Problème boîte de vitesse auto
Bonjour à vous tous et merci pour votre aide.
Je suis l'heureux propriétaire d'une c3 78 mais avec un petit problème survenue ce jour.
En effet ma boîte ne passe plus automatiquement la 2 et la 3. Je suis obligé de démarrer en 1er et passer manuellement la 2 puis la 3e....
En revanche les vitesses rétrogrades automatiquement.
Après vérification j'ai une petite fuite de la boîte, j'ai donc ajouté de l huile mais c'est tjrs la même...
Une petite aide de votre part avant de passer chez mon garagiste....?!
Sidmap- En kit
- Nombre de messages : 1
Re: Problème boîte de vitesse auto
Il faut que tu vérifies ton niveau d'huile correctement avant tout: Moteur tournant, Corvette ayant déjà roulé un peu et en ayant passé plusieurs vitesse et la marche arrière.
Le niveau n'est pas hyper précis, comme le moteur tourne, il n'est pas très net sur la jauge (il y a des éclaboussures), mais c'est la première chose a voir !
FiL-V12- L98
- Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
ça peut être mécanique (governor, usure des disques) , pneumatique (valve de dépression qui fuie) ou hydraulique (joint des pistons qui sont dur comme du verre et qui ne répercutent plus la pression pour le piston valve 2/3)
bref insoluble sans démontage ou test en commençant par la valve de dépression
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
- Nombre de messages : 20336
» Problème Boîte à vitesse auto c3 78
» Problème passage de vitesse sur boite auto
» Vidange boîte vitesse auto
» Problème boite vitesse
» Problème de boîte de vitesse
