Compresseur C6
+4
crossfire
atmo 77
Blackship
All39
8 participants
Compresseur C6
Hello la foule ,
N ayant pas trouvé ma réponse dans la fonction recherche j ai besoin de tous les pros de la mécanique.
Je souhaite mettre un compresseur A &A V3SI sur ma Vette.
https://treperformance.com/i-23901318-aa-corvette-supercharger-tuner-kit-2005-2013-c6-vortech-v3-si-ram-air-intercooled.html
Bon celui ci est avec tuner mais le mien sera sans avec évidemment reprogrammation sur mesure au banc .
Le kit comprend tout ce qu il faut pour le montage et sans modification selon le vendeur .
Cependant je trouve cela étrange qu il ne faille pas changer ou renforcer d autres pièces ...
Votre avis ?
Merci beaucoup
Votre avis ?
Merci beaucoup
All39- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 198
Modele Vette : C6 supercharged V3SI
Re: Compresseur C6
Il est écrit que tu prends 175ch aux roues arrières. Point.
Si tu souhaites et sais exploiter ça sur circuit il faudra changer des trucs, oui. Sinon ça ne durera pas très longtemps.
Pour indication, les préparateurs US sérieux (Katech, AHP, ...) demandent plutôt 20000€ (hors transport, TVA et douane) pour fournir un tout à peu près cohérent avec cet accroissement de la puissance. Pour arriver à ce niveau, il faudrait donc mettre au moins 20000€ de plus que les 6000$ annoncés (tout en étant quand-même hors la loi sur la route).
L'option de mettre le compresseur uniquement et de ne pas trop tirer sur la bête (la zone rouge ne sera plus à 7000 tr mais à 6500, par exemple) en excluant le circuit "compétitif" me semblerait se défendre bien que je ne cautionne pas du tout la démarche d'ensemble.
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2448
Modele Vette : C6 Z6 2006
Re: Compresseur C6
Blackship a écrit:Il est écrit que tu prends 175ch aux roues arrières. Point.
Pour une C6Z06 LS2 les critères sont différents
atmo 77- Supercharged
- Nombre de messages : 962
Modele Vette : C6Z06
Re: Compresseur C6
J'avais pas vu ça...atmo 77 a écrit:Blackship a écrit:Il est écrit que tu prends 175ch aux roues arrières. Point.
Re: Compresseur C6
Effectivement ce n est pas pour usage piste ni intense.
Cependant il me semble que la culasse du LS2 ne respirera pas assez avec cet afflux d air ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
All39- Blue Flame 6
Re: Compresseur C6
Du coup est ce que pour mon LS2 il ne faudrait pas commander d autres culasses ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
All39- Blue Flame 6
Re: Compresseur C6
Pas du tout la peine.All39 a écrit:Du coup est ce que pour mon LS2 il ne faudrait pas commander d autres culasses ?
Merci beaucoup
Re: Compresseur C6
Ok Blackship mais puis-je savoir la raison technique ?
All39- Blue Flame 6
Re: Compresseur C6
Changer de culasses (ou faire polir les conduits des tiennes) pour ameliorer les flux ? Parce que tu vas gagner 10ch max par dessus les 150 que tu vas prendre avec le compresseur, ça ne vaut clairement pas la peine vu le prix de l'intervention.
Tu ne gagneras rien du tout sur l'admission et un petit rien sur l'échappement.
Garde l'argent pour mettre un embrayage plus gros car le bond sur le couple est énorme avec un compresseur.
PS. Pourquoi un LS2 sur une Z6 (c'est écrit C6Z06 sur ton profil) ?
Re: Compresseur C6
Hello ,
Oui le but était exactement de faire ça , pour le coût d intervention je connais quelqu'un qui peut me le faire sur machine CNC à un prix raisonnable.
D ailleurs après discussion avec lui il va me faire un projet sur mesure avec un turbo et tout aussi efficace.
Je vous tiendrais au courant.
J avais bien évidemment dans l idée de changer mon embrayage effectivement
Le seul truc , c est qu en appelant Brice de lSX il me dit que je vais péter le moteur avec ce même kit si je ne change pas mes culasse avec un AAC alors le doute est revenu .
Ps : Erreur sur mon profil je vais modifier cela de suite
All39- Blue Flame 6
Re: Compresseur C6
Vas y petit à petit...All39 a écrit:Hello ,
Re: Compresseur C6
Blackship a écrit:Vas y petit à petit...All39 a écrit:Hello ,
Oui je pense qu on va faire ce qu'il faut pour que ça souffle gentillement au départ avec une configuration stock en interne .
Si la puissance sortie ne me convient pas on fera le nécessaire pour optimiser, et quitte à ouvrir le moteur ,mettre toutes les pièces adéquates en forgé.
Merci.
All39- Blue Flame 6
Re: Compresseur C6
All39 a écrit:Hello la foule ,
Votre avis ?
Merci beaucoup
Hi
Je n'ai pas tout compris, ou mon cerveau se ramollit, dans ta démarche...
Tu fais un peu de circuit et tu sais exploiter tous les cv de ta C6 - donc tu veux améliorer tes performances sur circuit !...
Si c'est pour un usage modéré, c'est du travail juste pour le plaisir personnel ?
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 756
Modele Vette : C7 stingray
Re: Compresseur C6
surtout pour te retrouver avec une voiture plus homologué...
Et en plus, ce n'est jamais "juste" 6k pour le kit de départ, ensuite tu va changer ca, puis ca, puis encore ca, puis ca et puis faut être cohérent, faut ca ca et ca !
Résultat : 30k€ !
Si c'est pas pour faire de la piste, je vois pas trop trop l'intérêt du truc, vu comme la corvette même en LS2 tartine quand même pas mal !
Résultat : 30k€ !
Kaez- Long Block
- Nombre de messages : 129
Modele Vette : Viper RT/10-Corvette C6
Re: Compresseur C6
Oui, car dans ce cas pourquoi ne pas partir sur la base d'une Z06 ? C'est à dire un véhicule qui a déjà une base plus proche de ce que tu veux en final.
Après, si c'est pour avoir un LS2 unique et exceptionnel, c'est encore différent.
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2620
Re: Compresseur C6
Pour mettre un compresseur le LS2, c'est mieux que le LS7.Rapido63 a écrit:Oui, car dans ce cas pourquoi ne pas partir sur la base d'une Z06 ? C'est à dire un véhicule qui a déjà une base plus proche de ce que tu veux en final.
Ça me viendrait pas à l'idée de saloper mon si beau LS7.
PS. Hier j'ai pris 7000 tr en seconde, fenêtres ouvertes (sans la climatisation, c'est mieux pour la courroie lol), sans même m'en rendre compte. D'habitude c'est les pneus arrière qui me calment mais là avec 37 degrés, de vrais chewing-gums...
Re: Compresseur C6
Pourquoi ne pas lui monter simplement un nouvel arbres a came et de bonnes culasses ?
papatch- LS9
- Nombre de messages : 785
Modele Vette : C6 LS2
Re: Compresseur C6
Ou installer la bonbonne de protoxyde d'azote ? C'est pas cher du tout.
Quand tu verras une bielle traverser le capot (et ça arrivera), tu pourras toujours continuer à rigoler.
Pour ceux qui ne le savent pas déjà le "nitrous" de Fast and furious et les cartouches à chantily que s'envoient nos jeunes existentialistes en recherche de sensations, c'est la même chose (molécule N2O).
Re: Compresseur C6
Alors oui c est pour avoir un véhicule unique et avoir le plaisir de l upgrader.
Au moment où je l ai eu je n' avais pas les moyens de me payer un Z06 et maintenant j y suis attaché et je ne veux pas m'en séparer.
J ai fais de nombreuses sorties piste en moto mais pas avec mon LS2 .Je pense que ça viendra par la suite .
Donc en tant que motard de base la puissance du LS2 ne me transcende guère...
Je sais très bien que ça sera inrevendable, que je suis hors la loi sur route et que cela ne sert a rien d avoir autant de puissance sur nos routes mais habitant en montagne je m amuse déjà un peu sur nos cols de montagne !
En résumé, je sans un potentiel énorme dans ce moteur et je suis amoureux de cette voiture !
Je vais très certainement injecter de nombreux K au fil des années c est indéniable mais dans l esprit je cherche à avoir un peu l esprit des sensations d une moto mais sur 4 roues ( enfin deux )
All39- Blue Flame 6
Re: Compresseur C6
Oui, je vois ton idée. Certes tu auras du potentiel en puissance hors normes, j'imagines par contre que tu ne pourras l'utiliser de manière prolongée sans risquer une casse mécanique. Mais ton véhicule, dont tu es si attaché, sera certainement très exceptionnel. C'est aussi un choix, aussi démesuré soit-il.
J'imagine que dans chaque marque ou modèle, il existe toujours quelqu'un qui transforme son véhicule en monstre de démonstration, même si ça ne fait pas partie de l'utile ensuite, mais pourquoi pas ?
Re: Compresseur C6
Je n'ai jamais conduit de LS7, mais oui, il paraît que c'est monstrueuxBlackship a écrit:PS. Hier j'ai pris 7000 tr en seconde, fenêtres ouvertes (sans la climatisation, c'est mieux pour la courroie lol), sans même m'en rendre compte. D'habitude c'est les pneus arrière qui me calment mais là avec 37 degrés, de vrais chewing-gums...
Re: Compresseur C6
C'est Leshak81 qui avait monté un compresseur sur sa C6, je ne retrouve plus le sujet
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12538
Re: Compresseur C6
Je n' ai jamais essayé le LS7 mais je pense que ça doit être très très sympa !!
J ai contacté fougerouge du forum suite à son compresseur edelbrock et sans rien changé il a déjà fais 8000 kms sans problème en s amusant a chauffer parfois quelques motards ..
Je travaille avec mon reprogrammateur qui a des contrats avec Renault sport et d autres marques , mororiste de formation il me guidera mais l idée du coup est de monter un turbo et d y aller gentillement.
Premièrement pour avoir le plaisir de la voir évoluer ,et d autres part car je n ai pas les moyens de suite pour lâcher des euros a gogo.
Je ne souhaite pas un monstre de puissance cela ne servira à rien et inexploitable,je veux juste trouver le bon compromis entre plaisir et utilisation.
All39- Blue Flame 6
Re: Compresseur C6
Compresseur ou turbo, reprog et embrayage me semble être le chemin à étudier.All39 a écrit:Je n' ai jamais essayé le LS7 mais je pense que ça doit être très très sympa !!
PS. Chez LSX, pour la reprog tu ne payes le gros ticket qu'une fois, quand tu repasses après une modification sur la même voiture, c'est beaucoup moins cher (vérifier sur son site, si c'est toujours le cas).
Re: Compresseur C6
Oui j' ai eu Brice au téléphone. C est 1600 Euros pour réglage avec passage au Banc évidemment.
J aurais moitié prix avec ma connaissance.
C est juste son conseil qui me fait peur selon lui de changer aac et culasses.
Merci blackship
Merci blackship
All39- Blue Flame 6
» C7 avec compresseur vs C7 Z06...
» compresseur edelbrock
» Embrayage de compresseur de climatisation
» Nouveau membre en Poitouland !
» Bruit compresseur A/C
