraient éventuellement sur le sujet aussi .
Tout est commandé a part le plus important.
Je trouve difficilement des ailes arrières de Z06 et des ailes avant de Zr1 qui pourrait être expédiées en France depuis les USA .
C est déjà difficile de trouver le packaging complet et quand je trouve ils n expédient pas en France.
Pour le moment j ai trouvé mon bonheur sur C6 performances mais j aimerais avoir un deuxième prix / possibilité.
Merci !
Merci !
All39- Blue Flame 6
Re: La Vette de All
Cool pour ton compteur et à long terme, le nettoyage des masses, ne te servira assurément pas qu'à cela
Aucune idée pour les ailes larges.
Page 7 sur 8
