Problème passage de vitesse sur boite auto
J'ai une corvette de 79, L48, Boite auto.
Suite à une fuite au niveau du joint de culasse, j'en ai profité pour changer les pièces qui en avaient besoin. (Culasses, radiateur, pompe à eau).
Lors du remontage le système anti-pollution n'a pas été remonté.
La voiture démarre bien et tourne normalement.
Cependant les vitesses ne passent plus automatiquement. Elles s'enclenchent uniquement quand je les passe manuellement, 1 puis 2 puis 3.
D’où peut venir le problème? je ne sais pas trop comment fonctionne une boite auto.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stocou33- En kit
- Nombre de messages : 30
Modele Vette : C3 1979 L-82
Re: Problème passage de vitesse sur boite auto
Salut commence par regarder ton niveau de boite moteur en route et regarde la jauge !! sinon une bonne vidange et changements des joints et crépine
aprés faudra voir si ça continue !!
speedy2b- Turbocharged
Nombre de messages : 5199
Bonjour. Le niveau d'huile est bon. Est ce que il serait possible que le probleme vienne du fait qu en enlevant l anti-pollution il y ai une durite qui aurait ete enlevee et qui servait au bon fonctionnement de la boite a vitesse?
Parceque avant que le haut moteur soit demonte pour changer les joints de culasses les rapports passaient normalement.
stocou33- En kit
regarde si vous n avez pas enlever la durite qui va du modulator au carbu ou a la pipe d admition ; le modulator se situe cote droit quand tu es assis dans la voiture il se situe a cote des durites de refroidissement de la boite
bajaboat77- Supercharged
Nombre de messages : 987
stocou33- En kit
stocou33- En kit
Une BA de cette generation as besoin d'une depression venant de la pipe d'admission
Une durite ne serais pas debranchée ???
frederic10- Supercharged
- Nombre de messages : 854
Et bien c est ce que je pense mais je ne trouve pas ...
stocou33- En kit
Essai de récupérer l'assembly part .... j'ai celui pour la mienne en L48 aussi et en TH400 mais je ne pense pas que ce soit les mêmes montages.
sparta91- Turbocharged
Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
frederic10 a écrit:Une BA de cette generation as besoin d'une depression venant de la pipe d'admission
exact une TH350 se branche sur la pipe d'admission pour une dépression !!
c'est la mienne ça devrait d'aider
![Problème passage de vitesse sur boite auto Dsc_0715](https://i.servimg.com/u/f81/19/36/44/24/dsc_0715.jpg)
stocou33- En kit
pas visser simplement emboiter sur une petite durite en caoutchou qui est vendu avec le modulator
Bonjour. Alors du coup c'etait bien cette durite qui n'etait pas raccordee mais au niveau de la boite.
Merci pour votre aide.
I
I
stocou33- En kit
» à coups lors du passage d'une vitesse boite auto
» Problème Boîte à vitesse auto c3 78
» Problème boîte de vitesse auto
» problème de passage des vitesses boite meca
