Problème Boîte à vitesse auto c3 78
floflo
Problème Boîte à vitesse auto c3 78  Empty Problème Boîte à vitesse auto c3 78
Message par floflo Ven 1 Oct 2021 - 16:58
Bonjour j’aurais besoin de vos lumières
Depuis deux jour ma boîte fait des siennes
Toute l’es vitesse passe sans problème mais lorsque je suis en côte à l’arrêt et que je veut repartir ou lorsque la voiture force pour partir du genre passer un dos d’âne doucement et que les roue arrière force lors du départ de la voiture la boîte fait un bruit d’engrenage métallique comme si l’on passait une vitesse sans embrayer sur une boîte manuel de quoi cela pourrais il venir merci de votre aide
floflo
floflo
Masculin Nombre de messages : 32
Modele Vette : c3
Problème Boîte à vitesse auto c3 78  Empty Re: Problème Boîte à vitesse auto c3 78
Message par Drivemycar Ven 1 Oct 2021 - 22:57
Le niveau d'huile est bon? Ce qui est sur c'est que rouler = risque de casse compléte vu le bruit
Message par bogoss Sam 2 Oct 2021 - 5:56
J'ai eu ce ce problème une fois sur 4x4 Chevrolet. C'était les cannelures du yoke de l'arbre de transmission intérieures qui étaient ronger.
Masculin Nombre de messages : 3020
Message par bogoss Sam 2 Oct 2021 - 5:57
bogoss a écrit:J'ai eu ce ce problème une fois sur 4x4 Chevrolet. C'était les cannelures du yoke de l'arbre de transmission intérieures côté boîte qui étaient ronger.
Message par floflo Sam 2 Oct 2021 - 7:01
D’accord mais elle roule très bien sinon !! Ces juste si elle doit force sinon les démarrages à plat ras !!
floflo
floflo
Modele Vette : c3
Message par floflo Sam 2 Oct 2021 - 7:02
L’huile et au bon niveau
floflo
floflo
Modele Vette : c3
Message par BAROUF Sam 2 Oct 2021 - 9:08
Drivemycar a écrit:Le niveau d'huile est bon? Ce qui est sur c'est que rouler = risque de casse compléte vu le bruit
floflo a écrit:L’huile et au bon niveau
Attente de réponse ....
Le niveau se contrôle moteur tournant au ralenti à chaud ( 500 mètres suffisent )
Message par floflo Sam 2 Oct 2021 - 10:47
Tout à fait effectuer moteur chaud à plat le niveau et correct l’huile et d’un rose neuf
floflo
floflo
Modele Vette : c3
Message par BAROUF Sam 2 Oct 2021 - 13:28
faut voir aussi avant de s’inquiéter, les croisillons de transmission, Si c’est OK alors malheureusement la boîte peut commencer de donner des signes de faiblesse de ses engrenages, apparemment le circuit pression d’huile et tambours de disques seraient OK
Message par floflo Sam 2 Oct 2021 - 13:56
Tout à fait cela ne pourrais pas être le correcteur de couple qui a du mal au moment de la prise ?? Comme une ailette casser qui coincerai par moment
floflo
floflo
Modele Vette : c3
Message par BAROUF Sam 2 Oct 2021 - 14:27
tu parles du convertisseur
il peut grincer fort en traction
il peut aussi donner des acoups entre les passages de vitesses
Message par timberjack Sam 2 Oct 2021 - 21:03
floflo a écrit:Tout à fait cela ne pourrais pas être le correcteur de couple qui a du mal au moment de la prise ?? Comme une ailette casser qui coincerai par moment
le correcteur de couple?????....quezaquo?....
une aillette cassée!!!....quelle aillette?....c'est une PT6 la trans?.... willy
timberjack
timberjack
Nombre de messages : 1003
Message par floflo Dim 3 Oct 2021 - 8:47
Dans le correcteur de couple il y a des turbine qui entraîne l’huile une ailette peut avoir casser ? Simple idée
floflo
floflo
Modele Vette : c3
Message par Xavi3r Dim 3 Oct 2021 - 11:19
Cest un convertisseur de couple pas un correcteur.
Xavi3r
Xavi3r
Nombre de messages : 534
Message par floflo Jeu 7 Oct 2021 - 13:08
Bonjour je revien vers vous avec des nouvelle recherche
Lorsque j’enclenche la marche avant et que je freine à fond afin d’empêcher la voiture de partir cela tremble entre la boîte a vitesse et le moteur !! Nous avons fait le teste dans une cote lorsque je par en marche avant laissant fair la voiture aucun bruit mais lorsque j’appuie sur la pédale d’accélérateur pour monte plus vite il y a un bruit métallique et le moteur cabre quelque centimètre
floflo
floflo
Modele Vette : c3
Message par bogoss Jeu 7 Oct 2021 - 14:04
Support moteur côté gauche hs.
Message par floflo Jeu 7 Oct 2021 - 16:49
D’accord et cela décalerai le moteur et expliquerai le bruit métallique
floflo
floflo
Modele Vette : c3
Message par bajaboat77 Jeu 7 Oct 2021 - 16:56
bogoss a écrit:Support moteur côté gauche hs.
ou le silent bloc arriere de boite
bajaboat77
bajaboat77
Message par bogoss Jeu 7 Oct 2021 - 17:33
Normalement non.
Message par bogoss Jeu 7 Oct 2021 - 17:36
Regarde si l'hélice du ventilateur n'a pas touché la gaine du radiateur sur le haut. Ça pourrait être le bruit que tu entends.
Message par BAROUF Jeu 7 Oct 2021 - 20:20
il faut voir ce qu'il se passe au basculement du moteur en accélération, le frein de parking n'est pas extra pour essayer, peut être en mettant le frein de parking les roues avant sur un bord de trottoir ou des cales asses consistantes pour freiner la voiture, et peut être capot ouvert
Comme dit, ça peut être l'élice ventilo, ou dans cette position quelque chose qui tremble sur autre chose
