Dilemme : Boite auto ou manuelle ?
+14
Adrien35
wilde
Bruce Willis
BryanC
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonsoir à tous,
J'imagine que ce sujet a déjà du être évoqué ça et là mais le peu d'info que j'ai trouvé m'ont incité à essayer de recueillir vos avis, bien que très subjectifs par nature. En gros je suis à la recherche d'une C4, et de prime abord j'allais partir sur les plus répandues à savoir celles en boite auto.
Me concernant, je possède une MX-5 boite meca et, pour ce genre de voiture, il ne me serait même pas venu à l'esprit de la prendre en boite auto. J'ai aussi déjà eu un BMW X5 boite auto qui était un régale mais évidemment dans un tout autre style.
Pour une C4 je doute beaucoup car à la fois c'est une sportive au même titre qu'une MX5 et un cruiser au même titre qu'un X5 (bien que très différente de ces deux véhicules, je sais bien).
Du coup je suis un peu confus, d'un coté j'aime le fait "d’être maître de ma voiture" et "conduite engagée" (boite manuelle), et d'un autre coté, s'agissant d'une américaine avec un gros V8, la boite auto lui convient aussi !
Qu'en pensez-vous ? Quel est votre ressenti lorsque vous conduisez votre C4 boite auto ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
BryanC- Short Block
- Nombre de messages : 67
Modele Vette : C4 1990 ZF6
Re: Dilemme : Boite auto ou manuelle ?
Le dilemme existe depuis l'invention de la BVA
Tout est question de goût personnel, l'idéal étant de pouvoir essayer les deux.
La BVA est fiable et très bien pour le cruising coude à la portière.
La ZF6 est également fiable et performante, plus dynamique car le ressenti n'est pas lissé par le convertisseur, idéale pour l'arsouille occasionnelle.
- Nombre de messages : 20336
BVA, forcément, c'est ce que j'ai dans la mienne !
Je mets au défi les BVM de tenir les 5,4 sec !
Le kickdown de la BVA (celle gérée électroniquement) est redoutable de rapidité, c'est bluffant ! Tu appuies à fond, et elle fait le reste...en restant au régime optimal (en haut) sur chaque rapport.
Je ne peux pas être objectif, surtout que j'en ai ras le bol des boîtes manuelles (et non mécaniques car les deux le sont...) !
Mais je peux comprendre les autres...
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Salut, le budget d'achat entre une bvm et une bva ne sera pas le même, il y deux boîtes manu la doug nash 4+3 et la ZF 6 vitesses, la th 700 auto, pour moi se marie très bien avec le L98 mode cruising pour la ville et très réactive pour doubler ou s'insérer dans le trafic en voie rapide, ensuite il y a le rapport de pont à prendre en compte, un 2,59 sera moins réactif qu'un 3,07 tout dépend du modèle coupé ou convertible et de son VIN avec l'option d'un pont court .
La ZF était équipée du one-to-four pour passer directement la quatrième depuis la première, il faut bricoler une commande électrique que les pros du forum sauront t'indiquer pour une utilisation à l'européenne.
Mon avis la bva procure un confort de conduite surtout au pays des giratoires et des ralentisseurs, et les performances sont présentes au besoin ! ( DA et kick-down )
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Merci beaucoup pour vos retours d'expérience ! Patviper, tu saurais m'en dire un peu plus sur ces ratios ? J'en ai entendu parler.
Comment savoir quel modèle est équipé de quel ratio ? Qu'est-ce qui est plus intéressant entre le ratio 2,59 et le 3,07 ?
J'imagine que le second procure plus de couple en démarrage par contre j'avais vu que le second rapport était à 1,30 environ ce qui l'approche du ratio de 1, puis en 3ème à 1. Du coup, ça donne l'impression que tous les rapports après la première sont presque étagés pareil. Je suis à côté de la plaque ?
BryanC- Short Block
Perso je n'imagine une C3 qu'en boite manuelle.
Bruce Willis- Turbocharged
- Nombre de messages : 1556
En premier choisi ou vérifie le modèle que tu as en vue , demande le VIN et le RPO ( sous l'accoudoir ou sous les trappes du cargo pour le coupé suivant les années )
Ensuite un 3,07 ou 3,55 n'auras pas le même effet en terme d'accélération et de vitesse de pointe et (sic!) de conso !
Sur les coupés avec l'option Z51 l'amortissement, les barres anti roulis et autres seront typés sport , sur un convertible plutôt confort, mais avec mon pont en 2,79 mes points seront vite expédiés avec les accélérations entre deux ronds points
Le couple du V8 fait le job ! Dans chacune configuration.
mais le coeur de la voiture est le V8 est celui-ci n'est pas comparable avec une sportive nerveuse comme la mx5 qui est très attachante par ailleurs , tu peux une fois assis comme la mx5 toucher le sol et le pneu arrière la philosophie de conduite n'est pas comparable, le bonheur est ailleurs
Un peu de lecture :
https://www.corvsport.com/c4-corvette-vin-numbers/
https://www.corvette-web-central.com/C4RPOcodes.html
Un peu de lecture :
Personnellement, sur certaines sportives anciennes, le fait de passer les vitesses s'accompagne parfois d'un bruit bien jouissif, et pas que dans la grille mythique des italiennes rouges (on en fait tout un plat, alors que pas tant que ça, finalement...). J'aurais du mal à m'en passer... (le cas sur ma 944 ou la Cox, un clic formidable).
Ensuite, si c'est un passage quelconque, voire "sec et dur", la BVA, why not ?...
wilde- LS3
- Nombre de messages : 489
Merci, je vais lire tout ça. Mais du coup il existe 2,59 / 2,79/ 3,07 et 3,55 ? Ça fait beaucoup de versions différentes je suis largué
Du coup plus le ratio est grand plus le couple est démultiplié, c'est ça ?
Les modèles allant de 1987 à 1989 sont aussi variés que ça niveau ratio ?
Bon je vais continuer à me renseigner en attendant ta réponse , merci beaucoup !
BryanC- Short Block
Pour ma part j'ai une C4 avec la boîte ZF6 et c'est que du bonheur ! C'est ce que je cherchais de toute façon. Si tu veux conduire de façon nerveuse de temps en temps, c'est idéal. En plus tu peux faire le talon pointe.
Je crois également qu'en cas de pépins, la boîte ZF est moins galère à réparer que la BVA.
A savoir que la 6 ème est plus un overdrive qu'un véritable rapport en plus. A 110 par exemple en 6 eme tu tourne à 1500tr/m ça consomme quasiment pas.
Par contre une boîte manuelle est plus compliquée à trouver et souvent les prix sont plus élevée qu'un model similaire en BVA.
Après, l'une ou l'autre, c'est surtout une question de goût de chacun.
Oliviou77 a écrit:BVA, forcément, c'est ce que j'ai dans la mienne !
Ah bon ! On essaye ?
Plus sérieusement, je ne me lancerai pas dans un comparatif totalement inutile puisqu'on a là deux "philosophies" totalement différentes et néanmoins parfaitement défendables pour une C4.
Quelques éléments factuels :
- si on veut faire un tout petit peu de circuit ou même attaquer en montagne, la boîte manuelle est, à mon avis, incontournable
- les boîtes manuelles sont plus rares et plus chères
- en fiabilité/entretien la ZF6 est moins exigeante que l'automatique mais ... il ne faut pas oublier l'embrayage !
- la rarissime "4+3" est en réalité une manuelle plus une automatique. On peut dire qu'elle cumule les qualités ... ou les défauts des deux. Sa mauvaise réputation ne semble cependant pas justifiée.
- le fameux kick down "de la mort qui tue" cher à Oliviou est effectivement très agréable et efficace lorsqu'il est volontaire, mais la boîte de la C4 étant très réactive pour l'époque, il n'est pas nécessaire d'écraser l'accélérateur "au plancher" pour qu'elle "tombe" un ou deux rapports, que la route soit sèche, humide, ou que l'on soit en plein virage. Dans cette configuration le couple du V8, L98 ou LT1, laisse peu de temps au conducteur pour gérer la situation ... désespérée.
Comme toujours, il faut essayer les deux pour se faire sa propre opinion. C'est bien la seule qui compte, non ?
drive2
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Denis ZR-1 a écrit:Oliviou77 a écrit:BVA, forcément, c'est ce que j'ai dans la mienne !
drive2
...... je confirme ....... route sèche et déserte, tout droit, 70km/h, boite en "D", Corvy tombe 2 rapports et ......... 360° ...... je n'imagine pas sur du mouillé et /ou en virage ...... Ce jour là, le Dieu Corvette était avec moi, Corvy restant sur le bitume ....... la BA, ca se gère
BryanC a écrit:Merci, je vais lire tout ça. Mais du coup il existe 2,59 / 2,79/ 3,07 et 3,55 ? Ça fait beaucoup de versions différentes je suis largué
Au cours des treize ans d'existence de la C4 il y a eu 6 rapports de pont proposés en série ou en option. Les boîtes automatiques et les boîtes manuelles ayant des rapports différents. Le décodage du VIN permet de connaitre le couple conique qui équipe la voiture (du moins à sa sortie d'usine, car il y a parfois des farfelus qui changent le rapport de pont par simple plaisir, j'en connais au moins un ... ).
Plus le rapport est grand, plus les accélérations sont vigoureuses, mais à vitesse égale le moteur tourne plus vite et donc consomme plus et s'use plus. A titre indicatif, les C4 qui font un peu de courses d'accélération en amateur, pas du drag, ne confondons pas, ont souvent un 4,10. Personnellement j'ai un 4,56 extrême avec mon LT5 qui prend 7000 tours, mais ce serait totalement ingérable avec un L98 ou LT1/LT4.
Vous régalez les gars, merci pour vos messages. Effectivement le mieux serait de tester une auto et une manuelle, je vis actuellement en Afrique donc pas évident mais dès mon retour en France je vais tenter d'en trouver 2 à tester. Bonne journée à vous !
BryanC- Short Block
Olivier avec plaisir je suis là si tu veux !
Avec Denis on peut s'organiser ça entre boite manuelle et boite auto !!
Comme dit plus haut faut essaies les deux ! moi j'ai eu que des boites auto en Américaines depuis des années, et je voulais ma C4 Cab en LT1 de 92/93, car plus de 300 cv en boite auto et j'ai eu une manuelle ... Maintenant avec du recul je me régal bien !
Voilà rien a rajouter sauf d'essayer
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
Avec Denis, je n'ai aucune chance, il doit descendre sous les 5 secondes à l'aise, question de pont !
Et puis, je ne tiens pas trop à jouer à ça (avec regrets) car je voudrais bien que ma BVA fonctionne encore un peu... A son âge, est-ce bien raisonnable ?
Oliviou77 a écrit:Avec Denis, je n'ai aucune chance, il doit descendre sous les 5 secondes à l'aise, question de pont !
Comment ça ? Qu'est-ce qu'il a mon âge (air connu) ?
drive2
Descendre en dessous des 5 secondes (4,2 à 4,4 secondes), toutes les ZR-1 en bon état le font avec le pont d'origine (91 kmh en première à 7100 tours) et un petit coup de seconde pour finir. En seconde on peut aussi finir à 136 kmh à 7100 tours moins de trois scondes plus tard.
Ce n'est ni une question de pont ni de boîte âgée mais de moteur....
Même l'âge de Denis n'a rien à voir là dedans ni celui du capitaine...
Denis malgré son âge, avec son pont de dragster, devrait plutôt être à 4" voir en dessous s'il passe la seconde assez rapidement avec son levier Hurst.
- Nombre de messages : 5747
Pour redevenir sérieux et surtout au sujet de ce post, j'ai toujours autant de mal à départager les deux types de boîtes.
La boîte ZF 6 de la ZR-1 est un régal sur route et autoroute, mais moins dans la circulation en ville. Surtout si ça bouchonne.
La boîte auto 6 avec palettes au volant de la C6 est parfaite partout mais il arrive toujours un moment où on a envie de jouer avec le levier et un embrayage.
Je ne peux pas définitivement choisir.
Avoir les deux est assurément une chance, sauf quand je dois choisir laquelle je prends pour partir quelque part.
Tout cela pour dire qu'un essai des deux boîte ne résoudra pas la question.
C'est toujours quand on a un problème (petit ou pas) avec l'une que l'on regrette l'autre.
C'est ainsi pour tout dans la vie et c'est insoluble.
Alors un conseil, choisi la Corvette qui te plaît et dans le meilleurs état possible quelque soit son type de boîte.
Je tenterai si possible de tester les deux histoire de voir si l'une se démarque de l'autre selon mon ressenti, mais globalement c'est bien résumé Reynel. Merci
BryanC- Short Block
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
le mieux est de tester les deux.
Pour ma part j'étais devenu un inconditionnel de la boîte auto depuis plus de 20 ans,jusqu'au jour il y a un que je découvre la Ford mustang BULLIT en boîte 6 manuelle.
Super boîte très maniable et qui permet d'utiliser au mieux l'excellent V8 de 460CV
Seul bémol la consommation flambe vite dès que l'on exploite les possibilités de la boîte...
POUJADE- Turbocharged
- Nombre de messages : 3379
POUJADE a écrit:le mieux est de tester les deux.
Tu as bien de la chance d'avoir ainsi tranché d'un seul coup.
Il y a 60 ans que j'alterne des boites auto et mécaniques avec mes voitures successives ou que j'utilise les deux alternativement chaque semaine comme depuis 10 ans avec mes Corvette actuelles.
J'ai aussi, sur la voiture de ma femme, une boîte robotisée à double embrayage.
Malgré tout cela, je n'ai pas encore choisi laquelle je préfère.
Tout dépend des circonstances, de la route, de la circulation, de mon état de fatigue ou de mon état d'esprit...
Je crois que c'est insoluble donc je ne me pose plus la question.
C'est vrai que en fonction du contexte de la voiture et de son état de fatique on peu avoir une opinion différente,et les voitures sont différentes également en terme de style de conduite...
Avec les giratoires/ralentisseurs / feux zone 30/50/70/80 ( en miles évidemment ) la boîte auto me paraît la mieux appropriée, même si par le passé au 20 ème siècle j'étais un fan de bvm avec des bolides qui ne demandaient qu'à accélérer, ce n'est que mon avis.
Extrait de la BVA à 17Mn30 et en suivant : ( inutile de toucher pour se mettre en D avant de dépasser)
https://www.youtube.com/watch?v=6iLu1APzHjI
» Boite auto ou manuelle ?
» Quelle boite de vitesse choisir manuelle 6 ou 4+3 ou auto????
» PEUT ON METTRE UNE BOITE AUTO DE C6 2005 SUR UNE C5 BOITE AUTO?
» Boite Manuelle 6 ZF???
Page 1 sur 3
